Keine privaten HD Sender mehr freigeschaltet vom Anbieter Digital Free. Schon wieder !
petloc
Digitalisierer
Digitalisierer
am 22.09.2021 habe ich unter dem folgenden Thema mein Problem mit dem Empfang der privaten HD Sender gepostet:
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungsmeldungen-Internet-TV/Seit-drei-Tagen-keine-HD-Privatsende...
Das Problem wurde mit einem Tausch der anscheinend defekten Smartcard gelöst.
Seit gestern tritt exakt derselbe Fehler wieder auf Frustrierte Smiley .
Die letzten vier Ziffern der Smartcard Nummer sind 7377.
Ich habe exakt dieselben Prozeduren durchgeführt, wie im oben genannten Thread beschrieben.
Hier nochmal eine Zusammenfassung:
Die privaten HD-Sender (RTL HD, SAT.1 HD, ProSieben HD etc.), allesamt vom Anbieter "Digital Free" werden nicht mehr entschlüsselt.
  • Freischaltung der Smartcard wurde durchgeführt.
  • Es werden keine Sendungen aufgenommen und es ist auch kein Timer programmiert.
  • CI+ Schnittstelle wurde am Receiver mehrfach zurückgesetzt.
  • Dual-Entschlüsselung steht aktuell auf "Auto". Ich habe aber auch die Einstellungen "An" und "Aus" ausprobiert.
Receiver: TECHNISAT Technistar K4 ISIO
CI+-Modul: KD NEOTION Modul für G09 & G02 NDS SmartCards.
Modul und Karte wurden wechseleise an zwei TVs ausprobiert:
  1. Mein Modul und meine Karte in einem anderen TV: Problem bleibt
  2. Anderes Modul und andere Karte des anderen TV in meinem Technisat Receiver: alles o.k.
  3. Anderes Modul und meine Karte in meinem Technisat: Problem bleibt
  4. Mein Modul und andere Karte in einem anderen TV: alles o.k.
Das alles ist schon recht merkwürdig. Exakt der gleiche "Defekt" bei zwei Karten im Abstand von ca 4 Wochen ?
Peter
72 Antworten 72
@Peter165  schrieb:
Probiers doch mal mit Pro7 HD, wobei, ich glaub nicht dran.
Kann ich gerne auch noch versuchen, ich glaube allerdings auch nicht, dass das was bringt.
Langsam glaube ich, dass wir hier nicht mehr weiter kommen. Da muss sich jemand von VF mal den Hostrechner genauer anschauen. Da muss es doch sowas wie eine Log-Datei mit Ereigniseinträgen geben. Vielleicht wird da jemand fündig.
Ich hab die Freischaltung jetzt auch mit anderen Sendern - ProSieben HD, ProSieben MAXX, HD Kabel eins HD - probiert. Überall das selbe. Keine Freischaltung.
Ich habe die Freischaltung auch über das Portal ausgelöst, macht keinen Unterschied.
Ich glaube fast, dass da ein Freischaltcode für die falsche Kartennummer versendet wird.
Die Karte, die letztes Jahr getauscht wurde (D8 nach G9) , war noch eine von Kabel Deutschland, zumindest war das die allererste Karte die ich 2012 beantragt hatte. Bei der Umstellung von KD nach VF gab es größere Probleme mit der Datenübernahme von KD in das VF Portal. Das hat monatelang nicht richtig funktioniert, mir wurden keineTV-Produkte angezeigt. Erst nach mehrmaligen Anrufen in der Service-Hotline wurden die Daten manuell korrigiert. Vielleicht stecken da noch Fragmente aus der alten KD Zeit in der Datenbank.
Würde mich nicht wundern, denn mit der Datenmigration von einer in eine andere Datenbank hab' ich schon so meine (nicht immer guten) Erfahrungen machen müssen.
Mit der Kartenfreischaltung hattest du da aber keine Probleme?
Wenn du die Karte getauscht hast, dann dürfte das auch in der Datenbank geändert worden sein.
Das Problem gabs schon öfters, wenn ich mich nicht irre hat das ein Mod auch schon versucht?
Ob da noch KD drauf steht oder jetzt VF, das ist egal, da hat sich nur das Kartenlayout geändert.
Mit der Freischaltung gab es mit der 'alten' Karte keine Probleme. Die begannen erst mit dem Kartentausch von D08 in G09 im August 2021. Immer nach ca. 4 Wochen wurden die G09 Karten dann nicht mehr freigeschaltet.
Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ich glaube aber schon.
Ja, das ist mir schon klar. Es ist halt auffällig, dass der Fehler regelmäßig immer nach ca. 4 Wochen auftritt, also anscheinend immer dann, wenn eine neue Freischaltung ausgerollt wird. Nachdem ja meine Hardware komplett getauscht wurde (Receiver, CI+ Modul und Überprüfung der kompletten Hausinstallation) und der Fehler trotzdem auftritt und zwar immer NUR mit dieser Karte und NIE mit der Zweitkarte, gehe ich mittlerweile fest davon aus, dass es am Datensatz für diese Karte - und damit meine ich nicht die physikalische Karte - liegen MUSS.
Wenn man alle naheliegenden Ursachen ausschließen kann, muss man halt an unüblichen Stellen weitersuchen.
Man muss doch feststellen können, welche Freischaltung über den Stream an die Karte geschickt wird. Notfalls muss sich das halt mal ein Techiker vor Ort anschauen, der sowas evtl. messen kann.
Im Moment steckt jetzt die Zweitkarte im TechiSAT, so dass ich jetzt die HD-Sender empfangen kann. Wenn die jetzt länger als 4 Wochen durchhält, ist meine These bewiesen.
Prinzipiell könnte ich auch damit leben, dass ich die Privaten am Zweitfernseher statt in HD halt in SD schauen muss. Mir geht es dabei allerdings ums Prinzip. Ich möchte nicht für eine Leistung zahlen, die ich nicht erhalte. Ausserdem - und das ist der wichtigere Punkt - habe ich immer ein ungutes Gefühl, wenn irgendwo ein Fehler steckt, den man nicht beheben kann. Wer weiß, was sich daraus in Zukunft noch alles für Probleme auftun.
Vielleicht sollte ich ein Drittkarte bestellen, warten bis die da ist, und die 'alte' Erstkarte dann kündigen Smiley (zwinkernd).
@petloc: Es ist schon nachvollziehbar deine Gedanken dazu, mal sehen was @Wallace oder @Claudia dazu sagen.
Ich wünsch das die Karte durchhält.
Aber nur deine These, was aber nicht bedeutet das diese These richtig ist, auch wenn vieles dafür spricht.
Ja das ist ein blödes Gefühl wenn irgendwas nicht stimmt und man nicht weiß warum.
Was denn noch für Probleme, nun male mal nicht den Teufel an die Wand.
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo petloc,
ich fürchte, ein Techniker vor Ort kann hier nicht viel ausrichten. Der Fehler ist mir so auch nicht untergekommen, allerdings ist der Anteil an CI+ Anschlüssen bzw. Meldungen dazu eher gering. Du kannst ja mal noch berichten, wie sich die Zweitkarte nach den vier Wochen im Technisat-Receiver verhält. Mit den Infos daraus können wir beim Fachbereich eine Anfrage starten.
Das ist schade. Ich dachte, man kann evtl. auslesen, welche Freischaltung an eine Karte mit einer bestimmten Seriennummer gesendet werden. Das wäre wahrscheinlich aber schon recht speziell.
Na ja, am CI+ Modul kann's ja auch nicht liegen. Die aktuelle Smartcard wurde ja seit Ende Dezember ohne CI+ Modul in einem SAGEMCOM Receiver betrieben. Den hatte ich mir ja extra zu Testzwecken gebraucht gekauft, um den Technisat und das CI+ Modul als Fehlerquelle ausschließen zu können.
Ja, das ist der Plan. Warten wir erst mal ab, was sich in vier Wochen tut. Dann sehen wir weiter.
Erst mal vielen Dank an euch für eure Unterstützung.
Bis in vier Wochen.
So, jetzt sind weit mehr als vier Wochen vergangen. Das ist jetzt der Stand:
  • Die Zweitkarte, die ja bisher keine Probleme gemacht hat, steckt nun seit Ende Dezember samt CI+Modul im Technisat Receiver und läuft seitdem ohne Probleme. Alle Sender sind empfangbar.
  • Die 'Hauptkarte', die ja schon mehrfach getauscht wurde, steckt ebenfalls in einem CI+Modul im Zweitfernseher (ohne Receiver). Die privaten HD-Sender sind nach wie vor nicht empfangbar, es ist also keine Freischaltung erfolgt.
Meine Frage jetzt:
Nachdem VF ja angekündigt hat, die privaten SD-Sender abzuschalten und die entsprechenden HD-Sender für ALLE Kunden verfügbar zu machen, gehe ich davon aus, dass diese Sender dann nicht mehr verschlüsselt gesendet werden und ich diese HD-Sender dann mit meiner aktuellen Smartcard auch ohne Freischaltung empfangen kann, oder ist meine Annahme falsch.
Wenn die HD-Sender nach der Abschaltung der SD-Sender tatsächlich unverschlüsselt gesendet werden sollten,  würde ich abwarten, bis die Umstellung erfolgt ist. In Bayern wird das zwar noch ein paar Monate dauern, aber damit könnte ich leben.
Einen nochmaligen Kartentausch, ohne die wirkliche Ursache des Problems zu kennen, halte ich nicht für sinnvoll.
Was meint ihr?
Peter
Nein, das stimmt nicht! Die Privaten in SD bleiben.
Abgeschaltet werden die Pay TV SD Sender wo es Pay TV Sender in HD gibt, die Privaten in HD sind offiziell keine Pay TV Sender.
Wenn du die Karte/Modul im Technisat testet, funktioniert das?
Was für ein Modul und was für ein TV nutzt du da?
Dann hab' ich da wohl etwas falsch verstanden Smiley (traurig)
Nein, die Karte funktioniert überhaupt nirgends, mit keiner Kombination, weder mit dem Technisat noch mit dem (wieder ausgemusterten) Sagemcom, in keinem meiner beiden CI+ Module und in keinem TV.
Genutzt wird die Smartcard derzeit zusammen mit:
  • CI+ Module neotion mcn2-5110
    Hersteller: neotion
    Modell: mcn2-5110
  • SmartCard nagra vision g9
    Hersteller: nagra vision
    Modell: g9
  • Smart-TV MEDION LIFE X18060 (MD 31109)
Ich denke auch, dass die wirklich umfangreichen Tests ein Problem mit meiner Hardware definitiv ausgeschlossen haben. Das Problem MUSS bei VF liegen. Das Thema zieht sich jetzt bereits seit 8 Monaten hin, weitere Kartentausch-Aktionen, die nach vier Wochen wieder das gleiche Problem ergeben, werde ich nicht mehr akzeptieren. Das kommt für mich erst wieder in Frage, wenn die Fehlerursache definitiv gefunden und behoben wurde.
Ich werde mich demnächst an die Technik-Hotline bei VF wenden und mal sehen, ob die was dazu beisteuern können. Wenn das auch nix wird, ist die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, die Kündigung der Smartcard. Danach kann ich ja erneut eine Smartcard mit einem entsprechenden Paket bestellen. Dann wären zumindest die 'Altlasten' im Datenbestand bei VF beseitigt. Und genau dort vermute ich die Ursache der Probleme.
Trotzdem Danke für eure Hilfe.
Peter
