Keine LAN Verbindung bei der GigaTV Net Box möglich
Alex_One
Moin,
ich kann meine GigaTV Net Box nicht mit einem LAN Kabel verbinden. Leider nur über WLAN und da sind Verbindungsabbrüche und „ruckler“ an der Tagesordnung. In den Einstellungen steht unter dem Punkt Ethernet keine Verbindung. Steh ich aufm Schlauch oder ist das ein technisches Problem?
16 Antworten 16
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Alex_One,
ist die Box aktuell gar nicht angeschlossen oder weiterhin per LAN? Sie ist nämlich aktuell durch unser System nicht erreichbar. Wenn Du sie per LAN angeschlossen hast, verbinde sie bitte erstmal wieder per WLAN und sag hier Bescheid. Dann schaue ich nochmal, ob in Bezug auf den LAN-Anschluss etwas angezeigt wird. Kann aber sein, dass es auf einen Tausch der Box hinausläuft.
Alex_One
WLAN ist die ganze Zeit aktiv. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass noch das alte Vodafone TV Center aktiv ist und da irgendetwas blockiert?
Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in
Hallo Alex_One,
eigentlich sollte das nicht so sein. Kannst Du das TV Center mal kurz abschalten?
Moni
Alex_One
ist schon längst außer Betrieb und zurückgeschickt.
Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in
Hallo Alex_One,
ok ich dachte es ist noch an, weil Du ja geschrieben hattest es ist noch aktiv.
Moni
UweFu
Ich bekomme bei der giga Box keine Radiosender
Hallo UweFu,
wenn nur keine Radiosender vorhanden sind, dann muss doch aber für das Fernsehen und die Mediatheken eine LAN Verbindung vorhanden sein. Dein Fehler passt doch garnicht zu dem alten Betreff. Mache doch besser einen eigenen Beitrag auf und mache dann eine vollständige Fehler Meldung.
