Störung meines Kabel Internets / Paketverluste und Verbindungsabbrüche, läuft allgemein unflüssig
jonas117
    Bayern, 63743 Aschaffenburg
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)Internet  +  Telefon 250
    Fritz!Box 6660
Leihgerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Stelle beim Pingplotter 2,5 Sekunden beim Intervall ein und nutze betroffene Dienste als Ziel
Das Internet bricht ständig sowohl auf PC als auch auf dem Handy ab, die Ergebnisse der Speedtests sind meist wie Wundertüten und  beim Gaming tritt ein ständiger Paketverlust von teilweise sogar 100%  Prozent auf was die Nutzung erheblich einschränkt  fast sogar unmöglich macht. Habe auf die Vodafone Cable 6660 allerdings konnte dadurch auch keine Verbesserung erzielt werden, Schade.
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN
Lan-Kabel  sowie auch  WLAN
    Edge
Windows  10
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)Eigentlich seit Anschluss der Vodafone Station zu Beginn also Anfang Februar sowohl auch nach Umstieg auf  die Fritzbox  6660 seit  diesem Monat.
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
Störungshotline wurde noch nicht kontaktiert, führt eh zu nichts über die Hotlines.
19 Antworten 19
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Einige Fragen hast du schon beantwortet. Bitte füge deine Ergebnisse als Bild ein. Es ist besser nachverfogbar.
___________________________________________________
Selbsthilfe
Bei schlechten WLAN Empfang, schaue dir dieses Video an.
Erklärung zu Docsispegel, schaue dir dieses Video an.
Vorgaben zum Docsispegel hier
Hast du eine Fritzbox und bekommst nicht 1Gbit/s Speed, prüfe deine LAN Geschwindigkeit, schaue dir dieses Video an.
Enthält dein Routerlog einen Eintrag Utopia, oder ein Blockieren bzw. stehen Drops von WAN/LAN an?
Probleme am Anschluß können nur unter Verwendung einer LAN Verbindung beurteilt werden.
Bitte beantworte diese Fragen:
PLZ/Bundesland:
Tarif:
Leihrouter/Eigener Router:
Weiteren Router im LAN:
Bridge Mode:
Wichtig: Den kompletten Docsispegel Down- und Upstream posten.
Speedtest: 5 (fünf) Speedtests von speedtest.net als multiuser mit LAN.
5 (fünf) Speedtests von speedtest.net als singeluser mit LAN.
Multimode baut 4 Verbindungen zum Speedserver auf, Singlemode nur eine.
Nach den Speedtest liegen die Ergebnisse unter "Results" auf der Website vor.
Nur die "Results" aus den 10 (zehn)  Speedtests im Singel- sowie Multimode sind von Interesse. Ein einzelner Speedtest ist nicht aussagekräftig!
Sind die 10 (zehn) Speedtests erfolgt, speichere "Results" als Screenshot und füge es als Foto, 4tes Icon von rechts, ein. Es können mehere Fotos eingefügt werden.
Sofern es vom Router Logs wie "Utopia" gibt, bitte posten.
Um ein IPv6 Problem auszuschließen führe diesen Test durch, bitte posten.
Daher abweichend vom VF Fragebogen, führe einen MTR Test - für MacUser hier -, jeweils für IPv4 und IPv6 für für das Ziel heise.de für 30 Minuten aus. Die Ergebnisse bitte posten.
__________________________________________________________________
Falls eine graphische Darstellung erwünscht ist.
Der von VF empfohlende Pingplotter ist eine 14 tägige Test Version und kann max. 10 Minuten aufzeichen. Die Vollversion kostet $40.
Ich empfehle den kostenlosen pingtracer für M$ User, zip Datei downloaden, entpacken und starten. Es können Langzeittrends erstellt werden, mit der Taste „Bild ⬇“ können alte Daten abgerufen werden.
PingtracerPingtracer
Falls du einen nachgelagerten Router in Betrieb hast, muß dein VF Router den Bridge Mode aktiviert haben. Falls nicht, schließe deinen PC an deinem VF Router an. Stichwort Doppel-NAT
PLZ/Bundesland: 63743, Bayern
Tarif: Red Internet 250
Leihrouter/Eigener Router: Leihrouter
Weiteren Router im LAN: Nein
Bridge Mode: Nein
Die Speedtests sind währenddessen auch mehrfach abgebrochen..
Weitere Tests braucht es nicht. Bitte poste deinen Upstream Pegel.
Koaxialkabel wurde auch bereits ausgetauscht und einen Kabelfehler auszuschließen
Martin59
Hallo jonas117,
auch wenn Du das Gefühl hast, dass über die Hotline nichts erreicht wird, kontaktiere die Kollegen bitte unter der 08005266625 .
Alternativ kannst Du auch über unseren Netzassistenten unter https://vod.af/Netz_Diagnose   schauen, ob eine Netzstörung vorliegt.
Viele Grüße, Martin
Kann man denn aus den Daten etwas herauslesen?
Dein Upstream läuft unrund. Einige Kanäle sind nicht auf 64QAM. Normalerweise deutet das auf eine Rückwegstörung hin.
Im Singlemode erreicht du nie das Soll im Up, im multimode auch durchwachsen.
Solltest du wie @Martin59 erwähnte das VF Kompetenzzentrum - wider erwarten - erreichen und einen Technikertermin erhalten solltest du auf das OFDMA Verhalten hinweisen.
Entweder es wird gefixed - nicht sehr wahrscheinlich -, oder der OFDMA wird abgedreht.
