23.10.2025 16:17 - bearbeitet 23.10.2025 16:21
Ich habe nun wegen meinem Uhrzeitproblem als Ersatz eine Fritzbox 6670 erhalten.
Beim Gespräch mit dem technischen Kundendienst habe ich klar angegeben, daß ich den Bridge Mode benötige. Vodafone soll mir also nur ein Kabelmodem stellen. Die ganze lokale Verwaltung, Firewall, ... erledigt ein Router in meinem Besitz.
Die Fritzbox wurde angeschlossen. Natürlich lief zuerst der Router los.
Da ich im Web-Interface keine Einstellung für Bridge-Modus gefunden habe, hab ich die Technik angerufen.
Es wurde mir zugesagt, den Modus freizuschalten ( warum es nachträglich, war doch Gesprächsthema bei der Umstellung ).
Nichts geschah, also keine Änderung.
Ein weiterer Anruf hat den Punkt zwar freigeschaltet, aber mit dem Effekt daß das WUI nicht mehr erreichbar ist.
Nächster Anruf, natürlich wieder ein neuer Mitarbeiter und mit Weiterleitung zum nächsten, hat mir nun Dual-Stack-Aufschaltung beschert. 🙄
Daher meine Frage an Euch andere Kunden ( Vodafone-KD ist ja nicht mehr erreichbar 😞
Ist Euch folgendes gelungen:
- Router an FB 6670 als Modem
- Konfiguration über WUI erreichbar ( über FB IP oder 192.168.100.1 )
- alles mit native IPv4
- Bundesland: BW
am 24.10.2025 14:42
dann musst du halt das Webif per Fernzugriff zugänglich machen
am 23.10.2025 16:27
das Webinterface der Fritz!Box ist nur noch über die LAN Ports, welche nicht als Bridge-Port konfiguriert sind, erreichbar.
am 23.10.2025 16:32
ergänzend dazu:
wenn die lokale IP der Fritzbox nicht geändert wurde, wie gehabt unter: http://192.168.178.1
am 23.10.2025 17:45
Das heisst, ich muss ein zweites Gerät an die FB hängen.
WAN <---->FB <------->Internet Gateway <----> LAN
|-----> AdminPC
Bisschen "komisch", und wenn man es formal betrachtet ist der AdminPC im WAN ( er befindet sich vor dem Gateway ).
Jedenfalls ist das kein Ersatz für den bisherigen Vodafone-Router im bridge mode.
Und was ist mit Dual Stack? Die ConnectBox kam ja auch ohne aus. Die IP wäre ja nun frei 😉
am 23.10.2025 17:51
In BW, Hessen und NRW funktioniert der Bridge-Mode nur mit Dual Stack.
23.10.2025 17:51 - bearbeitet 23.10.2025 17:53
@FamBitsch1 schrieb:Bisschen "komisch", und wenn man es formal betrachtet ist der AdminPC im WAN ( er befindet sich vor dem Gateway ).
nein, befindet er sich nicht, sofern er nicht am Bridge Port angeschlossen ist. Fritz!Boxen Cable Geräte unterstützen keinen "richtigen" Bridge-Mode, sondern es kann nur einer ihrer LAN Ports als Bridge-Port konfiguriert werden. Je nach Provider gibt es auf diesem Port dann eine zweite öffentliche IP-Adresse. Die Fritz!Box selbst aggiert -abgesehen vom Bridge Port - weiterhin als Router, TK Anlage, WLAN Access Point usw.
@FamBitsch1 schrieb:Und was ist mit Dual Stack? Die ConnectBox kam ja auch ohne aus. Die IP wäre ja nun frei 😉
Ist möglich, wen der Vertag bereits von Vodafone auf Dual Stack umgestellt ist. Ansonsten beim Vodafone Kundensupport dort die Umstellung beauftragen.
am 23.10.2025 18:35
Das ist falsch! Bis Anfang der Woche lief die ConnectBox im bridged mode ohne Dual Stack.
am 23.10.2025 18:44
Ich brauche keinen Dual Stack.
Mir reicht ein Gerät, das mir Internetdienste mit öffentlicher IPv4 liefert.
Zusätzlich habe ich Telefonie gebucht.
D.h. das Providergerät muss ein Kabelmodem mit Telefonie sein. Üblicherweise wird dies durch ein reines Modem oder ein Gerät mit abgeschaltetem Routerdienst ( bridged mode ) bewerkstelligt.
Daß Vodafone dafür eine offensichtlich ungeeignete FB ausgesucht hat, liegt nicht in meinem Ermessen.
Allerdings hätte ich eine klare Aussage erwartet. Die bekommt man allerdings nicht beim "technischen Support".
23.10.2025 19:01 - bearbeitet 23.10.2025 19:01
ohne Dual Stack keinen Bridge Mode und IPv6 musst du ja nicht nutzen
kann der in der Steinzeit stehen gebliebene IPFire eh nicht wirklich
auch eine Vodafone Station kann im ehemaligen Unitymedia Gebiet nur in den Bridge Mode versetzt werden, wenn der Anschluss auf Dual Stack läuft
und wenn du deine Connect Box im Bridge Mode betrieben hast, war da auch schon Dual Stack aktiv
23.10.2025 19:15 - bearbeitet 23.10.2025 19:26
@RobertP schrieb:auch eine Vodafone Station kann im ehemaligen Unitymedia Gebiet nur in den Bridge Mode versetzt werden, wenn der Anschluss auf Dual Stack läuft
Das halte ich für ein Gerücht.
Nachweislich wurde mein Anschluss erst heute auf Dual Stack umgestellt. Kann z.B. an den Konfigfiles der FB ersehen werden.
Damit lief die ConnectBox in 'IPv4 only'-Modus. Das Gegenteil kann gerne von einem qualifizierten Vodafone-Techniker bewiesen werden. (Hoffentlich sind aus KabelBW/Unitymedia-Zeiten noch welche übrig geblieben) Auf normalem Wege kann ich leider mit niemandem in Verbindung kommen.
@RobertP schrieb:IPv6 musst du ja nicht nutzen
Für den SoHo-Bereich reicht IPv4 vollständig aus. Und damit ist IPFire in der momentanen Version keineswegs Steinzeit!!
Apropos Zuverlässigkeit: so viele Verbindungsneuaufbauten wie seit heute nachmittag hatte ich schon lange nicht.
