Fernsehton zu leise
Dareek
Ich bin neu bei Vodafone und hatte zuvor einen lokalen Kabel-Anbieter.
Über meine  Technisat-Kabelbox  ist der Fernsehton von Vodafone jetzt erheblich leiser.
Der Mediaplayer der Kabelbox (DVD etc.), so auch ältere Fernsehaufnahmen haben ihre normale Lautstärke behalten.
Nur Kabel-TV ist zu leise.
Hallo Peter165,
vielen Dank für die schnelle Antwort.  Ich habe einen Technisat DigiCorder Isio C (mit Festplatte). Der ist an einen AV-Receiver DENON AVR-X4000 angeschlossen. Der Fernseher läuft nur ohne eigenen Ton. Die Toneinstellungen im Kabelreceiver standen auf Bitstream. Das lief bisher gut.  Jetzt habe ich auf PCM umgestellt und siehe da.... , der Audio-Pegel ist wieder korrekt. Vielen Dank für Deine Bemühungen,
Arno (Dareek)
4 Antworten 4
Peter165
Hallo Dareek ,
welchen Technisat nutzt du?
Pauschal fällt mir nur ein Überprüfung der Einstellung im Ton-Menü. Bei der Einstellung Digital kannst du die Lautstärke nur über den TV regeln. Hast du den Ton auf Stereo/PCM eingestellt ist die Lautstärkeregelung auch über die Technisat Fernbedienung möglich, dazu muß dann aber im TV eine Grundlautstärke eingestellt werden die nicht mehr verändert werden sollte.
Hallo Peter165,
Arno (Dareek)
Bei dem AVR den Ton im Technisat auf PCM einzustellen, ich glaub das macht nicht wirklich Sinn.
Ich hab nen Technisat Digit UHD+, den Denon AVR S650H, ich höre mir das mal an, ob es da Problem gibt. Gib mir ein bißchen Zeit.
Ich sag mal so, ja es gibt einen Unterschied in der hörbaren Lautstärke je nachdem ob PCM oder Bitstream eingestellt ist. Das ist hörbar, aber andererseits betrifft diese Problematik nicht nur Technisat Receiver.
Du hast den Technisat per HDMI mit dem Denon verbunden?
