GigaTV-Receiver
Siehe neueste
Störung bei "Vodafone TV International Italienisch" über GigaTV Cable Box 2
_Holger_
aktuell funktionieren bei mir die italienischen Sender nicht (zugebuchte Option).
Damit sind die RAI-Sender (Kanal 144 etc.)  und Mediaset (Kanal 284) nicht verfügbar.
Beim entsprechenden Umschalten wird keine Besonderheit gemeldet, jedoch bleibt der Bildschirm schwarz.
Strompause, Sendersuchlauf und zurück auf Werkseinstellungen haben keinen Erfolg gehabt.
Wie lässt sich das Problem beheben?
Vielen Dank schon und
Gruß Holger
17 Antworten 17
Sigi-DD
Hallo _Holger_,
beide Sender kommen über das Internet und nicht über das Antennen Kabel. Gibt es bei Dir Probleme mit dem Internet?
_Holger_
Hallo Siegmar,
ich kann keine Einschränkungen oder Auffälligkeiten bzgl. der Internet-Anbindung erkennen.
Natürlich könnte ich den Router einmal durchstarten, wer weiß.
Wenn es weitere Lösungsansätze gibt, wäre ich sehr dankbar für Hinweise.
Vielen Dank für Deine Meldung zu meinem Anliegen,
Grüße Holger
_Holger_
Router-Durchstart brachte keinen Erfolg Smiley (traurig)
Sigi-DD
Hallo Holger,
wenn es Probleme mit dem Internet gibt, dann sollte das alle Sender betreffen, die über das Internet kommen. Die sind in der Liste gelb markiert. Du kannst auch mal auf ZDF die laufende Sendung auf den Anfang zurück setzen. Ab da kommt dann die Sendung auch über das Internet. Wenn das noch funktioniert, kann es nicht an Deinem Anschluss liegen. Am besten Du meldest den Fehler bei der Hotline 08005266625 dann sollte das am schnellsten gehen.
_Holger_
Tatsächlich laufen die anderen Sender ohne Probleme ...
Ich versuche parallel bereits per Hotline jemanden zu erreichen.
PS: Rückruf .. keine Gespräch .. aber Kundenbefragung zur Bewertung des (nicht stattgefundenen) Gesprächs! ???
_Holger_
NACHTRAG: Offenbar ist es wirklich so, dass das Zurückspulen aktuell bei den anderen Sendern ARD, ZDF etc. nicht erfolgreich ist ... Da war ich zu optimistisch. Somit gibt es vielleicht doch irgendein Netzproblem .... ???
Hoffe nun, dass die Hotline beim zweiten Rückruf mit mir spricht.
_Holger_
Allgemein zur Info: Offenbar Techniker-Termin erf.
Sigi-DD
Hallo Holger,
das war auch meine Vermutung. Wenn der Fehler auch in den Nachbar Häusern vorhanden ist, dann könnte es aber sein der Techniker kommt nicht zu Dir, weil die Ursache nicht bei der Technik im Haus liegt.
_Holger_
Hallo Siegmar,
das Problem lässt sich offenbar nicht durch einen Techniker-Besuch vor Ort lösen.
Soweit der aktuelle Erfahrungswert. Weitere Kunden sind wohl von dieser Art des Problems betroffen.
Lösungsperspektive aktuell eher "mau". Auch deshalb noch einmal Hinweis auf diesem Wege.
Irgendwie muss hierzu ja was "angetriggert" werden ...
Viele Grüße Holger
