am 10.10.2020 11:09
Ich habe mein Modem auf Bridgemode umgestellt und dahinter ein Mikrotik RB4011 als Router. Letzere Bezieht ohne Probleme eine IP via DHCP auf den Interface was mit den Modem verbunden ist.
In ungregelmäßigen abständen (konnte im Monitoring kein Muster erkennen) verliert das Interface kurz die Verbindung mit den Modem und ist direkt danach wieder da.
Ich habe:
- Die Geräte neugestartet
- andere Ports probiert
- Kabel ausgetauscht
- Anderen Router probiert
- Auto Negation auf manuell gestellt
- IP kurz auf Statisch gestellt
- Auf Last getestet
und bin auf kein Ergebnis gekommen. Die Hotline hat mein Gerät auch nur aus der Ferne getestet und sagt es sei Okay, ist es aber nicht.
Ich bin am Ende meines Lateins und würde es auf das Modem schieben.
Zu den Eckpunkten
Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
- Red Internet & Phone 400 Cable Action
Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron)
- SAGEMCOM FAST 5460
Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
- Leihgerät
Welcher Fehler tritt auf?
Interface Flapping hier der Log der als Router fungierender Mikrotik:
06:31:28 interface,info ether1 link down 06:31:32 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 06:44:20 interface,info ether1 link down 06:44:24 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 06:46:56 interface,info ether1 link down 06:47:00 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 07:03:00 interface,info ether1 link down 07:03:04 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 07:04:16 interface,info ether1 link down 07:04:21 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 07:24:18 interface,info ether1 link down 07:24:23 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 07:26:00 interface,info ether1 link down 07:26:05 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 07:42:21 interface,info ether1 link down 07:42:26 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 07:52:16 interface,info ether1 link down 07:52:20 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 08:01:51 interface,info ether1 link down 08:01:55 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 08:31:30 interface,info ether1 link down 08:31:34 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 09:05:06 interface,info ether1 link down 09:05:12 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 09:29:29 interface,info ether1 link down 09:29:32 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 09:40:17 interface,info ether1 link down 09:40:21 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 09:42:04 interface,info ether1 link down 09:42:08 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 09:49:51 interface,info ether1 link down 09:49:55 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 09:54:58 interface,info ether1 link down 09:55:03 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 09:59:29 interface,info ether1 link down 09:59:33 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 10:09:18 interface,info ether1 link down 10:09:23 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex) 10:52:36 interface,info ether1 link down 10:52:40 interface,info ether1 link up (speed 1G, full duplex)
Das bild zeigt die letzten 6h in der Messung, habe aber Werte bis 4.10 rückwirkend.
Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden?
- via LAN. DHCP Client liegt auf den Interface des Routers und bezieht auch eine Adresse. Allerdings verliert das Interface permanent die Verbindung mit den Modem
Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox)
- Chromium
Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows)
- Windows/Linux
Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
- seit 29. Sepetember
Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
- Leitungsmessung via Remote
In welchem Bundesland wohnst Du?
- Hamburg
am 24.09.2021 14:17
Ich habe das gleiche Problem, auf dem Switch habe ich nur in Richtung der Fritzbox flapping und alle Interfaces sind auf 1GB/s...
AVM sagt update auf 7.28...
Hat da jemand Erfahrrung?
Bei mir wurde schon alles getauscht...
