am 29.05.2021 02:03
Nach der Umstellung habe ich diverse Sendersuchläufe gestartet und auch den Receiver auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, allerdings fehlen noch immer etliche Sender.
Insgesamt finde ich 174 TV-Sender (inkl. der Sender, die nicht freigeschaltet sind). Folgende Sender, die ich vorher empfangen habe, sind nicht mehr zu finden (weitere möglich, aber nicht relevant):
Sport1, Welt, N24 Doku, Tele 5, Eurosport und RTLplus
Ich habe mir die Mühe gemacht, und die aktuelle Sender-Frequenzübersicht angesehen und abgeglichen. Alle besagten Sender sind auf 218 bzw. 266.
Sofern relevant, ich nutze einen Newline Receiver HD 22-C. Ansonsten funktioniert er ohne Probleme. Die genannten Sender lassen sich allerdings nicht finden. Sie sind nicht einfach schwarz, sie sind nicht da. Die fehlen komplett, egal welche Suchoption ich wähle (manuell, automatisch oder Vollsuche). Vor der Umstellung waren sie es definitiv.
am 29.05.2021 19:17
Nach der Senderumstellung ist bei mir Eurosport und Sport 1 nicht mehr vorhanden. Ich habe einen Loewe Xelos A26 mit eingebautem Alpha Crypt Modul Classic. Sendersuchlauf etliche Male durchgeführt ohne Erfolg. Ich bin verärgert über dieses Problem. Vielleicht weis ja jemand eine Lösung. Es gibt auch noch andere Anbieter.
29.05.2021 21:27 - bearbeitet 29.05.2021 21:31
Wenn Dich der (kurzfristige) störungsbedinge Ausfall bei 2 (!) von 200 Sendern über einen Anbieterwechsel nachdenken lässt, was ist dann, wenn mal wirklich etwas ist?
Abgesehen davon können bei jedem Anbieter Störungen auftreten und Vodafone wird dies sicher schnellstmöglich beheben, wenn Du Vodafone darüber in Kenntnis gesetzt hast. Ist ja nun wirklich - bleiben wir doch mal ehrlich und entspannt - kein akuter Totalausfall.
am 30.05.2021 00:05
Der dürfte nur unverschlüsselte Sender anzeigen, auf den Frequenzen waren vorher verschlüsselte Sender, möglich das da Probleme beim Empfang nicht bemerkt wurden? Die genannten Sender waren ja vorher auf anderen Frequenzen.
https://micro-nh.de/receiver/kabel-receiver/newline-hd-22-c.html
Da gibts ne "aktuelle" Software für den Receiver, nur als Hinweis gedacht hab ja keine Ahnung ob jene bei deinem Receiver bereits installiert ist.
Receiver, Werkszustand, anderes Antennenkabel?
Das Modul ist nicht eingebaut sondern eingesteckt, das wird auch von VF nicht supportet.
Dazu kommt, Eurosport und Sport1 wenn du nicht die HD Sender meinst, die sind unverschlüsselt, da brauchste das Modul nicht.
Und, mit dem TV Empfang hat ein Modul egal ob CI- oder CI+ nichts zu tun, dafür ist der Tuner in dem jeweiligen Gerät verantwortlich.
Auch bei dir, Werkszustand des Gerätes, anderes Antennenkabel?
am 13.06.2021 23:21
Ich hatte jetzt endlich mal genug Zeit am Stück, um den Receiver mit dem Update zu bestücken und alle Sender neu zu suchen. Die bislang fehlenden Sender sind jetzt da. Dafür fehlt auf einmal "nick". Für mich nicht annähernd so wichtig, aber trotzdem ärgerlich.
Hauptsache ich habe russische und chinesische Propagandasender und mehr Shopping-Kanäle zur Auswahl als sonstwas ...
am 14.06.2021 19:41
Welcher "nick"?
Es gibt 2 Sender mit "nick" im Sendernamen.
Der 1.: nick/comedy central +1 , sowohl HD als auch SD in NRW/Hessen auf 226 Mhz, in BW auf 266 Mhz.
nick/comedy central +1 in SD ist unverschlüsselt.
Der 2.: nick jr. ist bei VF West auf 370 Mhz und nur in SD zusehen.
Zusätzlich ist über Sky auch nick jr. zu empfangen (386 Mhz).
am 16.06.2021 00:46
@Peter165 schrieb:
@Rukus schrieb:Dafür fehlt auf einmal "nick".
Welcher "nick"?
Der Nick auf 226 Mhz (NRW) lässt sich bei mir nicht mehr finden. Und aktuell sind Sport1, Welt und Tele5 schwarz. Die liegen alle drei auf 218 Mhz. Heute Nachmittag waren die drei Sender noch da, wobei Welt massive Störungen hatte.
am 16.06.2021 21:23
@Rukus schrieb:Der Nick auf 226 Mhz (NRW) lässt sich bei mir nicht mehr finden. Und aktuell sind Sport1, Welt und Tele5 schwarz. Die liegen alle drei auf 218 Mhz. Heute Nachmittag waren die drei Sender noch da, wobei Welt massive Störungen hatte.
Da ich den Receiver den du nutzt nicht kenne, der zeigt dir nur frei empfangbare also unverschlüsselte Sender an?
Nick HD, genau der gleiche den du meinst nur in HD, der wird dir nicht angezeigt?
Vor der Umbelegung waren auf den genannten Frequenzen nur verschlüsselte HD Sender, die werden dich nicht interessiert haben, wodurch du möglicherweise keine Probleme beim Empfang der Sender über die genannten Frequenzen hattest.
Die Neue Zeit TV/Sophia TV, das kannste sehen, ist auf 210 Mhz.
Hast du die Möglichkeit einen anderen Receiver oder TV zu nutzen?
Zeigt der Receiver den du nutzt Empfangswerte an?
am 17.06.2021 17:52
Die Signalstärke von Sport1, Eurosport1, Welt und Tele5 liegt im Bereich 93-96% (aktuell). Die Qualität schwankt stark (etwa zwischen 10-40%, und das sehr schnell, wie ein Feuerwerk). Aktuell sind die vier Sender da, teilweise fallen sie aber komplett aus und bleiben schwarz. Hin und wieder sind sie weitestgehend normal verfügbar. Nick (in der Sendeliste als nick/MTV+ angegeben) ist garnicht zu finden.
Die neue Zeit TV ist mit über 80% Qualität zu sehen. Auch die Sender auf 266Mhz, die ich zuerst nicht finden konnte, machen jetzt keine Probleme. Seltsam ist, dass ich "nick" VOR dem neuen Versuch (Receiver update etc.) finden konnte. Nicht, dass nick übermäßig wichtig für mich ist, Welt ist da wesentlich relevanter. Aber vielleicht ist es ja relevant, welche Frequenzen noch Probleme machen.
Sofern relevant, ich habe nur die eine Dose, das Kabel geht direkt in den Receiver und dann in den Fernseher. Außer dieser neuen weißen Box von Vodafone stehen da keine aktiven elektronischen Geräte. Keine gigantischen Kabellängen, alles in einer Ecke.
am 17.06.2021 19:10
@Rukus schrieb:Nick (in der Sendeliste als nick/MTV+ angegeben) ist garnicht zu finden.
Ja, der Sender nannte sich mal so bis der Senderanbieter das geändert hat auf nick/comedy central+1. Es ist also der gleiche Sender, nur mit anderer Senderbezeichnung.
Soweit ich das sehen kann, Nick als einzelner Sender, erstens ist der verschlüsselt und 2. nicht in NRW zu empfangen.
@Rukus schrieb:Außer dieser neuen weißen Box von Vodafone stehen da keine aktiven elektronischen Geräte.
Das dürfe ein Router für Kabel-Internet sein?
Stell den mal weiter weg, testhalber.
@Rukus schrieb:Seltsam ist, dass ich "nick" VOR dem neuen Versuch (Receiver update etc.) finden konnte.
Da war der auf ne anderen Frequenz bis zum 26.05.2021, vielleicht deshalb?
Hattest du da die weiße VF Box schon?
Receiver mal in den Werkzustand versetzt?
