am 27.08.2023 21:36
Guten Tag,
Ich habe ein CI Modul mit G02 karte
Auf den verschlüsselten Kanälen gibt es sporadische Aussetzer.
Habe das Modul und Karte bei meinen Eltern getestet, alles io.
Bei meinem Arbeitskollegen um die Ecke, dasselbe Problem.
Störung hab ich gemeldet! Hoffe, dass sich noch mehr finden, nicht dass ich ewig damit leben muss.
grüße
am 28.08.2023 23:26
So, es geht wieder und Pegel sind noch genauso.
Wahrscheinlich beim zusammen basteln von Glasfaser zu Kupfer in der Kopfstation versaut.
Den Techniker, den man mir morgen vorbeischicken wollte, hätte ich jetzt selbst bezahlen müssen! Einfach ein Armutszeugnis für diese Firma! Eigentlich eine Freiheit jemanden der über 20 Jahre bei Vodafone ist, mit Folgekosten zu drohen. Bin schon angefressen gewesen, wo mir 3 Upload-Kanäle in der fritz gefehlt habe. Dann keine Hilfe erhalten, weil ihr 3,1 Brotkasten sich an keine Pegelgrenzen hält und mit Ach und Krach die Verbindung herstellt.
am 27.08.2023 23:56
@Ralf451 schrieb:
Ich habe ein CI Modul mit G02 karteAuf den verschlüsselten Kanälen gibt es sporadische Aussetzer.
Ich befürchte mal das ist ein sehr lokales Problem, aber um welche verschlüsselten Sender handelt es sich?
am 28.08.2023 08:02
Auf allen verschlüsselten ca, 1x alle 2 Minuten tritt die Störung auf.
Empfang ist gut
28.08.2023 08:11 - bearbeitet 28.08.2023 08:30
Wir haben das selbe Problem auch in Bremen. Seit einigen Tagen immer wieder Ruckler bei den verschlüsselten Sendern. Allerdings haben wir eine G09 mit Modul.
am 28.08.2023 11:32
Das Problem ist, dass der Techniker nur die Leitungswerte misst.
Er analysiert ja nicht den TV Stream selbst.
Ich gebe dem Verein 2 Wochen, danach werde ich alles kündigen !!
am 28.08.2023 15:04
Es reicht doch eigentlich, wenn der Pegel und die Signalqualität in Ordnung sind.
Bei z.B. arte HD und hr-fernsehen HD da hast du das Problem nicht? Die sind unverschlüsselt.
Alle, das sind über 100 verschlüsselte Sender, egal ob SD oder HD, Sky dürfte da schon mal entfallen, funktioniert mit CI+Modul nicht mehr.
@Ralf451 schrieb:
Empfang ist gut
Was auch immer du darunter verstehst.
am 28.08.2023 22:48
Sky geht ja nicht mehr, ich hab nicht alle getestet, aber es ist auf den HD-Sendern, die ich immer schaue.( Dmax RTL Syfy USW) unabhängig welcher Transponder das ist.
Und Pegel sind nicht alles, das Signal wird ja irgendwo zusammen zusammengebastelt.
am 28.08.2023 23:26
am 30.08.2023 21:35
Da eine Lösung markiert wurde, es auch wieder funktioniert, kommt hier ein Schloß ran.
