- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 29.01.2025 12:28
Hallo an die Community,
ich bin seit heute bei der Vodafone. Nach erfolgreicher freischaltung habe ich statt den erhoften 250MBit sagenhafte 90Mbit.
Es wäre perfekt wenn sich der Sache jemand annimt da ich ja wegen der Geschwindigkeit den Provider gewechselt habe.
Vielen lieben Dank.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.01.2025 14:09
@Shak1a schrieb:wenn ich direkt am Router Fritzbox 7590 anschließe hat der 180Mbps.
also kommt das doch noch was dazwischen 😄
aber was?
Switch? PowerLAN?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.01.2025 12:33
ist dein Rechner direkt per LAN Kabel mit dem Router verbunden oder kommt da noch was dazwischen?
hat dein Rechner eine Gigabit Netzwerkkarte?
@Shak1a schrieb:Es wäre perfekt wenn sich der Sache jemand annimt da ich ja wegen der Geschwindigkeit den Provider gewechselt habe.
dies ist übrigens ein reines Kunden helfen Kunden Forum 😉
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.01.2025 12:34
Ich habe den Verdacht, das dein LAN-Port am PC nur max. 100Mbit/s schafft oder so eingestellt ist.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.01.2025 13:39
Laut meinem Rechner steht da 100MBps beim Adapter wie kann ich denn die Geschwindikeit erhöhen ?
Der Rechner ist direkt mit LAN CAT5 verbunden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
29.01.2025 13:46 - bearbeitet 29.01.2025 13:48
@Shak1a schrieb:Laut meinem Rechner steht da 100MBps beim Adapter
dann kann auch nicht mkehr ankommen
wie ist die genaue Bezeichnung der Netzwerkkarte?
@Shak1a schrieb:wie kann ich denn die Geschwindikeit erhöhen ?
wenn die Netzwerkarte nur 100 Mbit/s kann, musst du sie gegen eine Gigabit Karte tauschen
@Shak1a schrieb:Der Rechner ist direkt mit LAN CAT5 verbunden.
CAT5 solltest du besser auch gegen CAT6 oder 7 austauschen
CAT5 Kabel sind nich nicht für Gigabit ausgelegt, das kam erst mit CAT5e
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.01.2025 13:53
Es handelt sich um die Realtek PCIe GbE Family Controller
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.01.2025 13:55
@Shak1a schrieb:Es handelt sich um die Realtek PCIe GbE Family Controller
GbE = Gigabitethernet
tausche mal das Kabel gegen ein CAT6 oder 7 Kabel
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.01.2025 14:07
Habe jetzt nochmal geschaut. Es ist ein CAT 6. Mein Laptop wenn ich direkt am Router Fritzbox 7590 anschließe hat der 180Mbps.
Somit bin ich mir jetzt nicht sicher ob es am Kabel oder eher an der Netzwerkkarte liegt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.01.2025 14:09
Schau hier mal nach was eingestellt ist.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.01.2025 14:09
aber was?
Switch? PowerLAN?
