IPv4 funktioniert nicht
KW_1
Hallo. Ich habe seit einigen Jahren einen Eazy 20 MBit/s-Zugang, der immer problemlos funktioniert hatte. Seit einiger Zeit gibt es aber Probleme beim Aufruf von verschiedenen Websites und beim Download von Dokumenten (web.de-E-Mail). Der technische Service von VF hat meinen Router bereits ausgetauscht und mehrfach neu provisioniert - ohne Erfolg. Der Zugang selbst funktioniert einwandfrei (Speedtest) und die Kanalpegel sind alle in Ordnung. Der Download-Test über IPv4 und IPv6 (zuim.de) zeigt, dass nur IPv6 funktioniert, IPv4 bricht nach einiger Zeit wegen "Timeout" ab. Meine IPv6-Adresse kommt vom VF-Server in Herzberg/Harz, meine IPv4-Adresse von VF Salzgitter.
Über VPN funktioniert alles, ebenso über DSL-Verbindungen von Freunden, auch über einen anderen VF-Kabelzugang (in Göttingen, Eazy 40 MBit/s).
Vielleicht kann jemand meine Fragen beantworten:
1. Ist es normal, dass IPv4 und IPv6-Zugänge über unterschiedliche Orte laufen?
2. Kann es sein, dass manche Websites Probleme machen, wenn IPv4 und IPv6 unterschiedliche Wege nehmen?
3. Werden die dynamischen IPv4-Adressen bei Verträgen mit unterschiedlichen Übertragungsraten (20 versus 40 MBit/s) anders vergeben/verwaltet (z.B. weniger gleiche IPv4-Adressen bei Vertrag mit höherer Rate)?
4. Hat jemand eine Idee, was ich noch tun könnte, um die Ursache näher einzugrenzen?
Vielen Dank !
17 Antworten 17
Dann ist deine Präfixe eventuell nicht korrekt geroutet.
Von dem PC wo du den Ping ausgeführt hast, funktioniert es ebenfalls nicht?
Genau. Den Ping-Test habe ich eben von meinem Laptop gemacht. Anschließend mal wieder einen IPv4/IPv6-Download-Test.
Der Ping ging glatt durch, der Download-Test zeigt das übliche Problem; Speedtest sehr gut  - siehe Anlagen.
Der Rest ist leider nicht aussagekräftig, bei mir liefert der wildeste Ergebnisse, die sich nicht reproduzieren lassen.
Führe bitte mal einen Pingplotter zu v4/v6 parallel aus, zum Beispiel zu Google.
RobertP
ich bleibe bei meiner Vermutung mit dem AFTR Gateway
wäre auch nicht das erste Mal  😉
Musste erstmal ein Programm runterladen. Anbei die Ergebnisse (die mir nicht viel sagen).
Dafür finde ich den Test bei zuim.de ganz hilfreich, und die Ergebnisse sind bei wiederholten Tests auch sehr konsistent. Habe vorhin mal einen Test mit VPN-Verbindung gemacht - da funktioniert IPv4 problemlos, IPv6 natürlich nicht (siehe Anhang).
KW_1
Da ich bei mir zu Haus die Probleme habe, aber bei meiner Tochter in Göttingen nicht, die ebenfalls einen Eazy-Kabelzugang hat, würde das doch bedeuten, dass IPv4-Anfragen von meinem Zugang über ein anderes Gateway transportiert werden als vom Zugang meiner Tochter. Kann das sein?
Dann könnte man ja evtl. herausfinden, bei welchem AFTR Gateway ein Problem besteht.
KW_1
Nachtrag zum IPv4-Problem:
Nachdem der Router urlaubsbedingt eine Woche ausgeschaltet war und bei Rückkehr eine neue IPv4-Adresse bekommen hat, läuft alles wieder ohne Probleme. Es lag also definitiv am AFTR-Gateway.
Nochmal vielen Dank an RobertP.
