am 01.06.2020 23:49
Am Router kann es nicht liegen. Die eigene FB hat die gleichen Fehler.
Kein Internet. Wie immer mit Vodafone. Seit Tagen nur noch sporadisch eine Verbindung vorhanden. Diese dann, wie seit Beginn des Vertrags, natürlich weit unter der vertraglich vereinbarten Bandbreite. ICH HAB LANGSAM DIE *Nase* VOLL!
Wenn ihr nicht bald mal nen fähigen Techniker vorbeischickt oder das Problem, wie auch immer, löst, zahle ich nicht mehr weiter für eine Leistung, die NICHT und noch NIE erbracht wurde.
Ich hab auch keine Lust hier irgendwelche screenshots vom Router hochzuladen damit irgendein Schlauberger sagen kann: Das sieht aber nicht gut aus. Da muss mal ….
Diese Nachricht musste über „Mobile Daten“ verschickt werden!
Die Internetverbindung funktioniert mal wieder nicht!
Ich setze Vodafone eine Frist von 7 Tagen. Ich habe auch einen Anwalt!
am 09.06.2020 22:29
Hallo Tobias,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Die Kollegen haben wohl einen externen Reset (Port?) durchgeführt.
Seitdem läuft es einigermaßen stabil.
Falls es wieder extrem wird würde ich mich nochmal melden.
Danke!
am 02.06.2020 12:32
Ich kann deinen Frust verstehen, jedoch ist dieses Forum ein U2U Forum, sprich Nutzer helfen Nutzern, dementsprechend hat eine Fristsetzung hier keine Wirksamkeit. Da wirst du dich schon auf den Postweg oder das Kontaktformular begeben.
am 02.06.2020 16:52
Verstehe ich nicht. Warum gibt es hier dann "Moderatoren" die sich den AS mal anschauen können. Sind die etwa nicht von VODAFONE????
Was solls. Dann halt über das Kontaktformular.
am 04.06.2020 12:12
Hallo DieterRantel,
direkt rein kommen und andere User als Schlauberger bezeichnen ist nicht direkt die feine Art.
Gerne kann ich mir die Leitung mal anschauen. Schick mir dazu bitte eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).
Moni
am 04.06.2020 13:38
Erledigt.
am 06.06.2020 09:25
Hallo DieterRantel,
die Pegel an Deinem Anschluss sind nicht in Ordnung, ein anderes Modem im Gebäude hat dort aber keine Probleme. Tausche daher das Koaxialkabel aus, wenn das nicht hilft, senden wir einen Techniker. Dieser braucht Zugang zur Hausanlage. Ist die Nummer ***252 noch aktuell?
Gruß,
am 06.06.2020 10:26
"Tausche daher das Koaxialkabel aus"
Welches?
Das zwischen Hausanlage und Dose oder das zwischen Dose und Router?
Das zwischen Dose und Router habe ich mal spasseshalber getauscht. Keine Änderung. Soll ich vielleicht ca 25 Koaxialkabel zwischen Verteiler und Dose neu verlegen?
Bei der Telekom ist man bis zur Telefondose verantwortlich.
Wie ist das bei Vodafone?
am 09.06.2020 10:37
damit meinte Claudia auch nur das Kabel zwischen Dose -> Router. Keiner hat das Koaxkabel zur Hausanlage gemeint 😉
Da es aber nicht besser wird, würd ich das durch einen Techniker prüfen lassen. Kannst Du mir eine Rufnummer via PN schicken wo die Kollegen mit Dir einen Termin vereinbaren können?
am 09.06.2020 22:29
Hallo Tobias,
Danke!
am 12.06.2020 08:22
Hallo DieterRantel,
melde Dich bitte die nächsten Tage, ob es dabei geblieben ist.
Gruß Fred
