am 05.10.2024 04:20
Derzeit ist das Radioprogramm ENERGY auf Programmplatz 899 im Kabel-Netz Stuttgart (346 MHz, Audio-PID 7172) total übersteuert und dadurch verzerrt!
13.10.2024 16:56 - bearbeitet 13.10.2024 16:57
Für den Radioempfang am TV-Kabel in Stuttgart habe ich:
1) einen Grundig-Fernseher, der die 3 zu lauten Radioprogramme automatisch einsortiert auf 899, 982, 983;
2) einen TechniSat DIGIT ISIO C, bei dem ich die Radioprogramme manuell einsortiere;
3) einen alten TechniSat K1, bei dem ich die Radioprogramme genauso manuell einsortiere.
Zusätzlich könnte ich auch noch meinen TechniSat DIGIT ISIO STC anschließen. Dann könnte ich aber nicht mehr DVB-T2 über Antenne (1920x1080x50 HEVC) empfangen.
Die 43 min Netto "Schrotti funkt" im ZDF haben über Astra (1280x720x50 H.264) 4,66 GB gebraucht, über DVB-T2 nur 1,34 GB (dort lassen sich aber mit dem Receiver die 6 min Werbung nicht sekundengenau herausschneiden).
am 13.10.2024 17:23
Der K1 kann allerdings diejenigen Radioprogramme der ARD, die inzwischen das Audioformat AAC statt MPEG benutzen, nicht mehr dekodieren.
am 13.10.2024 17:54
Da scheint der TV nach seinen Vorgaben die Sender einzusortieren, weil die Programmplätze 982, 983 konnte ich nicht nachvollziehen. Deswegen die Frage nach dem Empfangsgerät.
Programmliste - Stuttgart - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Da kann man die Programmplätze nachlesen.
@EgiBW schrieb:2) einen TechniSat DIGIT ISIO C, bei dem ich die Radioprogramme manuell einsortiere;
Klar, die Technisat haben für TV und Radio getrennte Senderlisten, per Taste umschaltbar.
Ich geh mal davon aus das Tonproblem ist bei allen 3 Geräten vorhanden?
Auch wenn es nur Informativ ist, welche Werte werden in den beiden Technisat angezeigt?
Der K1 für AAC ist der zu alt, die erwähnten Sender sind auf Frequenzen (346 und 466 Mhz) sind welche nur für regionale Sender genutzt werden.
Nur nebenbei bemerkt:
Doch DVB-C und DVB-T2 HD gemeinsam geht: https://axing.com/produkt/spu00602/
Die Umschaltung erfolgt über die 5 Volt für eine aktive Antenne. Funktioniert bei meinem Technisat Digit UHD+, getestet, nutze ich aber im Alltag nicht.
Meine VU+ hat getrennte DVB-C und DVB-T2 HD Tuner, mit insgesamt 10 Tuner.
HEVC (H.265) codiert effektiver als H.264, dadurch weniger Videobitrate was sich dann in einem geringeren Platzbedarf bei einer Aufnahme zeigt.
am 13.10.2024 18:36
Danke für die Info zu dem Antennenumschaltrelais SPU 6-02. Das werde ich mir mal besorgen.
am 14.10.2024 03:50
Um zu zeigen, wie übersteuert "SWR3 Württemberg" (MPEG1 L2 192 kbit/s) im Vergleich zu "SWR3" (AAC, 338 MHz) eingespeist wird, habe ich ein Screenshot des Wasserfalls der Android-App "Spectroid" bei Sprache beigefügt.
Audiodateien .ts und .mp2 können hier leider nicht hochgeladen werden, auch wenn sie in .jpg oder .pdf umbenannt werden.
Pegel 64-65 und Qualität 100 sind auf 346 und 466 MHz im grünen Bereich.
In der Programmliste
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/prliste-720.html
fehlen die Radioprogramme 910 RTL Radio ... 918 2000er Hits (verschlüsselt) ... 981 RDP Internacional (verschlüsselt) ... 982 AFN Stuttgart ... 986 Freies Radio für Stuttgart, die in der Belegungsliste
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung-720.html
mit falscher Pr-Nummer oder ohne Pr-Nummer aufgeführt sind.
14.10.2024 06:12 - bearbeitet 14.10.2024 06:13
Audiodateien (Original .ts und umgewandelt in .mp2, abspielbar z. B. mit dem Programm VLC, auch unter Android) von "SWR Württemberg" (übersteuert eingespeist im Kabelnetz Stuttgart) können derzeit heruntergeladen werden von
am 14.10.2024 15:41
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/prliste-720.htmlfehlen die Radioprogramme 910 RTL Radio ... 918 2000er Hits (verschlüsselt) ... 981 RDP Internacional (verschlüsselt) ... 982 AFN Stuttgart ... 986 Freies Radio für Stuttgart, die in der Belegungsliste
Hab gerade mal da reingesehen, die von dir genannten Sender wurden da mit den angegebenen Programmplätzen ergänzt.
Was auch für die Frequenzbelegung zutrifft.
Das passt. jedes Gerät hat seine Antennendose oder sind da noch Verteiler im Spiel?
am 14.10.2024 15:50
Die 3 Geräte sind in Reihe geschaltet:
Kabelanschluss an ISIO C in
ISIO C out an K1 in
K1 out an TV
Nachteil: Beim Abschalten des ISIO C wird sein Signal out kurz unterbrochen.
am 14.10.2024 16:05
Danke für das Ergänzen der Programmliste bis 986.
Meine Liste oben ist jedoch bei "..." unvollständig.
Die Nummern < 800 in der Radioliste sind in meinem Fernseher TV-Programme. Ich werde mal eine komplette Liste meiner Radioprogramme schreiben.
am 14.10.2024 16:39
Die Verkabelung ist in Ordnung. Ich würds anders machen, Verteiler nutzen, nur bei eine Technisat per Antennen out zum TV.
Ich nutz dazu einen 3fach Verteiler. btv POA-03-UPC - 3-fach TV-Verteiler / 3-Port Push-on Adapter für Ant, 7,95 € (antennenland.net)
Allerdings wie den Digit ISIO STC anschließen? Der hat nur einen Eingang, genau wie mein Digit UHD+.
Ich würde das so lassen, den STC für DVB-T2 HD. Auch weil wenn du aufnimmst kannst du nicht auf einen anderen Empfangsweg umschalten während der Aufnahme.
Was die Programmplätze angeht, ich wars nicht der das ergänzt/geändert hat.
Dazu kommt dein TV kann die Sender anders einsortieren, als in der Liste für Standard steht.
