20.09.2022 18:54 - bearbeitet 20.09.2022 19:04
Gestern haben zwei Vodafone-Mitarbeiter geklingelt und in Aussicht gestellt, dass etwas umgestellt wird und der TV-Empfang nachts mal kurz ausfallen könnte.
Nachts sind dann auch wieder mehrere Sender ausgefallen (z.B. OneHD). Sie erscheinen in der Senderliste, aber zeigen kein Bild und keinen Ton; andere werden mit Bild, aber ohne Ton übertragen.
Das dauert jetzt aber schon über 12 Stunden, nicht nur "kurze Zeit".
Es liegt nicht am Gerät oder am Kabel (auf zwei verschiedenen TVs getestet), es tritt auch in der Nachbarschaft auf. Ich glaube auch nicht, dass die Ursache eine Senderumstellung ist, sondern eine Störung wie bereits vor kurzer Zeit schon mal.
13.10.2022 14:19 - bearbeitet 13.10.2022 14:20
vielen Dank für deine Hilfe
ich habe mir zwischenzeitlich eine CableBox 2 beschafft, damit habe ich nun Zugriff auf alle Sender. Der alte Samsung-Receiver wurde entfernt
am 20.09.2022 20:41
@Frustschieber: Hast du bzw. die anderen Betroffenen schon mal einen Sendersuchlauf durchgeführt?
Das ist richtig, in der Nacht zum 20.09.2022 wurde in Leipzig (ob überall da weiß ich nicht) die Netzharmonisierung durch geführt. Was dazu führt das u.a. ONE HD jetzt auf einer anderen Frequenz ist.
Deswegen ist der Sendersuchlauf mehr oder weiniger zwingend notwendig.
am 22.09.2022 06:58
ich möchte mich hier mal anhängen...
seit der Umstellung habe ich auch das Problem, dass Sender nicht mehr angezeigt werden.
Ich habe den Sendersuchlauf 2 x durchlaufen lassen. Bei Pro7 maxx und Kabel 1 doku gibt es kein Bild& Ton. Der Sender wird angezeigt, jedoch erscheint die Meldung "Smartcard einstecken" (wie auf den sonstigen verschlüsselten Sendern...
Bedeutet das nun, dass ich die beiden Sender nur noch via Pay-TV empfangen kann?
am 22.09.2022 06:59
achso...ich komme aus der gleichen Region (Markkleeberg bei leipzig)
am 22.09.2022 17:17
@heretic: Keine Ahnung was du da nutzt, löscht das Gerät beim Sednersuchlauf auch die Favoritenliste?
Wenn nein, muß die neu erstellt werden, da dürften da noch die Sender mit den alten Sendeparametern drin sein.
22.09.2022 17:45 - bearbeitet 22.09.2022 17:46
ich nutze den Samsung-Receiver von Kabel Deutschland.
Ich habe die Favoriten entfernt. Ich habe das Gerät im Anschluss sogar auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Beim Einschalten richtet sich das Gerät neu ein und sucht alle Sender neu. Dabei habe ich die beiden Sender manuell neu zu den Favoriten hinzugefügt.
Jedoch ist alles unverändert. Die Programme werden angezeigt (mit aktuellem Sendeinhalt), aber es erscheint die Meldung "Smartcard einschieben". Es betrifft auch nur die beiden Programme, alle anderen bringen Bild & Ton wie zuvor.
am 22.09.2022 18:54
Das dürfte für die HD Sender zutreffen, aber nicht für die SD Sender.
Eigentlich sollte der DVR das alleine hinbekommen.
Programmliste - Leipzig - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Vergleich deine Platzierung mal mit jener aus dem Link.
am 23.09.2022 07:08
es liegt wohl am betagten Samsung Receiver...
ich habe mein Zweitgerät (Notebook mit TV-Karte) angeschlossen, dort wird Pro7 maxx ganz normal angezeigt mit Ton und Bild.
Nur beim Receiver ist es nicht möglich. Habe das Gerät komplett zurückgesetzt, wobei alles gelöscht wurde. Trotzdem werden dann nach der Neuinstallation bei den Sendern Pro7 maxx und Kabel 1 doku als SD weder Bild noch Ton ausgegeben, und die Meldung Smartcard einstecken kommt...
Ich muss mal noch sehen welche Platzierung die beiden Programme haben...eventuell bringt es etwas, wenn ich den Receiver ans Netzwerk anschließe (vielleicht werden dann irgendwelche Aktualisierungen geladen?)...
am 23.09.2022 14:11
Pro 7 maxx ist auf der 212 im Receiver ordnungsgemäß hinterlegt...daran liegts nicht.
am 23.09.2022 17:37
Das bringt nichts, alle Aktualisierungen kommen übers Antennenkabel.
@heretic schrieb:Pro 7 maxx ist auf der 212 im Receiver ordnungsgemäß hinterlegt...daran liegts nicht.
Wenn du versuchst auf diesem Programmplatz den Sender zu sehen, dann wieder das Problem?
