am 04.09.2020 22:17
Derzeit 100+ms Latenz zum Cloud Gaming Anbieter Shadow in den Rechenzentren Paris und Gravelines durch vf-de-gw-1.fnt.cw.net [195.2.18.218] im Download und ae5-xcr1.ham.cw.net [195.2.24.181] im Upload Traceroutes sind beigefügt.
Speedtests ansonsten normal.
am 04.09.2020 23:52
Sofern die Speedtests unauffällig sind, wird da leider nicht viel passieren. Denn die Latenz ist kein vertraglicher Bestandteil - zumal es hier am Peering zu diesen speziellen Hostern zu liegen scheint, worauf VF nur bedingt Einfluss nehmen kann.
am 04.09.2020 23:52
04.09.2020 23:59 - bearbeitet 04.09.2020 23:59
Danke für die Antwort.
Ich stecke nicht allzutief im Thema drin, dennoch habe ich durch ein paar Lookups herausgefunden dass diese Server scheinbar zum Backbone von Vodafone selbst gehören, das heißt also dass Vodafone nur bedingt Einfluss auf die eigenen Server hat?
"Denn die Latenz ist kein vertraglicher Bestandteil"
Was im Jahre 2020 wirklich ein schlechter Witz ist, da die Latenz mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger als die Bandbreite ist. Aber das ist nur meine Meinung und auch vermutlich nicht die Schuld von Vodafone.
Jedenfalls scheint sich das Problem nun von selbst erledigt zu haben, da die Latenz wieder im Rahmen ist, mit vereinzelten Spikes.
Das Thema kann daher gerne geschlossen werden!
am 05.09.2020 02:45
o2 svdsl:
Ping wird ausgeführt für 195.2.18.218 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 195.2.18.218: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=248
Ping-Statistik für 195.2.18.218:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 18ms, Maximum = 18ms, Mittelwert = 18ms
Ping wird ausgeführt für 195.2.24.181 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 195.2.24.181: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=55
Antwort von 195.2.24.181: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=55
Ping-Statistik für 195.2.24.181:
(0% Verlust),
Minimum = 26ms, Maximum = 27ms, Mittelwert = 26ms
am 05.09.2020 18:12
Das ist nicht ein Server, sondern eher die Strecke zwischen dem VF-Backbone und hopus.net
Auf das Peering hat VF nur bedingt Einfluss - klar könnte VF hier eine höhere Kapazität gegenüberr hopus.net buchen, aber die Frage ist ja, ob dann der andere Anbieter die Daten auch "wegschaffen" kann.
Du wirst in einem System wie dem Internet nie eine vertraglich garantierte Latenz erreichen können - denn dafür müsstest du konsequent QoS durchsetzen, was aber dem derzeitigen Best-Effort-Prinzip der Paketweiterleitung im Internet entgegenspricht.
Wenn du eine garantierte Latenz zu einem bestimmten Endpunkt haben willst, kommst du daher derzeit nicht um die Nutzung von dedizierten Verbindungen (und da rede ich von durchgeschalteten Glasfaserleitungen mit entsprechenden QoS-Zusagen von Colt & Co.) drum herum - um nämlich nicht auf das Best-Effort-Routing im Internet mitsamt den Einschränkungen durch das Peering angewiesen zu sein.
Je nach Lastsituation kann das immer wieder auftreten...
