am
02.03.2025
20:44
- zuletzt bearbeitet am
02.03.2025
20:47
von
Ich habe einen LG Smart-TV neuerer Bauart. Das Signal kommt über WLAN und wird per CI+ Modul entschlüsselt.
Kurz vor Beginn von Werbepausen kommt es bei den digitalen Privatsendern zu Bild- und Tonaussetzern. Bei Netflix, Amazon etc. geschieht das nicht. Manchmal flackert es nur kurz, oftmals wird aber auch der Bildschirm für 1-2 Sekunden schwarz. Das nervt mich wahnsinnig. Kann das evtl. am CI+ Modul liegen?
Edit: @TR66 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 02.03.2025 21:28
@TR66 schrieb:Das Signal kommt über WLAN und wird per CI+ Modul entschlüsselt.
das kann schonmal gar nicht sein
am 02.03.2025 22:03
Der Unterschied ist, Netflix und Amazon kommen in der Tat per WLAN, dafür ist aber kein CI+Modul erforderlich.
Privatsender wie RTL in HD, die kommen per Antennenkabel, um die sehen zu können ist ein CI+Modul notwendig.
Das bei den Privaten in HD kurz vor der Werbepause es da zu Bild- und Ton-Störungen gibt, aus meiner Sicht sehr verwunderlich, weder der TV noch das CI+Modul weiß wann da Werbung gesendet wird.
Das einzigste was passiert wenn die Privaten Werbung senden, dann ist das Senderlogo nicht zu sehen. Mehr ändert sich da nicht.
Was für ein CI+Modul wird genutzt?
am 03.03.2025 00:57
Leider liegt das am CI-Modul, denn das gleiche Problem habe ich auf zwei TVs und dies kann man auch bei Google so finden.
Das ist wenn z.B. RTL das Format von 4/3 auf 16/9 ändert, dann tritt das Problem auf.
Hier auch schon ein Thema dazu: https://www.vodafonekabelforum.de/viewtopic.php?t=13856
03.03.2025 09:12 - bearbeitet 03.03.2025 09:13
Bei mir ist der Sendeplatz 27, Welt HD, mit dem gleichen Verhalten auffällig; Ton ist oft weg, Bild ist oft weg. Keine Ahnung, ob das hier die gleiche Ursache hat. Das Problem habe ich erst seit 2-3 Tagen. Ich benutze hier die Giga TV Kabelbox.
am 03.03.2025 12:29
@AdlerAuge: Das verlinkte ist fast 15 Jahre alt. Damals war das noch RTL SD, in dem Fall wurde Alphacrypt genutzt was kein ein CI+Modul ist.
RTL in SD geht ohne Modul, RTL HD da wird nur 16:9 gesendet. Deswegen bei 4:3 Sendungen links und rechts die schwarzen Balken.
@hopphe11: Die Giga Boxen nutzen kein Modul, vermute Problem beim Empfang.
am 05.05.2025 20:29
@Peter165 Deine Erklärung klingt plausibel, ich habe aber seit ein paar Tagen das gleiche Problem.
Ich nutze seit kurzem die VF CI+ Smart Card und bei Werbeunterbrechungen kommt es teilweise zu kurzen Unterbrechungen. Nicht immer und auch nicht auf allen Sendern. Kann es sein, das die Sender teilweise das Bildformat für Werbung ändert und das Modul sich dann „verschluckt“ ?
am 05.05.2025 20:40
Ja, das ist seltsam, ne Erklärung dafür hab ich auch nicht.
Das CI+Modul ist nur für die Entschlüsselung zu ständig, mit dem gesendeten TV Signal hat das Modul nichts am Hut.
Und wie gesagt, HD wird generell im 16:9 Format gesendet, das ist da Standard.
Dazu kommt nicht immer auf allen Sendern, da ne Ursache rauszubekommen dürfte nicht einfach sein.
Welches Modul wird genutzt?
am 05.05.2025 20:58
Ich nutze das neue CI+ Smart Modul, das keine Karte mehr braucht. Habe ich vor 2 Wochen von Vodafone zugesandt bekommen. Der Fernseher ist ein Samsung GQ65QN800DT. Die Störung sind echt nur sporadisch. Da der Fernseher auch ganz neu ist, bin ich natürlich nervös, ob es nicht am Gerät liegt. Der CI Slot befindet sich in der One Connect Box und das Modul ging etwas schwerfällig rein funktioniert aber bis auf die sporadischen Störungen und wurde von Fernseher ja auch erkannt und initialisiert….
am 05.05.2025 21:25
One Connect Box, dazu kann ich dir nicht wirklich was sagen, mein Samsung TV hat die Connect Box nicht.
Da das neue CI+Modul ja im Prinzip funktioniert sehe ich das nicht so wirklich als Ursache an.
Für mich ist das eher irgendeine Störung beim TV Empfang, Ursache unbekannt.
Ich tappe jetzt etwas im dunklen, auch in Unkenntnis was du für ein Antennenkabel verwendest, versuche ein möglichst hochabgeschirmtes Kabel mit Vollmetall Stecker. Auch da erfolgt ja der Anschluß an der Connect Box.
Die Verbindung zwischen der Connect Box und dem TV, eher nicht.
Aber wie äußern sich die Unterbrechungen?
Wo wohnst du?
