Immer wieder hohe Latenzen bis zum Reconnect
Cncnq
habe bei Vodafone einen Vodafone 1GBit Anschluss. Hin und wieder kommt es ohne Erklärung zu hohen Latenzen, und damit auch zu hohen Ladezeiten von Webseiten. Das Problem tritt auf allen Geräten auf, ich wohne alleine und wenn ich alles außer meinen Rechner vom Router trenne, besteht das Problem weiterhin. Bin direkt via Kabel mit dem Router verbunden.
Starte ich den Router neu und erhalte zugleich eine neue IP-Adresse, ist das Problem für einige Tage behoben, bevor es dann erneut auftritt. War jetzt rund 3 oder 4x der Fall über einen Zeitraum von wenigen Wochen.
Anbei einige Tracerouten.
traceroute to spiegel.de (128.65.210.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.1.1)  1.298 ms  1.429 ms  1.507 ms
 2  ip923427fc.dynamic.kabel-deutschland.de (146.52.39.252)  385.515 ms  385.504 ms ip923427fd.dynamic.kabel-deutschland.de (146.52.39.253)  383.622 ms
 3  83-169-158-9.static.superkabel.de (83.169.158.9)  458.911 ms 83-169-158-11.static.superkabel.de (83.169.158.11)  458.890 ms  460.302 ms
 4  ip5886c047.static.kabel-deutschland.de (88.134.192.71)  460.370 ms ip5886c042.static.kabel-deutschland.de (88.134.192.66)  461.998 ms ip5886c047.static.kabel-deutschland.de (88.134.192.71)  460.396 ms
 5  145.254.3.74 (145.254.3.74)  465.553 ms 145.254.3.122 (145.254.3.122)  465.572 ms 145.254.3.74 (145.254.3.74)  461.955 ms
 6  145.254.2.179 (145.254.2.179)  468.232 ms  466.611 ms 145.254.2.195 (145.254.2.195)  468.175 ms
 7  ipv4.de-cix2.fra.de.as34309.link11.de (80.81.193.218)  468.130 ms  370.888 ms  369.501 ms
 8  * * *
 9  80.95.144.129 (80.95.144.129)  292.492 ms  295.040 ms  293.649 ms
10  * * *
11  * * *
traceroute to cnn.com (151.101.131.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.1.1)  1.374 ms  1.433 ms  1.495 ms
 2  ip923427fd.dynamic.kabel-deutschland.de (146.52.39.253)  177.790 ms  179.648 ms ip923427fc.dynamic.kabel-deutschland.de (146.52.39.252)  177.768 ms
 3  83-169-158-9.static.superkabel.de (83.169.158.9)  179.673 ms  179.655 ms  181.617 ms
 4  ip5886c042.static.kabel-deutschland.de (88.134.192.66)  181.654 ms  181.644 ms  182.584 ms
 5  145.254.3.122 (145.254.3.122)  182.633 ms 145.254.3.74 (145.254.3.74)  182.607 ms  182.597 ms
 6  145.254.2.179 (145.254.2.179)  186.140 ms 145.254.2.195 (145.254.2.195)  187.823 ms  186.155 ms
 7  * * *
 8  * * *
traceroute to google.de (142.251.209.131), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.1.1)  1.055 ms  1.181 ms  1.237 ms
 2  ip923427fc.dynamic.kabel-deutschland.de (146.52.39.252)  325.382 ms ip923427fd.dynamic.kabel-deutschland.de (146.52.39.253)  327.494 ms ip923427fc.dynamic.kabel-deutschland.de (146.52.39.252)  325.457 ms
 3  83-169-158-11.static.superkabel.de (83.169.158.11)  327.502 ms  327.489 ms  327.531 ms
 4  ip5886c042.static.kabel-deutschland.de (88.134.192.66)  327.520 ms  330.449 ms  330.396 ms
 5  145.254.3.74 (145.254.3.74)  331.806 ms  330.415 ms  331.830 ms
 6  145.254.2.217 (145.254.2.217)  331.871 ms  330.636 ms 145.254.2.215 (145.254.2.215)  330.625 ms
 7  72.14.216.250 (72.14.216.250)  329.126 ms 72.14.194.138 (72.14.194.138)  402.687 ms 72.14.216.250 (72.14.216.250)  402.611 ms
 8  * * *
 9  ham11s07-in-f3.1e100.net (142.251.209.131)  261.488 ms 216.239.43.122 (216.239.43.122)  262.951 ms 108.170.253.49 (108.170.253.49)  265.166 ms
"Gesunder" Traceroute nach Reconnect:
 1  _gateway (192.168.1.1)  1.759 ms  1.805 ms  1.890 ms
 2  ip4d1720fd.dynamic.kabel-deutschland.de (77.23.32.253)  17.351 ms ip4d1720fc.dynamic.kabel-deutschland.de (77.23.32.252)  20.659 ms ip4d1720fd.dynamic.kabel-deutschland.de (77.23.32.253)  20.649 ms
 3  83-169-158-9.static.superkabel.de (83.169.158.9)  20.924 ms  20.911 ms 83-169-158-11.static.superkabel.de (83.169.158.11)  20.897 ms
 4  ip5886c047.static.kabel-deutschland.de (88.134.192.71)  22.201 ms ip5886c042.static.kabel-deutschland.de (88.134.192.66)  25.333 ms ip5886c047.static.kabel-deutschland.de (88.134.192.71)  22.221 ms
 5  145.254.3.74 (145.254.3.74)  25.310 ms 145.254.3.122 (145.254.3.122)  27.910 ms  27.995 ms
 6  145.254.2.217 (145.254.2.217)  27.888 ms  25.926 ms  25.885 ms
 7  72.14.194.138 (72.14.194.138)  25.774 ms  13.804 ms  22.885 ms
 8  * * *
 9  ham11s07-in-f3.1e100.net (142.251.209.131)  19.355 ms  21.311 ms  23.247 ms
Danke!
Da es hier im Forum keinen Support mehr gibt, kannst du es nur über die Hotline probieren oder über Facebook oder Twitter versuchen.
