Kabel Internet bricht kurz zusammen, mehrmals Täglich
Tobias19
Vorab: Der Vertrag läuft über meine Frau, daher habe ich nicht alle Daten aber wir nutzen:
Kabel Deutschland Internet + TV
Router CBN Inc. CH6640E - Leihgerät - bereits getauscht
System Win 7
LAN + WLAN
Wonort Berlin 13086
KD-Nr. xxxxxxxxx
seid ca 2-3 Monaten habe ich das Problem, dass es mehrmals Täglich zu kurzen Timeouts der Internetverbindung kommt. Dh das Netz ist für ca 30 Sekunden weg und baut sich danach ohne Zutun wieder auf. Häufig tritt das Problem zwischen 20 und 22 Uhr auf. Danach kann ich meistens ohne Störung arbeiten.
Die Lampen am Router für Telefon und Internet gehen komplett aus. Die Netzleuchte bleibt an.
Der telefonische Kundendienst hat mir erst den Router getauscht, dann das Kabel??!. Ein Techniker war da (am 10.01.2019) und hat die Leitung auf Herz und Nieren getestet. Er konnte keinen Fehler festellen, meinte aber, dass es mit der Netzumstellung zu tun haben könnte (Oktober 2018?)...ich solle doch dem Kundenservice sagen, dass sie den Router "beobachten" ( unter quarantäne stellen) sollen.. Vielleicht finden die was..
Heute habe ich noch einmal bei der Störungshotline angerufen und diese Beobachtung veranlasst. Der Mitarbeiter hat den Auftrag angenommen, meinte allerdings, dass ich mich in einem Gebiet befände (Berlin Weissensee) wo Netzerweiterungen oder sowas stattfinden und ich einfach warten soll, oder eventuell von Kabel auf DSL wechseln, aber mit unbestimmbarem Erfolg..
Ich kann aber nicht "warten" außerdem "warte" ich ja schon seid ca 2 Monaten und es wird nicht besser. Die Leitung ist ja gut. Download/-stream, Upload ist ok, aber wenn ich mehrmals abends getrennt werde, gehen mir wichtige Daten verloren und es sorgt für extremen Frust.
Hat noch jemand solche Erfahrungen gemacht oder kann mir bitte, bitte jemand helfen? Ich brauch so schnell wie möglich eine Stabile Leitung!
Bringt es etwas direkt zur Telekom zu wechseln?
Vielen Dank und freundliche Grüße
ps. Dies ist eine vorläufige Registrierung, da ein noch auf den Aktivierungscode warten muss
Edit: @Tobias19 Kundennummer entfernt, bitte keine persönlichen Daten in einem öffentlichen Forum posten.
Jens
Hallo Tobias19,
@Tobias19  schrieb:
also alles läuft wieder so wie es soll. Ich hab jetzt nicht gemessen wie stark die Leitung wirklich ist, aber ich kann alles wieder ohne Störung benutzen. An dieser Stelle möchte ich mich für eure Unterstützung bedanken und möchte hoffen, dass ich mich hier nicht noch einmal wegen einer Störung zu Wort melden muss...
Falls das jemand anderes liest. Die Lösung war es wohl, eine Kabelanschlussdose im Strang zu wechseln. Irgendwas in einer anderen Wohnung unter meiner hat die Leitung gestört. Diesen Fehler zu finden, hat mehrere Technikerbesuche und die Mithilfe der Mieter (teilweise ohne Störung) unter mir gekostet und konnte von der Hotline bzw dem Supportteam aus der Ferne nicht identifiziert werden...
Auch möchte ich an dieser Stelle mitteilen, dass ich von der Vodafonehotline allgemein recht enttäuscht war. Diese konnte mir kaum helfen und hat sehr viel Unwissen/Unwahrheiten verbreitet. Klare Aussagen und wirkliche Lösungsangebote hätte ich mir sehr gewünscht! Es hat mich echt Nerven gekostet immer wider anzurufen und meinen Fall immer wieder neu zu schildern.
Aber mit Hilfe der Moderatoren/-innen hier in diesem Forum und mit Hilfe der fleißigen Techniker und Hotlinemitarbeiter der Partnerfirmen hier in Berlin konnten wir den Fehler schließlich finden und beheben.
Vielen Dank dafür und alles Gute!
T. Bredendiek
Es freut mich zu hören, dass Dein Anschluss durch den Technikereinsatz wieder so funktioniert, wie er soll. 🙂
Der Techniker hat ganze Arbeit geleistet.
Viel Spaß mit dem Anschluss.
Damit können wir an der Stelle schließen.
Falls doch mal eine Frage aufkommen sollte, eröffne einfach einen neuen Beitrag.
Jens
21 Antworten 21
Hallo Tobias19,
schick mir bitte mal folgende Daten vom Anschlussinhaber, damit ich einen Blick auf das Modem werfen kann:
- Name
- vollständige Adresse
- Kundennummer
- Geburtstag
Antworte wieder hier, wenn Du die Privatnachricht mit den Angaben geschickt hast.
Tobias19
Hallo Claudia,
Ich habe Ihnen die Daten geschickt
Freundliche Grüße
Hallo Tobias19,
am Modem sind erhebliche Fehlerraten zu sehen, außerdem steht Dir gerade nur einer von vier Upstreams zur Verfügung. Das sollte sich mal ein Techniker anschauen, der Kollege kann dann auch gleich das Modem tauschen, falls nötig. Kann ich für die Terminabsprache mit dem Techniker die Nummer mit ***068 weitergeben?
Tobias19
Na das klingt doch schonmal gut, dass man zumindestens Fehler sehen kann. Jetzt hoffe ich nur, dass der Techniker diese auch vor Ort beheben kann... 🙂
Ja bitte auf der Nummer anrufen. Das geht klar. Und vielen Dank für Ihre Hilfe!!!
Freundliche Grüße
Tobias19
Hallo Claudia,
Heute Abend ist der Router ausgestiegen und verbindet sich nach erneutem Verbindungsabruch nicht mehr mit dem Internet. Nach einem Reset hatte ich nochmal kurz die Verbindung, aber jetzt ist es schon seid 30 Minuten tot.
Die Fehlermeldung ist, dass Probleme mit der Downstream Frequenz gibt. Ich hab lt Router (Verbindungsübersicht im Browser) noch eine Frequenz Up- und eine Downstream, bzw. je einen Kanal..
Also das hatte ich bis jetzt noch nicht.. die Verbindung wurde bisher immer wieder Automatisch hergestellt. Verändert habe ich heute nichts.
Freundliche Grüße
Tobias19
Ps. Die Upstream Diode blinkt nun durchgehende. Internetverbindung nicht möglich,.
Tobias19
Heute war mein Nachbar von über uns mit einem Techniket da. Anscheinend ist der ganze Strang betroffen. Da ich nicht zu Hause war, sondern meine Frau, kann ich nichts genaueres sagen. Aber die Verbindung mit dem Internet steht wohl erstmal wieder. Mal schauen wie lange bzw wie stabil.
Tobias19
Leider ist das die Leitung wieder dauerhaft tot. Ich habe die Hotline angerufen, die schicken morgen wiedermal einen Techniker vorbei, aber was der machen soll ist mir Schleierhaft.. naja Leitung fixen klar. Aber ich befürchte es steckt wohl mehr dahinter als man mir mitteilen möchte...
Also wieder warten bzw jemanden warten lassen, denn ich muss ja arbeiten.
Ein anderer Techniker hat sich heute leider nicht auf der Telefonnummer gemeldet.. 😕
2 Tage Totalausfall ist schon sehr bitter!!
Steffi
Hallo Tobias19,
kannst Du uns ein kurzes Feedback geben, nachdem der Techniker vor Ort gewesen ist.
Steffi
