am
18.09.2016
13:33
- zuletzt bearbeitet am
18.09.2016
14:38
von
CommunityTeam
Ich habe das TV Center 2000 und an sich funktioniert das auch recht gut, aber ich habe zwei Probleme:
1. Die Wiedergabe mit USB Stick oder HDD funktioniert, aber nach Ende der Wiedergabe und Wechsel in den TV Betrieb ist danach immer das Bild eingefroren, der Ton läuft dabei weiter. Wechsel ich das Programm, ist auch dort das Bild eingefroren bei weiterlaufendem Ton. Selbst wenn ich aus dem Media Center heraus eine Aufnahme wiedergeben möchte, erhalte ich immer nur ein Standbild mit laufendem Ton. Erst wenn ich das TV Center komplett ausschalte ( über Ein- / Ausschalter auf der Rückseite ) und anschließend wieder einschalte, erhalte ich wieder eine normale Wiedergabe.
2. Nehme ich zwei Sendungen direkt hintereinander auf, z.B. die erste von 20.15 - 21.00 und die zweite von 21.00 - 23.00 werden diese normalerweise korrekt aufgenommen und später auch korrekt wiedergegeben. Schalte ich aber kurz vor der ersten Aufnahme auf den Sender, z.B. Um 20.13 und schaue mir die erste Sendung schon während der Aufnahme an, die zweite aber erst einen Tag später, dann wird mir bei der zweiten Sendung, die von 21.00 - 23.00 geplant war, im Media Center die korrekte Aufnahmezeit 21.00 - 23.00 angezeigt, bei der Wiedergabe zeigt sich aber, dass die Aufnahme von 20.13 - 22.13, also exakt ab dem Zeitpunkt startet, an dem ich am Tag zuvor die erste Sendung verfolgt habe. Dadurch geht dann eigentliche Aufnahme von 21.00 - 23.00 voll oder teilweise verloren.
Hat jemand diese Probleme auch schon gehabt?
Software ist laut TV Center aktuell
VG
Jensemann
Edit: Ins passende Board verschoben.
am 21.09.2016 09:20
am 21.09.2016 19:58
am 22.09.2016 13:50
am 22.09.2016 18:31
