GigaTV Cable Box 2 und Samsung Smart TV ohne CEC
pengulina
Wir haben seit kurzer Zeit eine neue GigaTV Cable Box 2, und wir haben einen älteren Samsung-Fernseher, einen SmartTV, der noch kein CEC kann. Wir müssen also beide Fernbedienungen verwenden, sowohl die von Samsung als auch die von Vodafone.
Jetzt haben wir das Problem, dass es Ewigkeiten dauert, bis der Fernsehempfang kommt. Mehrfach wieder aus- und wieder einschalten ist erforderlich.
Wir haben verschiedene Dinge probiert - erst den Fernseher einschalten - warten - dann die Box einschalten - warten - oder erst die Box, dann den Fernseher. Es ist frustrierend, zumal es manchmal sofort geht.
Was können wir noch probieren?
Edit: @pengulina Beitrag ins richtige Board verschoben. Gruß Chr1ssy
Hallo pengulina,
bei der GB2 haben einige Probleme damit. Die Box hängt sich mitunter selbst im Standby auf und kann nur durch ausschalten und vom Strom trennen beim Neustart wieder zum laufen gebracht werden. Der Neustart sollte am besten erst erfolgen, wenn die Box kalt ist. Du kannst die Box natürlich auch umtauschen oder einen neuen Vertrag mit der GB3 abschließen.
42 Antworten 42
pengulina
Kann man diesen Beitrag bitte verschieben?
Es geht nicht um Mobilfunk, es geht um die Kompatibilität von älteren Samsung-Fernsehern mit der GigaTV Cable Box 2.
Herzlichen Dank.
@Chr1ssy: Ob du es glaubst oder nicht wir haben beide zur gleichen Zeit das gleiche versucht, den Beitrag zu verschieben.
@pengulina: Sollte da ne Lösung gemeldet werden, das lag u.a. daran, habs wieder rückgängig gemacht.
Smart TV der kein CEC kann?
Das können Samsung TV eigentlich schon länger, nur das nennt sich da:  Anynet+.
Das muß nur über das TV Menü aktiviert werden.
Hallo pengulina,
es muss immer der Fernseher als erstes eingeschaltet und auf den HDMI Eingang umgeschaltet werden, an dem die GB2 angeschlossen ist. Erst danach dann die GB2 einschalten. Beim Start der GB2 will diese Daten vom TV abfragen und das geht natürlich nur, wenn der TV dann schon bereit ist.
pengulina
Nein, das kann unserer nicht, er ist ein Jahr zu alt. Ich habe extra geschaut.
Danke, Sigi, so machen wir es eigentlich auch immer, aber es geht nicht jedes Mal.
pengulina
Eben ging es beim zweiten Mal, aber manchmal versuchen wir 4-5 Mal, bis der Fernseher ein Programm zeigt ...
Hallo pengulina,
Welchen Samsung Smart TV habt ihr den genau?
Mit Smart TV hat HDMI CEC oder wie bei Samsung Anynet+ genannt nicht wirklich was zu tun.
Das hat aber nichts mit HDMI CEC oder Anynet+ zu tun, sondern damit das der TV den Receiver der per HDMI angeschlossen ist erkennt, oder eben nicht.
Habt ihr am TV schonmal den HDMI Anschluß für die Giga Box geändert?
pengulina
Danke euch.
@Peter165: Einen Samsung UE55J - erst ab Modelljahr K haben sie CEC, das hatte ich recherchiert.
Es lief ja auch einwandfrei, bis die vorige Horizon-Box anfing zu zicken und den wir auf Anraten von Vodafone getauscht und die GigaTV Cable Box bekommen haben.
Stimmt nicht, Anynet+ erst seit 2016.
Anynet+ gabs bereits bei der B Serien die ist aus 2009, hatte so einen.
Im Anhang ein Datenblatt eines TV aus der B-Serie.
https://www.samsung.com/at/support/tv-audio-video/was-bedeutet-anynet-plus-bei-samsung-tv/
Da wird im Text die J- Serie erwähnt
