RTL kein Ton, nur Bild
Eisenbergers
Seit zwei Tagen geht bei RTL nur das Bild, aber kein Ton. Es ist nur dieser Sender betroffen, alle anderen Sender funktionieren normal.
Wir nutzen die Kabel Box von Vodafone. Hat jemand ein ähnliches Problem? Haben im Netz leider keine passende Lösung gefunden. Umstellen auf Stereo hat nicht geholfen.
55 Antworten 55
Mittlererweile gibts Berichte im Sky Forum das es wieder nicht funktioniert, bzw. überhaupt noch nicht geht, mit dem Ton.
Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern - Sky Community
Dann scheint es jetzt aber nicht mehr die freien Receiver zu betreffen.
Bei mir funktioniert der Ton immernoch.
Ok...nur die halbe Wahrheit
RTL HD: AC3 Ton funktioniert wieder
RTL SD: AC3 Ton funktioniert immernoch nicht
Gruß Schrecki
Der MPEG Ton funktioniert aber?
ja klar...damit gab es ja keine Probleme...bis jetzt
Gruß Schrecki
Gut, dann ist wohl nur bei RTL SD der AC3 Ton betroffen.
Mein Rat, Hotline, das melden, je mehr umso besser.
Zur Info: Bei mir (PLZ 91187) ist nun auch der Ton bei RTL SD vorhanden.
Gruß Schrecki
Den AC3 Ton meinst du bestimmt.
Was mir hier auffällt, bei den KD Teilen scheint das Problem mit dem AC3 Ton dann nicht mehr aufgetreten zu sein, zumindest gabs dazu hier keine Meldung mehr.
Aber, es freut mich wenn VF das endlich hinbekommen hat.
so...nachdem heute Vormittag alle TV-Sender immer mal für kurze Zeit "verschwunden" waren, ist der Fehler bei RTL HD bei mir (PLZ 91187) wieder vorhanden. Man man man...wann bekommt Vodafone das endlich gebacken?
Gruß Schrecki
Nur beim HD Sender? Der SD Sender hat MPEG und AC3 Ton?
Versuch mal nen Sendersuchlauf.
