kurze Internetabbrüche und DNS-Störungen
oxoJACKSONoxo
ich habe seit einiger Zeit immer wieder kurze Internetabbrüche und DNS-Störungen.
Firmware-Version geprüft: FRITZ!OS 8.20
Ich nutze eine FRITZ!Box 6660 Cable (Vodafone-Gerät) und habe die Signalwerte geprüft:
DOCSIS 3.1 (OFDM) Kanal-ID 193
Power Level: ca. -1,9 dBmV OK
MER: ca. 43 dB OK
Nicht korrigierbare Fehler: über 40.000
DOCSIS 3.0-Kanäle: Pegel und Fehler unauffällig.
Außerdem sehe ich in der Ereignisanzeige der FRITZ!Box Meldungen wie:
„Internetverbindung wurde getrennt“ und „IPv6-Präfix nicht mehr gültig“.
dann testweise IPv6 deaktiviert
DOCSIS 3.0 Kanal 1 & 2: extrem viele nicht korrigierbare Fehler (>1 Mio.)
Upstream-Pegel hoch: ca. 48.5–49 dBmV
dann testweise Cloudflare-DNS gesetzt
Störungen bleiben bestehen
Ich vermute jetzt hilft nur noch ein Leitungsmonitoring oder hat noch jemand eine Idee ?
@oxoJACKSONoxo ,
die Modulation der Upstreamkanäle sollte bei Docsis 3.0 auf QAM 64 laufen, dies deudet auf eine Störung im Rückweg hin, melde das einmal dem Service.
Gruß Hermes1
8 Antworten 8
Hermes1
Host-Legende
Host-Legende
Hallo @oxoJACKSONoxo ,
poste einmal die Signalpegel, wusste gar nicht das Leihgeräte schon FRITZ!OS 8.20 haben.
Gruß Hermes1
oxoJACKSONoxo
     und es ist kein Leihgerät (sorry das war ein Verwechslung)
@oxoJACKSONoxo ,
bei dir fehlt ja schon der Docsis 3.1 Kanal in Empfangsrichtung, hast du schon einen Neustart durchgeführt?
Gruß Hermes1
oxoJACKSONoxo
hatte seit dem Versuch IPv6 nicht mehr neugestartet
IPv6 ist jetzt wieder an und habe die Box gerade neugestartet.
Anbei die Screenshots, nach einer Minute
@oxoJACKSONoxo
Jetzt ist zumindest der Docsis 3.1 Kanal wieder vorhanden, aber der Powerlevel ist zu niedrig, könntest du die Upstreamkanäle auch noch einmal posten.
Gruß Hermes1
oxoJACKSONoxo
hier nochmals die Upstreamkanäle
@oxoJACKSONoxo ,
Gruß Hermes1
