am 29.09.2024 09:36
Hallo liebe Community,
Meine Eltern haben seit neustem einen Vodafone-Kabel-Anschluss inkl. neuer TV-Box.
Allerdings macht die FB irgendwie Probleme und die Anleitung ist uns leider keine Hilfe.
Folgendes Ist der Fall.
Immer wieder blinkt der grüne Kreis an der Fernbedienung mehrfach ohne, dass die Fernbedienung genutzt wurde.
Gleichzeitig muss auch oft mehrfach gedrückt werden, dass der Receiver funktioniert.
Hat das jemand schonmal beobachtet?
Der Receiver steht ganz normal am TV und nicht irgendwie im Schrank oder hinterm TV.(Sitzentfernung ca. 4 Meter)
Wir haben jetzt mal an den mobilen Geräten (Handy-Tablet) in der Nähe BT deaktiviert und es wurde besseer.
Aber das kann ja keine Lösung sein.
Grüße Christian
am 29.09.2024 18:21
Hallo ChrisBe666,
hast Du die FB schon mal neu mit der Box gekoppelt? Während der Kopplung sollten sich keine anderen BT Geräte in der Nähe von Box und FB befinden. Die FB arbeitet mit IR und BT, wenn die BT Kopplung ausgefallen ist, dann muss die FB auf die Box gerichtet werden, damit das IR Signal an der Box ankommt. Der Start der Kopplung wird auf der Box über ein IR Signal ausgelöst die FB muss also dabei auch auf die Box gerichtet werden.
am 07.10.2024 19:27
Guten Abend, vielen Dank für den Tipp, wir werden es probierennund berichten.
Allerdings ist das mit den BT-Geräten schwierig heutzutage. Es gibt kajm ein Audio/Video Gerät, welches nicht per BT arbeitet. Angefangen vom TV, wo es nicht deaktiviert werden kann wg. Der Fernbedienung.
Naja. Wir testen und gebe bescheid.
am 07.10.2024 20:53
Hallo ChrisBe666,
die BT Sender sind ja die FBs und damit bei denen die Batterien nicht ständig leer sind, schalten die den Sender sehr schnell wieder ab. Also wenn Du nach dem Du TV und was bei Dir sonst noch gebraucht wird eingeschaltet hast und ein wenig wartest, dann sollte kein aktives BT mehr in der Nähe sein. Kritisch ist BT auf Handys, Tablets und PCs. Da man bei der Kopplung auf der Box die FB nicht auswählen kann, wird immer versucht sich mit dem stärksten Signal zu verbinden. Daher muss die FB das stärkste Signal sein.
