Vodafone Station - Deaktiviert WLAN und LAN automatisch
Einoel
    -NRW - 33604
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
    -MMA Telefonanschluss Anschluss - Internet Flatrate
    -Vodafone Station Wifi 6
    -Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Stelle beim Pingplotter 2,5 Sekunden beim Intervall ein und nutze betroffene Dienste als Ziel.
    Nach ca. 15 - 20 min. Betriebszeit fängt die WLAN Leuchte an zu blinken und WLAN sowie LAN sind deaktivert. Nur ein Neustart hilft.
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
    -LAN und WLAN
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
    -Immer, nach ca. 15min
  • Was hat die Prüfung mit dem Netzassistenten und dem Chat-Bot TOBi ergeben?
    -Keine Störung
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    -Austausch des Routers.
Hallo, zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen, da ich selber nicht weiterkomme.
Seit Beginn der Vertragszeit hatte ich Probleme mit meinem Router.
Ich hatte eine Vodafone Station Wifi 6, bei der das WLAN ausgefallen ist. Ich konnte es weder über die Setup Seite wieder aktivieren, noch half ein Reset des Routers. Nach Rücksprache mit der Hotline erhielt ich einen Austauschrouter.
Der neue Router Vodafone Station Wifi 6, ist nun seit dem 01.06 in benutzung und macht ebenfalls Probleme.
Die ersten zwei Tage lief er einwandfrei, nun passiert folgendes.
- Netzstecker einstecken
- Router fährt hoch, alle Lampen leuchten weiß, WLAN und LAN funktionieren
- Nach ca. 15 - 30 min fängt die weiße WLAN Leuchte am Router an zu blinken
- WLAN und LAN funktionieren nicht mehr
- Einzige Lösung - Strom ziehen und neu einstecken, das ganze geht dann von vorne los.
In den Logs finde ich folgenden Eintrag, der meiner Meinung nach den Fehler auslöst:
06/19/2023 23:09:45 RADIO-DISABLED WG-MAC=52:A5:DC:D4:BA:BF WLAN
06/19/2023 23:09:44 RADIO-DISABLED WG-MAC=52:A5:DC:D4:BA:BE WLAN
06/19/2023 23:09:44 AP-DISABLED wlan2.0 WLAN
06/19/2023 23:09:44 REASON-CODE-DESCR=UNKNOWN; REASON-CODE=1; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:bf; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan2.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=5210MHz; Radio=5G WLAN
06/19/2023 23:09:43 AP-DISABLED wlan0.0 WLAN
Den gesamten Log eines "Zyklus" hänge ich an. Dieser ist vom Einstecken des Routers, bis zum Aufall von WLAN und LAN und dem anschließenden Neustart.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank 🙂
06/19/2023 23:40:58 REASON-CODE-DESCR=UNKNOWN; REASON-CODE=3; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:40:54 client steer attempt: event=SENDING BTM-REQ, STA MAC=e4:aa:ea:33:75:ff, AP before=50:a5:dc:d4:ba:be, AP after=50:a5:dc:d4:ba:bf, trigger=link quality (RSSI), type=BTM WLAN
06/19/2023 23:40:49 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ax; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-44dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0 WLAN
06/19/2023 23:40:11 client steer attempt: event=SENDING BTM-REQ, STA MAC=e4:aa:ea:33:75:ff, AP before=50:a5:dc:d4:ba:be, AP after=50:a5:dc:d4:ba:bf, trigger=link quality (RSSI), type=BTM WLAN
06/19/2023 23:39:54 client steer attempt: event=SENDING BTM-REQ, STA MAC=e4:aa:ea:33:75:ff, AP before=50:a5:dc:d4:ba:be, AP after=50:a5:dc:d4:ba:bf, trigger=link quality (RSSI), type=BTM WLAN
06/19/2023 23:39:50 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-30dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=250 WLAN
06/19/2023 23:39:50 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:50 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:50 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:45 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-38dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=212 WLAN
06/19/2023 23:39:44 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:44 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:44 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:39 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-41dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=182 WLAN
06/19/2023 23:39:39 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:39 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:39 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:34 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-41dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=147 WLAN
06/19/2023 23:39:33 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:33 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:33 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:30 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-37dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=112 WLAN
06/19/2023 23:39:30 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:30 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:30 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:28 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-37dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=87 WLAN
06/19/2023 23:39:28 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:28 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:28 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:23 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-37dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=28 WLAN
06/19/2023 23:39:22 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:22 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:22 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:18 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-37dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=16 WLAN
06/19/2023 23:39:17 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:17 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:17 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:12 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:12 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-35dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=1 WLAN
06/19/2023 23:39:11 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:11 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:06 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-35dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0 WLAN
06/19/2023 23:39:06 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:06 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:06 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:04 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:03 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-41dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0 WLAN
06/19/2023 23:39:02 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:39:02 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 23:39:02 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=0dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0 WLAN
06/19/2023 23:38:54 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=e4:aa:ea:33:75:ff; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-36dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0 WLAN
06/19/2023 23:38:50 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:38:50 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:38:44 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:38:44 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:38:39 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:38:38 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 23:09:45 RADIO-DISABLED WG-MAC=52:A5Smiley (überglücklich)CSmiley (überglücklich)4:BA:BF WLAN
06/19/2023 23:09:44 RADIO-DISABLED WG-MAC=52:A5Smiley (überglücklich)CSmiley (überglücklich)4:BA:BE WLAN
06/19/2023 22:45:24 client steer attempt: event=SENDING BTM-REQ, STA MAC=66:90:bd:4c:94:54, AP before=50:a5:dc:d4:ba:bf, AP after=50:a5:dc:d4:ba:be, trigger=link quality (RSSI), type=BTM WLAN
06/19/2023 22:45:24 client steer attempt: event=BTM-REQ REJECTED, STA MAC=66:90:bd:4c:94:54, AP=50:a5:dc:d4:ba:bf , trigger=link quality (RSSI), type=BTM WLAN
06/19/2023 22:44:58 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:bf; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan2.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ax; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-50dBm; Channel=5210MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=5 WLAN
06/19/2023 22:44:57 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:57 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:57 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 22:44:53 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ax; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-39dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=7 WLAN
06/19/2023 22:44:51 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:bf; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan2.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=5210MHz; Radio=5G WLAN
06/19/2023 22:44:51 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:51 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:47 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:bf; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan2.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ax; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-54dBm; Channel=5210MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=5 WLAN
06/19/2023 22:44:46 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:46 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 22:44:46 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:42 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ax; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-39dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=6 WLAN
06/19/2023 22:44:41 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:41 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:bf; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan2.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=5210MHz; Radio=5G WLAN
06/19/2023 22:44:41 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:36 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:36 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:bf; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan2.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ax; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-43dBm; Channel=5210MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=5 WLAN
06/19/2023 22:44:35 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:35 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 22:44:35 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:31 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ax; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-42dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=1 WLAN
06/19/2023 22:44:30 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:bf; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan2.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=5210MHz; Radio=5G WLAN
06/19/2023 22:44:30 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:30 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:26 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:bf; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan2.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ax; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-46dBm; Channel=5210MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=2 WLAN
06/19/2023 22:44:25 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:24 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=2452MHz; Radio=2.4G WLAN
06/19/2023 22:44:24 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:20 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:be; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan0.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ax; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-41dBm; Channel=2452MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0 WLAN
06/19/2023 22:44:19 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:19 REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID; REASON-CODE=2; WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:bf; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan2.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=disconnected; Channel=5210MHz; Radio=5G WLAN
06/19/2023 22:44:19 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:16 WG-MAC=50:a5:dc:d4:ba:bf; STA-MAC=66:90:bd:4c:94:54; IF=wlan2.0; SSID=Vodafone-7583; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ax; LastTxPhyRate=0Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; EncryptMode=CCMP; RSSI=-46dBm; Channel=5210MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0 WLAN
06/19/2023 22:44:13 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:13 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:11 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:08 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:08 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:44:07 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:43:51 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:43:51 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:43:45 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully. WLAN
06/19/2023 22:43:45 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.
Edit: @Einoel  Log übersichthalber in Spoiler gesetzt. In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
10 Antworten 10
Einoel
@RobertP  schrieb:
@Einoel  schrieb:
Der Vertrag läuft über einen Nulltarif mit 10mbit.
so einen Vertrag kenne ich gar nicht  😄
@Einoel  schrieb:
Die Fritzbox wäre hier wahrscheinlich vollkommen überdimensioniert, es ist eine 6660 Cable.
besser als eine VF Station die dauern abschmiert  😉
Gut, Nulltarif evtl. falsch ausgedrückt 😉 läuft über die Wohnungsgesellschaft und bekommen alle Mieter gestellt.
Wird man wohl heutzutage auch so garnicht mehr abschließen können:
https://www.dslweb.de/unitymedia-kabel-dsl-10000.php
Das auf jeden Fall! 😉
