Störung bei "Vodafone TV International Italienisch" über GigaTV Cable Box 2
_Holger_
aktuell funktionieren bei mir die italienischen Sender nicht (zugebuchte Option).
Damit sind die RAI-Sender (Kanal 144 etc.)  und Mediaset (Kanal 284) nicht verfügbar.
Beim entsprechenden Umschalten wird keine Besonderheit gemeldet, jedoch bleibt der Bildschirm schwarz.
Strompause, Sendersuchlauf und zurück auf Werkseinstellungen haben keinen Erfolg gehabt.
Wie lässt sich das Problem beheben?
Vielen Dank schon und
Gruß Holger
22 Antworten 22
NACHTRAG:
Der Sender "Mediaset" (284) kommt nach langer Wartezeit (schwarzer Bildschirm).
Dann startet es mit stehendem Bild und mit weiterem Verzug auch bewegtes Bild mit Ton.
Leider funktioniert das für die anderen Sender des "italienischen" Paketes so nicht.
(Internetanbindung lt. Router-/Anschlussprüfung ohne Auffälligkeiten)
Hallo Holger,
man könnte sich mal die Leitung an Deinem Router ansehen, ob dort etwas auffällig ist. Die Kabel Router haben dazu eine Web-Seite auf der die Signal Pegel aller DOCSIS (Daten) Kanäle angezeigt werden. Dort stehen dann auch Angaben zur Signal Qualität und bei manchen Routern auch die Anzahl der fehlerhaften  korrigierbaren und nicht korrigierbaren Daten Blöcke seit dem letzten Start des Routers. Kannst Du davon mal bitte Bilder machen, auf den alle Kanäle zu sehen sind um nach Werten die nicht in der Norm liegen zu suchen.
Hi Siegmar,
diese Router-Analyse wurde inzw. von einem Techniker vor Ort durchgeführt.
Auffälligkeiten wurden keine festgestellt, lt. Auskunft (auch auf gezielte Fragen) sieht "leider" alles gut und normal aus. Demnach hier kein Lösungspotential.
Grüße Holger
Hallo Holger,
Du kannst ja trotzdem mal Bilder von den DOCSIS Kanälen Deines Routers machen, damit ich mir das mal ansehen kann.
Aktuell zur Info:
Auftragsbearbeitung wurde abgeschlossen.
"Vodafone TV International Italienisch" funktioniert weiterhin nicht.
Hallo _Holger_,
die Sender kommen alle über das Internet und nicht über das Kabel. Die werden beim Sender Suchlauf nicht mit gesucht. Es gibt da ja einige Schalter mit denen man Sender ausblenden kann. Hast Du die schon mal alle deaktiviert? Dann müssten ja auch nicht abonnierte Sender angezeigt werden.
Hallo Siegmar,
der Sendersuchlauf findet 86 Internetsender TV, die werden also gesucht und gefunden.
Schalter zum Ausblenden von Sendern gibt es nach meinem Eindruck bei der GigaTV Cable Box 2 nicht (hier kann ich den Sendersuchlauf lediglich starten).
Das mag bei der von Dir genutzten "4K"-Box anders sein.
Grüße Holger
Hallo _Holger_,
Auch in der Anleitung zur 4K-Box soll hier nur das Sortieren stehen aber auf der Box sieht es so aus:
Daher hatte ich gehofft, das auch bei der Box-2 nicht alles in der Anleitung steht. Es hat hier auch schon mal einen Beitrag gegeben, wo man eine Liste auszublendender Sender anlegen konnte, und da war auch von den Optionen die es bei der 4K-Box gibt die Rede. Und in den Update Infos zur Box-2 steht es auch noch drin!
Info zum Status:
Bearbeitung des Störungsauftrags dauert an (Problem nach wie vor nicht gelöst)
Hallo Holger,
dann sollte man sich auf den Web-Seiten Deines Routers die Signal Pegel und Signal Qualität aller DOCSIS Kanäle ansehen.  Wenn die Signal Pegel zu niedrig oder zu hoch sind, dann könnte es solche Probleme geben. Mache doch mal bitte Bilder auf denen alle DOCSIS Kanäle zu sehen sind.
