12.02.2019 21:45 - bearbeitet 12.02.2019 21:51
ich hab seit ca. einem Monat extreme Probleme mit meinem Ping. Diese Problem tritt sowohl bei dem standard Kabelmodem, als auch bei meiner neuen Fritzbox auf.
Der Ping liegt im Bereich von 20-25ms, was ansich auch normal ist/war. Jedoch liegt die Schwankung bei einem Wert von +-10ms bis +-50ms und sobald ich eine Last auf die Leitung bringe, steigt der Ping über 300ms.
Das ganze passiert bei einem 200Mbit Anschluss.
Starte ich einen "Speedtest" leigen die Werte in einem normalen Bereich, jedoch bricht nebenher alles zusammen.
Die Störungshotline kann mir leider nicht mehr weiter helfen und ich bekomme dort auch keine Rückrufe...
Anbei ein Bild des Pingplotters während Speedtest läuft.
Max
am 23.06.2019 19:40
am 23.06.2019 21:37
am 24.06.2019 09:44
Hallo MaxF,
das passt ja dann zur Auslastung. Dann bin ich gespannt, wie es am Vormittag aussieht.
am 26.06.2019 07:09
Guten Morgen,
ich habe jetzt verschiedene Tests gemacht und lade die Bilder gleich hoch.
Leider sind die Ergenbisse ähnlich schlecht. Es liegt also nur geringfügig an der Tageszeit. Selbst morgens habe ich einen Ping von 40ms+ und eine Schwankung von 2-6ms. Unter Last geht der Ping ebenfalls in die 300ms.
max
am 26.06.2019 07:09
am 26.06.2019 07:10
am 26.06.2019 13:23
Hallo MaxF,
was heißt denn unter Last, was lief noch über der Leitung, als der Ping beim Pingplotter erhöht war?
am 26.06.2019 16:05
während des Screenshots lief nur noch der "standart" Speedtest im Netz. Früher hatte ich dabei nur minimale Anstiege von 10-20ms und nicht 300ms.
Max
am 27.06.2019 08:56
Hallo MaxF,
lief vielleicht im Hintergrund noch unbemerkt eine Anwendung, zum Beispiel ein Spiele-Update oder so? Ein Speedtest sollte ja nicht allzu viel Last auf die Leitung bringen. Welcher war es denn? Steigt der Ping auch ohne parallel laufenden Speedtest?
am 27.06.2019 09:41
Moin,
es liefen keine weiteren Anwendungen, welche eine solche Last erzeugen könnten. Auch sonst waren keine weiteren Geräte im Netzwerk aktiv. Der Speedtest war folgender:
Sobald der Test durch ist, beruhigt sich der Ping wieder. Sobald ich ein Update oder sonstiges starte, steigt er wieder. Auch zwischen durch liegt er bei 40-50ms und das morgens. Abends ist inzwischen ein Ping von 100-150ms Standart. Gibt es die Möglichkeit, die nächsten Backbone-Geräte nach meinem Router auf Überlastung zu prüfen? Das ganze zieht sich jetzt schon ewig hin und langsam nervt es.
Max
