Seit Tagen kein TV Empfang
Paul0
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo, ich habe seit 5 Tagen keinen TV Emfang und das passiert öfters, dann geht es 1-2 Tage und dann wieder nicht. Woran kann das liegen?
69 Antworten 69
@Paul0  schrieb:
Ich wohne in einem Einfamilienhaus und meine PLZ ist 13125
Ich wohn auch in Berlin, aber andere Kopfstation, bei mir gehts.
Einfamilienhaus, bei den Nachbarhäusern das gleiche Problem?
@Paul0  schrieb:
2. Hab jetzt mal geguckt bei den meisten Sendern, die ich gucke. Bei keinem Sender Signal, RTL, RTL2, kabeleins wurde komischerweise gezeigt, Sat1, auch ZDF und Das Erste wurden nicht gezeigt.
Du solltest vielleicht auch mal dazuschreiben ob HD oder SD, nur so kann das unterschieden werden.
zdf_neo HD, 3sat HD, die kannste sehen?
Welche Geräte verwendest du genau, interessant könnte dürfte die Signalstärke sein.
Jetzt funktioniert wieder kein Sender. Ich zahle doch nicht, damit es nicht geht. Das geht übrigens mehrere Monate schon so, mal gehts, mal gehts nicht.
Hier ist mal, was der TV beim Signaltest bei 346 MHz anzeigt:
Danke für den Screenshot.
Da ist so einiges nicht optimal.
Kein Sender angegeben, welchen hast du ausgewählt?
TSID richtig, ONID auch richtig, Netzwerk-ID mit 0 stimmt nicht. Entweder 0xf004 oder 0xf009 sollte da zu sehen sein. Bei mir steht da bei RTL HD f009.
Signalstärke mit 99%, das sollte in in Ordnung sein, aber 0% für die Signalqualität, das passt nicht zusammen.
Wann hast du den letzten Sendersuchlauf gemacht?
der hat ja den Signaltest bei 346 MHz gemacht, also funktionieren die Sender nicht, RTL, SAT1, ALEX, Parlamentsfernsehen, HD und SD.
Sendersuchlauf ist länger her, probiere ich gleich mal
Meistens wird ein Sender von der Frequenz angezeigt, sonst eben wie bei dir fehlen womöglich einige Angaben.
Die genannten Sender sind alle in HD, einzig der Spreekanal auf 346 MHz ist in SD.
Das ist jetzt interessant, beim Sendersuchlauf geht er ja die Frequenzen durch,  er hat nichts gefunden. Ich habe mir vorhin einige Sachen hier durchgelesen , die so ähnliche Probleme hatten. Wisst ihr, ob es am Hausanschlussverstärker liegen könnte?
Das sollte so nicht sein.
Wissen können wir das nicht, aber die Vermutung liegt nahe.
Der Verstärker selber, der ist geeignet, von den Werten die da anzeigt werden.
Nutzt du Kabel-Internet?
Ja ich habe auch Kabel-Internet, wobei es auch langsam war in den letzten Tagen . Die zwei guten Werte oben waren so, nachdem ich den Router neugestartet habe.
Danke dir, du nutzt ne Vodafone Station, da hab ich keine Ahnung wie man da die Modemwerte sehen kann.
Die sind vergleichbar mit den Werten für den TV Empfang.
Der Download, das schwanken kann verschiedene Ursachen haben, u.a. die Auslastung der Leitung.
Ich mein, da sollte doch mal ein Fachmann sich die Hausanlage ansehen, speziell beim TV, da stimmt was nicht.
Danke für die vielen Antworten, ich habe keine andere Erklärung, als das es am Verstärker liegen könnte, weil kein TV Empfang und Download vom Server zum Router langsam. Kann man da Vodafone anrufen, dass die einen Techniker schicken?
