Störungen im Kabel-Netz
Siehe neueste
Bremen Zwei fehlt seit ca. 14.11.2021 im Raum Kiel
Gehe zu Lösung
IndigoDust
Ich konnte Bremen Zwei im Bereich Kiel bis ca. 14.11.2021 einwandfrei empfangen, was schlagartig nicht mehr gegeben war. Das Problem liegt nachweislich nicht am Empfangsgerät. In dem aktuellen Kabelbelegungsplan für Kiel ist der Sender noch enthalten (S40 - 458 MHz - 256QAM - 6.900kSym/s - PR 263).
Was ist der Grund für das plötzliche Fehlen des in meiner Familie sehr beliebten Rundfunksenders in der Liste der von meinem Empfänger gefundenen Sender?
IndigoDust
Laut Technisat Shop, mehrere Wochen Wartezeit. Aber am Dienstag bestellt und am Donnerstag erhalten! Einfach Wahnsinn! Und damit ist das Problem schnell gelöst. Danke!
7 Antworten 7
Peter165
Am 16.11.2021 wurde auf Grund der Umstellung der ARD Radiosender über Sat inklusive deren Änderung des Tonformate auch bei VF KD auf das neue Tonformat umgestellt.
Mit Bremen Zwei gabs da ein Problem, der war in der Tat kurzeitig weg, ist aber mittlerweile wieder zu empfangen.
Der ist ja VF KD weit auf jener Frequenz zu empfangen.
Ich würde zu einem Sendersuchlauf raten, der Programmplatz (PR 263) trifft nur für die Radioliste der alten KD HD Receiver/Recorder zu. Bei anderen Geräten ist der je nach Sendersortierung der Geräte auf einem anderen Programmplatz.
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.26
IndigoDust
Habe soeben den Sendersuchlauf nochmals wiederholt: unter den 33 gefundenen Sendern befindet sich keines von Radio Bremen, also auch nicht Bremen Zwei. - Mir kommen 33 Sender nicht gerade als üppig vor wenn ich in den Senderbelegungsplan schaue.
Apropos Änderung des Tonformates: kann dies das Empfangsproblem begründen (ich verwende den TechniSat CableStar 100)?
Peter165
Jupp, der macht da Probleme, weil der das AAC-LC Tonformat nicht beherrscht.
Hören und empfangen kannst du nur Sender die mit dem MPEG L1/2 Tonformat senden und unverschlüsselt sind, alle anderen bleiben außen vor.
Das dürfte auch erklären warum der nur 33 Sender findet.
TechniSat: CABLESTAR 100 mit AAC [0010/3915] - Kabel-Radio - Digitalradio (DAB+/Internet/Kabel) | DE
Der kann AAC.
IndigoDust
Vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort.
Nach meinen Recherchen ist ein Update meines Gerätes (0000/3915) laut Rückmeldung von TechniSat nicht möglich. Ich muss also einen anderen Empfänger verwenden, z.B. TechniSat CableStar 100 (0010/3915). Zum Trost wurde mir ein Gutschein zum vergünstigten Kauf der Nachfolgeversion im TechniSat-Onlineshop angeboten.
Peter165
Da es bei Kabel Radios nicht viel Auswahl gibt, ja mach das.
IndigoDust
Peter165
@IndigoDust: Danke für die Rückmeldung.
Freut mich für dich das doch alles so schnell geklappt hat.
Daher mach ich hier ein Schloß ran, wenn du ein neues Problemchen hast, mach einfach einen neuen Beitrag auf.
