am 26.08.2019 21:28
Sehr geehrte Damen und Herern von vodafone.com,
seit mehreren Wochen führe ich regelmäßig zu unterschiedlichen Zeiten Speedtests durch und musste leider feststellen, dass besonders Abends, wenn überhaupt, maximal 25-30% meiner eigentlich gebuchten Downloadgeschwindigkeit erreiche, in der Regel sind es eher um die 12-17 Mbit/s. Lediglich in den Morgenstunden erreiche ich vereinzelt die vollen 100% Download. In den Abendstunden muss ich bei Streams, Videos und dergleichen oftmals aufs Laden/Buffern warten. Alle Tests, inbesondere auch unten Aufgeführte, wurden mit verschiedenen Laptops/Pcs, Kabeln (Cat 5, Cat5e, Cat6) und Einstellungen der FRITZ!Box getestet. Weiterhin nutzte ich unterschiedliche Browser sowie Geschwindigkeitstests. Lediglich die 50 Mbit/s Upload erhalte ich zu jeder tageszeit.
Zudem bitte ich um Umstellung meiner Verbindung auf eine originäre öffentliche IPv4-Adressen, sodass ich wieder über das Internet auf mein Heimnetzwerk zugreifen kann.
Weitere Informationen:
Über eine Behebung dieser Probleme würde ich mich sehr freuen, da ich einen Providerwechsel nur als ultima ratio sehe und mit vodafone bisher immer zufrieden war. Am 14.08.2019 hatte ich bereits telefonischen Kontakt mit der Rückmeldung, dass meine Leitung einwandfrei funktionieren würde... letztendlich hat sich jedoch nichts verändert.
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
FrankFF
am 27.08.2019 17:36
Hallo FrankFF,
verschiedene Sachen hast Du bereits von Dir aus geprüft. Super.
Gern schau ich nach Deinem Anschluss, was ich dazu raus finden kann.
Dazu kannst Du mir Deine Kundendaten in einer privaten Nachricht zusenden.
Jens
am 27.08.2019 20:10
Hallo Jens,
ich hab dir eine Nachricht mit den gewünschten Daten geschickt.
FrankFF
am 28.08.2019 17:58
Hallo Frank,
wir können hier gern beim Du bleiben, wie es hier in der Community üblich ist. 😉
Die letzten Tests am Anschluss haben die volle Geschwindigkeit gebracht. Nur vor ungefähr zwei Wochen waren die nicht gut.
Ist das aktuell bei Dir wieder in Ordnung?
Jens
am 28.08.2019 23:14
Guten Abend Jens,
sehr gerne.
Leider hat sich mein Problem bisher noch nicht gelöst, insbesondere in den Abendstunden zwischen 19:00 und 23:00 Uhr kam ich in den letzten 2 Wochen nie auf meine gebuchten 100mbit/s. Bei meinen abendlichen Tests kam ich auch meistens nicht einmal in die Nähe von nur 50mbit/s. Eher ergab sich ein Wert zwischen 12 und 17 mbit/s. Ich habe dir hierzu mal drei Screenshots angehängt, die den Unterschied zwischen morgens und abends verdeutlichen sollen. Lässt sich das Problem nicht irgendwie lösen?
Und wie sieht das mit meinem Wunsch nach einer originären IPv4 Adresse aus, da ich aufgrund des DS lite Tunnels nicht von extern auf mein Heimnetzwerk zugreifen kann?
Vielen Dank für deine Hilfe und viele Grüße
FrankFF
am 29.08.2019 18:04
Hallo FrankFF,
eine Änderung der IP-Adresse auf eine eigene IPv4 machen wir nicht. Der Internetzugang ist gestellt und funktioniert. Per IPv6 solltest Du dies auch realisieren können.
Eine Auslastung wegen der Bandbreite hab ich leider nicht ausmachen können.
Sind die Messungen mit einem Tablet per W-LAN vorgenommen wurden?
Jens
am 29.08.2019 19:52
Hallo Jens,
wahrscheinlich kannst du eine Auslastung der Bandbreite nicht ausmachen, weil zur falschen Zeit getestet wird.
In den Morgenstunden erreiche ich die vertraglich vereinbarte Leistung. Deswegen habe ich dir ja auch den Screenshot mit einem Test von 07:30 Uhr geschickt. Und um mein Problem zu verdeutlichen bzw. zu beweisen einen Screenshot vom selben Tag um 20:50 Uhr abends. Von mir aus schicke ich euch täglich Tests von diversen Seiten etc. pp.
"Sind die Messungen mit einem Tablet per W-LAN vorgenommen wurden?"
Diese Frage findet ich ehrlich gesagt etwas unpassend, insbesondere weil ich im Eingangspost im 4. Satz folgendes geschrieben habe:
"Alle Tests, inbesondere auch unten Aufgeführte, wurden mit verschiedenen Laptops/Pcs, Kabeln (Cat 5, Cat5e, Cat6) und Einstellungen der FRITZ!Box getestet. Weiterhin nutzte ich unterschiedliche Browser sowie Geschwindigkeitstests."
Natürlich teste ich nicht mit Tablets/Handys oder gar per WLAN, sondern mit zwei Laptops direkt mit der Fritz!Box von vodafone per Lankabel (Cat 5, Cat5e sowie Cat6) verbunden und habe morgens immer vergleichbare, völlig zufriedenstellende Ergebnisse und in den Abendstunden immer vergleichbare (schlechte) Ergebnisse. Die Laptops laufen auch nicht auf einem Eco-Modus oder sonstwas, sondern sind ebenfalls direkt per Netzteil am Strom angeschlossen...
Mangelt es an der Glaubwürdigkeit, dass es mein beschriebenes Problem gibt oder könnt ihr das Problem einfach nicht lösen/ausfindig machen?
Das mit der IPv4 Adresse ist natürlich eine Sache... bei der Umstellung auf Dual Stack Lite wurde ich ja leider auch nicht gefragt. Naja, so wird dann eben mit langjährigen Kunden umgesprungen. (Altkunde, ehemals KabelDeutschland)
Frank
am 31.08.2019 21:42
Hallo FrankFF,
die Anschlüsse laufen mittlerweile alle auf DS-Lite. Das hat nichts mit Altkunde oder was auch immer zu tun.
Ein paar Signalpegel direkt an der Box sind grenzwertig. Allerdings der Rest passt. Gerne kann ich mal einen Techniker schicken, der das Ganze vor Ort prüft. Wäre das in Ordnung für Dich?
Moni
am 01.09.2019 12:40
Hallo Moni,
vielen Dank für die konstruktive Herangehensweise. Natürlich wäre ich damit einverstanden.
Von meiner Seite aus könnt ihr euch für die nächsten 2 Wochen sogar den Wochentag aussuchen, an dem der Techniker dann ab 19:00 Uhr vor Ort die Leitung ausführlich testen kann.
FrankFF
am 02.09.2019 15:30
Hallo FrankFF,
dann schick mir bitte noch eine Rufnummer, damit der Kollege Dich direkt zur Terminvereinbarung anrufen kann.
Moni
