am 26.03.2019 20:24
seit geraumer Zeit ist die Webseite priyom.org nicht aus dem Vodafone-Kabelnetz erreichbar. Zunächst dachte ich an eine DNS-Sperre seitens Vodafone, jedoch scheint dies nicht der Fall zu sein. Zumal die Seite auch legal ist.
Andere DNS-Server wurden bereits getestet mit dem gleichen Ergebnis. An meiner Konfiguration kann es also nicht liegen.
Ob sie aus dem Vodafone-DSL-Netz erreichbar ist, kann ich nicht sagen. Aus allen anderen Providern gibt es jedenfalls keine Probleme, auch nicht über VPN.
Wäre sehr dankbar, wenn das Problem gelöst werden könnte.
am 29.03.2019 02:58
Vergessen zu erwähnen: Von meinem AS31334 (Vodafone Kabel Deutschland GmbH) aus.
am 29.03.2019 04:23 - zuletzt bearbeitet am 29.03.2019 08:28 von WolfgangF
Hotfix für das umgehen von Sperren der Internet-nicht-Verstehern:
xxxxx
Edit: Verlinkung gemäß Forenregeln gelöscht
am 29.03.2019 19:32
Vielen Dank für deine Analyse, ReinerZufæll.
Dass der IP-Adressbereich 91.102.64.0 - 91.102.64.255 nicht erreichbar ist, konnte ich ebenfalls feststellen.
Die DNS-Auflösung ist allerdings auffällig und sieht nach absichtlicher Blockade (oder grosser Inkompetenz) aus
Auch wenn die DNS-Auflösung gestört ist, finde ich es merkwürdig, dass zwei Forenmitglieder keine Probleme mit dem Aufrufen der Seite haben.
am 29.03.2019 20:19
Wenn du landesweite IP netze in der Größe erstellst verwendest du pro AS gewöhnliche einen caching DNS.
DNS ist ein verteiltes hierarchisches System bei dem Zensur nicht vorgesehen ist.
Das Vodafon an der DNS configuration herumgepfuscht sehe ich an den TTL (Time to Live) Werten der DNS Server Antworten.
Das ist die autorisierte Antwort vom für priyom.org zustaendigen Nameserver ns1.ehosting.com
host -a priyom.org ns1.ehosting.com
Trying "priyom.org"
Using domain server:
Address: 91.102.64.1#53
Aliases:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54811
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2
;; QUESTION SECTION:
;priyom.org. IN ANY
;; ANSWER SECTION:
priyom.org. 600 IN SOA ns1.fastwebhosting.net. root.control.ehosting.com. 2019021300 7200 3600 604800 3600
priyom.org. 600 IN NS ns1.ehosting.com.
priyom.org. 600 IN A 91.102.64.150
priyom.org. 600 IN TXT "v=spf1 mx a include:spf.ehosting.com -al l"
priyom.org. 600 IN TXT "We love you, Maciej. 121/00"
priyom.org. 600 IN TXT "v=spf1 mx include:spf.ehosting.com -all"
priyom.org. 600 IN MX 10 mail.priyom.org.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.ehosting.com. 600 IN A 91.102.64.1
mail.priyom.org. 600 IN A 91.102.64.150
Received 345 bytes from 91.102.64.1#53 in 70 ms
Mit einer TTL von 10 Minuten. Das ist ein Praxis üblicher Wert.
Vodafones caching DNS liefert eine TTL von 24 Stunden. Daran erkennst du das Vodafone eine DNS cache infrastuktur benutzt. Sie manipulieren die DNS TTL.
Jetzt verstehst du vielleicht warum manche AS nicht filteren/sperren.
Manche AS (Autonome Systeme, die BG router routing objekte) haben Admins die die DNS filter/sperren nicht hinbekommen haben.
Dass das gesamte /24 netz des priyom.org hosting providers, mit wahrscheinlich tausenden von betroffenen www Server gesperrt ist, ist schlicht Inkompetenz.
am 30.03.2019 00:01
Ich muss dazu sagen das ich kein IPV6 habe, vieleicht kann ich deswegen die Seite erreichen.
am 30.03.2019 01:03
Also auf meinem Rechner ist IPv6 grundsätzlich ausgeschaltet und hatte sonst nie Probleme auf die Webseite zuzugreifen.
30.03.2019 12:17 - bearbeitet 30.03.2019 12:18
Es geht nicht um den Rechner, sondern um den Anschluss.
am 01.04.2019 08:34
Hallo th3g3ntl3man,
ein Ping nützt uns an der Stelle leider nichts, wir brauchen einen Tracert, auf dem die Route ersichtlich ist.
01.04.2019 09:00 - bearbeitet 01.04.2019 09:11
Ich schrieb am 29.03.2019 02:16
> Der traceroute zum letzten public router (vlan9.xs7b.man4.uk.m247.com (77.243.179.42)) nach 91.102.64.150
> funktioniert auch (bereits AS9009).
Wie gut ist ihr lesen ?
Also nochmal:
traceroute to 77.243.179.42 (77.243.179.42), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 5.392 ms 15.851 ms 12.663 ms 2 ipxxxxxxxx.static.kabel-deutschland.de (xxx.xxx.xxx.xxx) 25.261 ms 34.813 ms 34.823 ms (meine public IP) 3 ip5886cb91.static.kabel-deutschland.de (88.134.203.145) 34.801 ms 34.781 ms 34.718 ms 4 ip5886c912.static.kabel-deutschland.de (88.134.201.18) 34.705 ms 34.684 ms 34.644 ms 5 ip5886cbe5.static.kabel-deutschland.de (88.134.203.229) 41.062 ms 41.051 ms 41.018 ms 6 * * * 7 po-2-0-0.bb1.fra1.de.m247.com (80.81.192.165) 29.601 ms 29.630 ms 29.606 ms 8 37.120.128.252 (37.120.128.252) 29.559 ms 29.559 ms 29.548 ms 9 xe-2-0-2-0.core1.lon2.uk.m247.com (82.102.29.31) 41.635 ms xe-2-2-3-0.core1.lon2.uk.m247.com (212.103.51.56) 44.654 ms xe-2-0-2-0.core1.lon2.uk.m247.com (82.102.29.31) 44.649 ms 10 te-7-8-0.bb1.lon1.uk.m247.com (176.10.82.163) 38.554 ms te-5-5-0.bb1.lon1.uk.m247.com (193.9.115.142) 38.196 ms te-9-2-0.bb1.lon1.uk.m247.com (77.243.185.22) 38.182 ms 11 xe-2-1-2-0.core1.man4.uk.m247.com (212.103.51.18) 47.150 ms 47.091 ms 44.495 ms 12 eth-13-0.core-dc1-agg1.man4.uk.m247.com (82.102.29.129) 47.012 ms eth-48-0.core-dc1-agg1.man4.uk.m247.com (77.243.185.67) 46.970 ms eth-13-0.core-dc1-agg1.man4.uk.m247.com (82.102.29.129) 46.964 ms 13 te-1-49-0.xs7a.man4.uk.m247.com (77.243.185.89) 46.894 ms 51.092 ms 45.193 ms 14 vlan9.xs7b.man4.uk.m247.com (77.243.179.42) 44.998 ms * *
Der netzwerk block 91.102.64.0 - 91.102.64.255 (149 aktive IPs) ist von Vodafone gesperrt (AS9009).
Das sind 149 IPs von ehosting.com (im selben block, auch blockiert).
Jede webhoster IP hat gewöhnlich ein bis mehrere hundert virtuelle Webserver.
Vodafone blockiert viele hundert bis tausende webserver.
Wie oft wollen sie noch nutzlose Daten abfragen die geblockte user (bzw. AS) nicht liefern können?
P.S.
(Zwangsweise umwandlung von 8 ) zu 😎 in code blöcken. SEHR kompetent konfigurierte Forum Software)
01.04.2019 17:41 - bearbeitet 01.04.2019 17:44
Hallo Claudia,
ein traceroute ist nur mit der IP-Adresse der Webseite möglich, eine Route ist aber nicht ersichtlich. Anhand der Pingplotter-Mitschnitte habe ich schon bewiesen, dass keine Namensauflösung mit der Vodafone-DNS möglich ist.
traceroute 91.102.64.150 traceroute to 91.102.64.150 (91.102.64.150), 30 hops max, 60 byte packets 1 compalhub.home (192.168.0.1) 0.586 ms 1.580 ms 1.755 ms 2 ipxxxxxxxx.static.kabel-deutschland.de (xx.xxx.xxx.xx) 17.459 ms 23.386 ms 23.787 ms 3 * * * 4 * * * 5 * * * 6 * * * 7 * * * 8 * * * 9 * * * 10 * * * 11 * * * 12 * * * 13 * * * 14 * * * 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * * 19 * * * 20 * * * 21 * * * 22 * * * 23 * * * 24 * * * 25 * * * 26 * * * 27 * * * 28 * * * 29 * * * 30 * * *
Der traceroute zum letzten public router funktioniert bei mir auch.
traceroute 77.243.179.42 traceroute to 77.243.179.42 (77.243.179.42), 30 hops max, 60 byte packets 1 compalhub.home (192.168.0.1) 0.661 ms 1.448 ms 1.693 ms 2 ipxxxxxxxx.static.kabel-deutschland.de (xx.xxx.xxx.xx) 14.367 ms 15.601 ms 15.197 ms 3 ipxxxxxxxx.static.kabel-deutschland.de (xx.xxx.xxx.xxx) 19.872 ms 18.943 ms 20.123 ms 4 * * * 5 * * * 6 * * * 7 po-2-0-0.bb1.fra1.de.m247.com (80.81.192.165) 26.629 ms 20.260 ms 24.928 ms 8 37.120.128.252 (37.120.128.252) 25.746 ms 25.333 ms 39.848 ms 9 xe-2-1-3-0.core1.lon2.uk.m247.com (193.9.115.136) 37.596 ms xe-2-0-2-0.core1.lon2.uk.m247.com (82.102.29.31) 33.996 ms 34.298 ms 10 te-1-5-11-0.bb1.man1.uk.m247.com (77.243.179.65) 45.065 ms te-8-5-0.bb1.lon1.uk.m247.com (176.10.82.161) 35.809 ms te-1-5-11-0.bb1.man1.uk.m247.com (77.243.179.65) 43.536 ms 11 xe-0-0-0-0.core1.man4.uk.m247.com (77.243.176.246) 35.102 ms 41.883 ms 39.591 ms 12 eth-48-0.core-dc1-agg1.man4.uk.m247.com (77.243.185.67) 66.386 ms eth-13-0.core-dc1-agg1.man4.uk.m247.com (82.102.29.129) 71.149 ms 80.515 ms 13 te-1-49-0.xs7a.man4.uk.m247.com (77.243.185.89) 46.283 ms 35.905 ms 43.525 ms 14 vlan9.xs7b.man4.uk.m247.com (77.243.179.42) 38.786 ms * *
Die Analysen von ReinerZufæll finde ich relativ plausibel, wobei ich nicht an eine absichtliche Blockade glaube.
