RTL kein Ton, nur Bild
Eisenbergers
Seit zwei Tagen geht bei RTL nur das Bild, aber kein Ton. Es ist nur dieser Sender betroffen, alle anderen Sender funktionieren normal.
Wir nutzen die Kabel Box von Vodafone. Hat jemand ein ähnliches Problem? Haben im Netz leider keine passende Lösung gefunden. Umstellen auf Stereo hat nicht geholfen.
55 Antworten 55
Vodafone scheint aber immer noch irgendwo "rumzufummeln"
Bei RTL HD ist der Ton wieder da.
Bei RTL SD ist der AC3 Ton noch weg, aber der MPEG2 Ton ohne Probleme.
Mal schauen wie lange es jetzt so bleibt
Gruß Schrecki
oswuid
Hallo
also bei mir geht bei RTL HD leider kein Ton, bei RTL SD geht es. Benutze einen SkyQ Receiver. Wohne in Bayern 84478
Welche Toneinstellung nutzt du im Sky Q?
Im Sky Forum gibt es aktuell dazu keine Meldung.
oswuid
Ich hab alle Toneinstellungen durchprobiert, kein Erfolg gebracht
Die Erfahrung bei dem Problem, da mußt du Geduld haben.
Es kommt wohl nur in Bayern vor, wohl aber nicht immer in den gleichen Regionen.
Ich hab die Vermutung das das mit den Regionalsendungen zu tun hat die RTL da senden muß.
Bei mir das gleiche Problem!
Sky q reciver In  84513
Bei mir ging es zwischendurch, jetzt seit zwei Tagen auch wieder ohne Ton (83395).
Ingosylvia
In Recklinghausen NRW ist bei RTL up HD kein Ton bei SD läuft alles
Hi, habe das Problem seit Freitag mit RTL wieder, hat das noch jemand?
Chris1860
Hallo, bei mir das selbe seit Freitag 07.11.2025 kein Ton. Alles probiert. Sendersuchlauf, etc.......
