am 05.07.2018 22:21
das ZDF HD ist aktuell die letzen 2 Wochen in meinem TV immer gestört und mit Klötzchen, manchmal ist es so schlimm, dass man gar nicht mehr Fernsehen kann. Das Problem tritt nur beim ZDF auf. Das CI+ Modul ist auch von Vodafone. Wer kann mir weiterhelfen.
Danke
Thomas Leopold
am 11.07.2018 06:49
der Fehler konnte vom Techniker identifiziert werden. Es mußte eine Einstellung am Hauseingang (Verantwortung Vodafone) geändert werden.
am 06.07.2018 19:14
in welchem Gerät wird das CI+Modul genutzt?
Hast du das CI+Modul mal gezogen und dann das ZDF HD angesehen?
Steht in unmittelbarer Nähe zum Gerät irgendwas was senden kann?
DECT Telefon, der so vorhanden Kabel WLAN Router, steckt im TV was was über WLAN ne Internetverbindung benötigt? Wetterstation?
Welche Empfangswerte zeigt das Gerät an?
am 07.07.2018 17:51
am 07.07.2018 18:04
Hallo, habe ich alles gemacht, das Kabel ist ein A+ Kabel, CI+ Modul gezogen, der Fernseher steht alleine im Wohnzimmer. Wie kann ich die Empfangswerte auslesen? ich bin kein Fernsehtechniker! Bitte Info
Habe bei Vodafone ein Ticket aufgemacht.
am 07.07.2018 20:28
Was nur was in Bezug auf die Abschirmung was aussagt, größer als 100dB.
@gandalf0123 schrieb:
CI+ Modul gezogen,
Und auch dann das ZDF HD gesehen, mit welchem Ergebnis?
Dann dürfte von den von mir erwähnten Sachen auch nichts stören.
Dazu muß man kein Fernsehtechniker sein, es dürfte helfen sich mal das TV Menü etwas genauer ansehen.
Gemeint ist der Signalpegel und die Signalqualität.
Bei Samsung TV hilft es die Info-Taste für mindestens 10 sek zu drücken.
am 07.07.2018 21:09
Die Signalqualtiät bei ZDF und ZDF HD ist bei 0. Bei den funktionierenden Sendern >40. Ich denke da muß jetzt Vodafone etwas tun oder?
am 07.07.2018 22:16
Sieht generell nicht gut aus.
Bei welcher angezeigten Signalstärke?
Was soll Vodafone da tun?
Da es aktuell keine Infos gibt das das ZDF bzw. das ZDF HD Probleme machen, würde ich eher davon ausgehen das das Problem ist eher in der Hausanlage zu suchen, wofür Vodafone nicht verantwortlich sein muß.
Aber pauschale Angaben helfen nicht wirklich, es besteht ein Zusammenhang zwischen der Signalqualität und der Signalstärke. Ist die Signalstärke zu niedrig sind Störungen beim TV sehen nicht ausgeschlossen, was sich dann eben auch bei der Angabe für die Signalqualität niederschlägt.
Die Signalstärke welche bei dir ankommt wird über den HAV (Hausanschlußverstärker) eingestellt.
CI+Modul, also auch verschlüsselte Sender zu sehen, du hast bei keinem jener Sender das Problem?
am 07.07.2018 22:23
die Signalstärke ist auf jedem Sender zwischen 97 und 99 %, die Probleme treten aktuell nur bei den Sendern ZDF ZDF INFO auch jeweils in HD. Dort ist die Singalqualität auch 0!!. Bei allen anderen Sendern, welche ich sehe, ich habe nicht alle über 400 Sender welche verfügbar sind, im Einatz auch einen Test durchgeführt. Die anderen HD Kanäle auch RTL.... funktonieren problemlos. Dort ist die angezeigte Signalqualität um die 40 aber das Bild hat keine Einschänkungen. Ich bin kein Fernsehtechniker. Ich vermute dass das Signal welches bei uns ankommt bereits diesen Defekt hat und das muß dann von einem Vodafonetechniker geprüft werden. Dazu habe ich bereits ein Ticket bei Vodafone offen. Ich hoffe auf Rückmeldung.
am 07.07.2018 23:05
inwzischen sind auch andere Programme betroffen: Super RTL, SWR, a-tv, zdf Info. Überall ist die Signalqualität auf 0 zurückgegangen. Die Signalstärke >97.
am 08.07.2018 11:37
ZDF, ZDF Info da auch die HD Sender ist so, weil die auf der gleichen Frequenz sind, 450 MHz.
Super RTL, SWR, a-tv, die sind auf anderen Frequenzen. a-tv Augsburg?
Signalstärke von 97 - 99 ist in Ordnung, die Signalqualiät mit 0 absolut nicht, selbst die 40 dafür ist eigentlich zu wenig. Der Pegel >97, aber unter 100?
Zeigt der TV auch die Bitfehlerrate an?
Die Signalstärke scheint in Ordnung zu sein, hast du schon mal überpüft ob das Antennenkabel richtig sitzt, sowohl an der Dose als auch am TV. Am besten mal kurz abziehen und wieder anschließen.
Wenn du schon ein Ticket bei VF offen hast, dann mußte wohl Geduld haben, der Techniker muß bei dir zu Hause erscheinen, aus der Ferne prüfen geht nicht.
Die Ursache kann in der Hausanlage liegen, auch möglich das das am Haus ankommende Signal nicht in Ordnung ist.
Nutzt du Kabel-Internet?
