am 03.05.2021 22:13
am 13.05.2021 17:34
@Anja_Thomas schrieb:
Danke für die Ausführungen.
Wenn eine Lösung speziell in unserem Fall geholfen hat, dann kann man diese auch weiterhin geben.
Diese Sperrung der LTE-Frequenzen ist keine Lösung des Problems - es ist nur -ähnlich eines Notlaufrades beim Auto- ein vorübergehender Notbehelf...
Die Ursache der Störung muss der Techniker Vor Ort herausfinden.
Korrekt - das ist die einzige (dauerhafte) Lösung...
Im besten Fall handelt es sich nur um eine nicht ganz korrekt angeschlossene oder beschädigte Multimediadose - im dümmsten Fall wurde das Kabel irgendwo im Haus beschädigt und/oder einzelne Verbindungen im Haus sind nicht sauber ausgeführt...
am 14.05.2021 09:41
Hallo Anja_Thomas,
die LTE Protection ist weiterhin aktiv. Bei einer Frequenz ist der SNR zu niedrig, einen neuen Auftrag für den Techniker habe ich eingestellt.
am 14.05.2021 12:09
Danke,
wir haben für morgen vormittag im Kundencenter terminiert. Hoffentlich kommt er diesmal auch vorbei.
Ich gebe Feedback was rausgekommen ist.
am 17.05.2021 08:31
Hallo & Danke für das Technikerticket.
Dieser war pünktlich Samstags nach 8 Uhr da und ist zuerst am Hausverteiler
gewesen. Signal dort in Ordnung. Dann oben in der Dachgeschoßwohnung mehrere Messungen
durchgeführt, welche sein Verdacht bestätigten: "durch LTE&5G gestörtes Signal bereits in der
Leitung und kommt bereits schlecht raus. Streut also zwischen Erdgeschoß und Dachgeschoß störend irgendwo ein". Von einer LTE Protection auf KAnal 794MHZ hat er nichts gemerkt (und wir auch nichts).
Das Signal hat er noch um 10db verstärkt und Kabeldose aufgeschraubt und gereiningt und wieder zusammengeschraubt.
Mit dem Ergebnis sind wir weiterhin nicht zufrieden. Wir zahlen 40€ monatlich für eine 200Mbit Leitung die weiterhin eine sehr schlechte Qualität hat. Die "Lösung" der LTE Sperre greift nur bedingt. Aller 4 von 5 Stromressets verbindet sich die Fritzbox mit aktiviertem LTE Protection (Frequenzkanäle 100MHZ bis 700MHZ) der Rest der Versuche sind es wieder 600MHZ bis 800 MHZ = Störungen).
Das kann doch nicht die Lösung sein dass wir die Fritzbox mehrmals am Tag neustarten/stromresseten sollen!
@moderator Wir sind sehr weiterhin unzufrieden damit und erwarten hier ein Entgegenkommen von Vodafone.
Mit freundlichen Grüßen
Anja & Thomas
am 17.05.2021 09:49
Hast du da den falschen Screenshot erwischt? Von den 10 dB Verstärkung sehe ich gar nichts - die Werte der Signalstärke sind nach wie vor ähnlich schwach.
Wenn aber die Einstrahlung definitiv im Hausnetz erfolgt, müsste ggfs. der Hauseigentümer tätig werden und eine neue Leitung ziehen - ähnlich wie dieser ja auch bei einer defekten Elektroleitung oder einer tropfenden Wasserleitung aktiv werden müsste.
am 17.05.2021 10:52
am 17.05.2021 11:22
Das Problem ist, dass für die Hausverkabelung der Hauseigentümer und nicht Vodafone verantwortlich ist.
Wenn jetzt (ggfs. mit Messprotokollen) feststeht, dass das Problem an der Hausverkabelung liegt, müsstet ihr euch eher an euren Hauseigentümer wenden und diesen auffordern, den Mangel zu beseitigen -- sofern ihr Mieter seid, könnte das durchaus ein Mangel sein, der zu einer Mietminderung berechtigt...
am 17.05.2021 14:31
Hallo Anja_Thomas,
an der LTE Einstrahlung hat sich nichts geändert. Da muss der Techniker nochmal hin. Nachdem die Störung dann vorbei ist, können wir auch die Gutschrift einstellen.
Wäre ein erneuter Techniker in Ordnung?
Grüße Moni
am 17.05.2021 18:24
Hallo und Danke für den 3ten Technikertermin.
Der letzt meinte allerdings dass "da nichts zu machen ist" Nungut, wir sind mit einem erneuten Technikertermin einverstanden.
am 18.05.2021 21:02
der Auftrag ist raus, die Kollegen melden sich noch mal.
