20.12.2023 18:52 - bearbeitet 20.12.2023 18:53
Seit 2 Tagen sieht es auf dem Kanal 31 gruselig aus...
die 84 Mio. Fehler waren nach nur 2 Stunden zusammen
dazu kommen auch enorme Ping Spikes
habe mal den Screenshot angehängt, Vodafone Hotline sagt das alles i.O sei...... könnte schreiend weglaufen
Neustart der 6591 hab ich bereits gemacht sowie eine neues Koax Kabel zur Fritzbox gelegt ca. 1m lang
am 20.12.2023 19:10
alle Kanäle posten!
am 20.12.2023 19:26
am 20.12.2023 22:26
Ich lese mal mit. Sieht bei mir ähnlich aus seit 2 Tagen. Raum Hochsauerlandkreis -NRW - Fritzbox 6660
am 21.12.2023 12:54
Bei mir war es tatsächlich ein Problem mit der IPv4 Verbindung. Ein netter Herr von der Technik hat mir nun Dual Stack aktiviert und jetzt geht wieder alles. Vielleicht mal an der Hotline erwähnen wenn es noch nicht aktiviert sein sollte.
am 21.12.2023 12:58
Dual Stack habe ich mit der Gigabit Leitung direkt aktivieren lassen, die Probleme sind wie gesagt noch ganz frisch
Interessant ist auch das am Arbeitsplatz 20km entfernt dasselbe Problem ist
am 22.12.2023 11:52
die Pegel sind nicht die besten, melde eine Störung! QAM 256 sollte um die 40db sein , du hast im Schnitt 34db , da musst nachgepegelt werden am Verstärker, sorge dafür das der Techniker überall Zugang hat Keller, Wohnungen, Hausmeister usw bescheid geben!
am 28.12.2023 14:03
Vodafone hatte die Störung aufgenommen aber in dieser Zeit rechne ich mit keiner Lösung
Habe mir daraufhin einen 800Mhz Blocker besorgt und vor die FB gehängt wie zu erwarten ist der Problematische Kanal nun garnicht mehr gelistet und es funktioniert insgesamt einwandfrei nun, bin mit dieser Art der Lösung nicht 100% zufrieden aber als schnelle Lösung definitv nutzbar
