Keine LAN Verbindung bei der GigaTV Net Box möglich
Alex_One
Moin,
ich kann meine GigaTV Net Box nicht mit einem LAN Kabel verbinden. Leider nur über WLAN und da sind Verbindungsabbrüche und „ruckler“ an der Tagesordnung. In den Einstellungen steht unter dem Punkt Ethernet keine Verbindung. Steh ich aufm Schlauch oder ist das ein technisches Problem?
16 Antworten 16
Hallo Alex_One,
für mein Verständnis, kannst Du aufgrund der örtlichen Gegenheiten bei Dir keine LAN-Verbindung herstellen oder funktioniert es nicht, wenn Du die GigaTV Net Box mit einem Ethernetkabel anschließt? Kannst Du sie dann bedienen und Streams schauen und es wird nur nichts beim Punkt Ethernet angezeigt oder hat die Box wirklich keine Internetverbindung?
Alex_One
Hallo Claudia,
Internetverbindung habe ich über WLAN. Streaming funktioniert auch, allerdings mit starken Aussetzern und „rucklern“. Deswegen würde ich gerne über LAN Kabel verbinden. Sonst ist die Box für mich unbrauchbar. In den Einstellungen wird wie gesagt beim Punkt Ethernet keine Verbindung angezeigt und auch nicht in der Easy Box. Das FireTV, welches ich über LAN verbunden habe, zeigt er mir dort in der Liste an.
Alex_One
Nachtrag:
oder liegt es evtl. an den Routereinstellungen? Wenn ich in der EasyBox eine Diagnose beim VodafoneTV starte schlägt diese fehl.
Alex_One
Und noch etwas: mit dem Vodafone TV Center 2000 gab es gar keine Probleme. Mit LAN-Kabel verbunden und fertig. Die Box wurde dann auch in der Liste im Router angezeigt.
Hallo Alex_One,
was passiert denn, wenn Du die Net Box einfach per LAN anschließt? Hat sie dann eine Internetverbindung oder geht nichts?
Alex_One
Moin,
dann geht nichts.
Hallo Alex_One,
okay, dann scheint da wirklich ein Fehler vorzuliegen. Führe da bitte mal einen Werksreset von der Net Box durch. Wenn der nicht hilft, schick mir bitte eine PN mit Deiner Kundennummer, Adresse und dem Geburtsdatum. Melde Dich dann nochmal kurz hier.
Alex_One
Hallo, hab ich schon gemacht und zu keinem Ergebnis geführt. Ich schick dir eine PN mit den Daten.
Alex_One
PN ist raus...
