Probleme bei SSL-Verindungen
SharkyRawr
Ich habe gestern meinen Vodafone Kabel Anschluss in Betrieb genommen und es lief alles bestens.
Heute häufen sich "TLS-Handshake" Probleme: ganz viele Webseiten werden nur um Minuten verzögert geladen oder erst nach dem ersten Timeout und darauffolgenden Neuversuch. Selbst die Vodafone Seiten bleiben nicht verschont.
Der Verlauf ist:
  • Webseite aufrufen
  • Auf ein blankes Fenster starren, unten links der Status "Warten auf TLS-Handshake mit soundso.irgendwas"
  • Warten
  • Firefox meldet entweder Verbindung zur Webseite konnte nicht hergestellt werden oder schafft es doch noch irgendwann
Das ganze ist sehr frustrierend da auch die Speedtests häufig gar nicht mehr laden und ich nun doch gerne wüsste wie viel Bandbreite im Verlauf verfügbar ist, ob sich der Anbieterwechsel gelohnt hat.
Wenn es läuft, dann läuft es häufig mit 500-700mbit/s (Vertrag für 1000mbit).
Unter Linux mit CURL sieht es so aus:
 ~ curl -v 'https://irgendeineaddresse'
*   Trying 52.41.203.109:443...
* TCP_NODELAY set
* Connected to api.fast.com (52.41.203.109) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* successfully set certificate verify locations:
*   CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
  CApath: none
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
[warten]
* Operation timed out after 300197 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
* Closing connection 0
curl: (28) Operation timed out after 300197 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
Das ganze erscheint mir sehr ähnlich wie dieser Post: https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungsmeldungen-Internet-TV/Probleme-mit-SSL-Verindungen/td-p/19...
Hoffe das geht wieder so schnell weg wie es gekommen ist. Oder Ihr habt eine Idee. 😕
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo SharkyRawr,
wie sehen Pingplotter zu den betroffenen Seiten aus? Konntest Du eine Gemeinsamkeit bei den Seiten feststellen, die das Problem haben? Kannst Du mal ein paar nennen die gehen und die nicht gehen?
Ich schliesse mich mal an ... exakt das gleiche Problem. DS-Lite mit Arris Modem.
curl -v https://bla.bla
* Rebuilt URL to: https://bla.bla/
*   Trying 52.24.xx.xx...
* TCP_NODELAY set
* Connected to bla.bla (52.24.xx.xx) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
  CApath: /etc/ssl/certs
* OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to bla.bla:443
* stopped the pause stream!
curl: (35) OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to bla.bla:443
Zu fast.com geht es z.B. noch wenn man den ersten Redirect bekommt:
curl -v https://www.fast.com
* Rebuilt URL to: https://www.fast.com/
*   Trying 104.109.79.74...
* TCP_NODELAY set
* Connected to www.fast.com (104.109.79.74) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
*  subject: C=US; ST=California; L=Los Gatos; O=Netflix, Inc.; OU=Operations; CN=fast.com
*  start date: Dec  3 00:00:00 2019 GMT
*  expire date: Dec  3 12:00:00 2020 GMT
*  subjectAltName: host "www.fast.com" matched cert's "www.fast.com"
*  issuer: C=US; O=DigiCert Inc; CN=DigiCert SHA2 Secure Server CA
*  SSL certificate verify ok.
* Using HTTP2, server supports multi-use
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x55d865355580)
> GET / HTTP/2
> Host: www.fast.com
> User-Agent: curl/7.58.0
> Accept: */*
* Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS updated)!
< HTTP/2 301
< server: AkamaiGHost
< content-length: 0
< location: https://fast.com/
< cache-control: max-age=0
< expires: Sat, 21 Mar 2020 00:26:01 GMT
< date: Sat, 21 Mar 2020 00:26:01 GMT
< vary: Accept-Language
< strict-transport-security: max-age=31536000
* Connection #0 to host www.fast.com left intact
Nimmt man nun eine URL zu dem Inhalt vom eigentlichen Speedtest, dann geht es nicht:
curl -v  'https://api.fast.com/netflix/speedtest/v2?https=true&token=YXNkZmFzZGxmbnNkYWZoYXNkZmhrYWxm&urlCount=5'
*   Trying 52.18.232.179...
* TCP_NODELAY set
* Connected to api.fast.com (52.18.232.179) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
 curl: (35) OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to api.fast.com:443
... und dann ist wieder Schluss.
Das gleiche zu api.fast.com selbst:
curl -v https://api.fast.com
* Rebuilt URL to: https://api.fast.com/
*   Trying 54.154.202.35...
* TCP_NODELAY set
* Connected to api.fast.com (54.154.202.35) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
Ueber eine andere Verbindung habe ich mal geguckt was an den Sites anders ist. Fast.com macht TLS 1.2 mit ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384.
Die kaputten Seiten ('bla.bla' und api.fast.com) hingegen nur ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256.
Mit openssl kann man das wunderbar selbst testen:
 openssl s_client -connect api.fast.com:443
CONNECTED(00000005)
... und dann gibt es ein timeout. Erzwingt man AES256 geht es:
openssl s_client -connect api.fast.com:443 -tls1_2 -cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 -reconnect
CONNECTED(00000005)
depth=2 C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = DigiCert Global Root CA
verify return:1
depth=1 C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert SHA2 Secure Server CA
verify return:1
depth=0 C = US, ST = California, L = Los Gatos, O = "Netflix, Inc.", OU = Operations, CN = api.fast.com
verify return:1
Certificate chain
 0 s:C = US, ST = California, L = Los Gatos, O = "Netflix, Inc.", OU = Operations, CN = api.fast.com
   i:C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert SHA2 Secure Server CA
 1 s:C = US, O = DigiCert Inc, CN = DigiCert SHA2 Secure Server CA
   i:C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = DigiCert Global Root CA
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGqDCCBZCgAwIBAgIQAfX2fg7CiUk6U8YiA7PP1zANBgkqhkiG9w0BAQsFADBN
Blockt da die liebe Vodafone die alten cipher suites?
Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in
Hallo Randomguy123,
mach bitte einen eigenen Beitrag auf, damit es hier übersichtlich bleibt.
Moni
