RTL kein Ton, nur Bild
Eisenbergers
Seit zwei Tagen geht bei RTL nur das Bild, aber kein Ton. Es ist nur dieser Sender betroffen, alle anderen Sender funktionieren normal.
Wir nutzen die Kabel Box von Vodafone. Hat jemand ein ähnliches Problem? Haben im Netz leider keine passende Lösung gefunden. Umstellen auf Stereo hat nicht geholfen.
55 Antworten 55
Peter165
Bei beiden RTL Sendern? Sprich beim SD wie HD Sender?
Welche Box nutzt du?
Du wohnst in Bayern?
Dieses Problem gibts auch mit dem Sky Q, beide RTL Sender betroffen, beim TV mit Ton, mit dem Sky Q kein Ton. Die da betroffenen, die wohnen alle verstreut in Bayern.
Ich schließe mich mal an.
PLZ: 91187 (Mittelfranken)
Receiver: 1x GigaBlue (Enigma2) und 1x Neo² (Neutrino HD) an verschiedenen Anschlüssen.
Bei RTL HD kein Ton.
Bei RTL SD nur über MPEG2 Ton vorhanden. Bei AC3 auch kein Ton.
Es betrifft ausschließlich diese 2 Sender.
Im Sky-Community Forum gibt es auch schon einen längeren Threat darüber. Es scheint sich nur um ein Problem in Bayern zu handeln. Hoffe mal, dass es nicht allzu Lange dauert bis man den Fehler findet.
Gruß Schrecki
Beim mir auch sowohl über Sky Q Receiver als auch über den Vodafone Receiver (PLZ 83395 Oberbayern)
Oh, das sind aber nicht unbedingt VF genehme Geräte.
Aber interessant das es auch freie Receiver mit dem Problem betrifft, nicht nur VF Recorder und den Sky Q.
Schließe mich an, seit Silvester keinen Ton bei RTL und RTL HD über Sky...
Gruß aus dem Nürnberger Land
hier in Unterfranken das gleiche Problem.
Kabel über Vodafone / Bayern. Antennenkabel hat ein T-Stück in den Sky Receiver und direkt in den TV. Habe Ton direkt über den TV, aber keinen Ton über den Sky Receiver, allerdings nur bei RTL HD und RTL SD, alle anderen Sender sind OK.
Receiver kurz von Strom genommen: kein Effekt.
Warum so?
Der Sky Q kann das TV Signal durchschleifen, da braucht man kein T-Stück.
Es sei den du nutzt den Eco Plus Modus, dann gehts nicht.
Das bringt nichts.
An die die einen der KD Recorder/Receiver nutzen, stellt im Menü den Ton mal auf Stereo, in der Hoffnung das dann ein Ton rauskommt bei RTL SD.
Bein Sky Q klappt das wohl nicht.
Bringt nix. Egal welche Toneinstellung ich im KD Receiver vornehme.
Also wenn ich bei RTL SD die Tonspur von AC3 auf MPEG2 ändere, habe ich dort wenigstens Ton .
Allerdings nutze ich nicht den Sky Q oder einen KD Recorder/Receiver. Smiley (überrascht)
Gruß Schrecki
