Bridge Mode für CGA4233DE
Inspirator
habe heute mein neues Modem CGA4233DE in Betrieb genommen. Leider kann ich es nicht in den Bridge- Mode schalten. In den Einstellungen unter https://kabel.vodafone.de/meinkabel/einstellungen/interneteinstellungen kommt nur "Es ist ein Fehler aufgetreten".  In einem anderen Thread ( https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Telefon-TV-%C3%BCber-Kabel/Bridge-mode-CGA4233DE/m-p/2047235#M... ) konnte der Bridge- Mode wohl von einem Moderator aktiviert werden.
Könnten man das bei mir bitte auch tun?
Danke im vorraus.
Werner
Argantho
Hallo @Inspirator
Herzlich Willkommen in der Community ... 🙂
Das ist völlig normal das diese Fehlermeldung erscheint. Es kann bis zu 48 Stunden dauern nachdem das Modem zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde, und alle Updates installiert wurden, bis sich der Bridge-Modus über das Kundenportal aktivieren lässt.
Spätestens Dienstag solltest du den dann auch selber aktivieren können.
Erscheint der Fehler dann immer noch kann ein  Moderator den notfalls auch für dich aktivieren.
Dieter
7 Antworten 7
Argantho
Hallo @Inspirator
Dieter
Hallo Dieter,
danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich wohl noch ein wenig gedulden.
Werner
Sag dann bitte hier Bescheid ob es funktioniert hat ... 🙂
Kleine Ergänzung zum meinem ersten Beitrag ...
Sollte sich der Bridge-Modus nicht aktivieren lassen kann es auch noch an dem "HomeSpot" liegen. Wenn der aktiviert ist kann der BM nicht eingeschaltet werden. Die Deaktivierung vom HomeSpot kann auch über das Kundenportal gemacht werden und dauert dann bis zu 7 Tagen.
Kontrolliere das bitte einmal im Kundenportal ob dieser zufällig aktiviert ist.
Dieter
aktuell komme ich garnicht in das Untermenü der "Interneteinstellungen". Somit kann ich das mit dem Home-Spot nicht nachprüfen. Da ich das/den Modem/Router ohne Internet-Option gebucht habe, gehe ich erstmal davon aus, dass dieser Dienst deaktiviert ist.
Danke für den zusätzlichen Hinweis. Ich berichte, wenns was Neues gibt.
Werner
wollte nur kurz Bescheid geben, dass ca 24 - 30 Stunden nach dem Anschließen der Menüpunkt verfügbar war in den Bridge- Mode zu schalten.
Werner
Hallo @Inspirator
Sehr schön ...
Wenn du keine weiteren Fragen mehr hast denke bitte daran den richtigen Beitrag als "Lösung" zu markieren damit der Thread geschlossen werden kann.
Dieter
Moni_GK
Hallo Inspirator,
ich mach dann hier zu.
Moni
