Massive Internetprobleme Kabel Router Vodafone
ReneReinhold
ich habe seit dem ich den DOCSIS Kabelrouter von Vodafone erhalten habe massive Internetprobleme.
Die ersten 2 Tage nach der Aktivierung lief alles super - seitdem fällt das Internet alle 5 Minuten aus und danach geht es wieder als ob nichts gewesen wäre.
Router mehrmals vom Strom genommen, Kabel getauscht sowie  etliche Telefonate später ist das Problem immer noch nicht behoben. 2,4 & 5 GHz sind separate Netzwerke.
Störungstickets werden direkt abgeschlossen da angeblich eine allgemeine Netzstörung in meinem Gebiet ist welche allerdings seit einem Monat anhält...
Einen Technicker bekomme ich daher auch nicht..
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt oder weiß wie diesem Spuk ein Ende setzen kann..?
17 Antworten 17
ReneReinhold
Plz 38723 Seesen
Poste mal ein Screenshot deiner Signalwerte des Routers.
Um sich die Signalwerte anzeigen zu lassen, gehst du wie folgt vor, Benutzeroberfläche öffnen > Oben rechts Status&Hilfe anklicken > Danach links den Menüpunkt Docsis-Status öffnen, dort werden die Signalwerte angezeigt.
Moin Kurt,
danke für deine schnelle Antwort.
Anbei findest du die Werte!
Beste Grüße
René
Hallo Rene,
deinen Werte sind alle im grünen Bereich. Du hast nur 16 Downstreamkanäle, normalerweise sollten es 24 bzw. 32 sein.
Ich denke aber du hast max. den Tarif 200. Da würden 16 ausreichen, wäre halt noch nicht mehr bei dir ausgebaut.
Wenn du schnellere Tarife gebucht hast, dann müssten es auch mehr Downstreamkanäle sein. Dann läge da der Fehler.
Moin Kurt,
genau ich habe eine 200 Cable gebucht - habe gestern den Router nochmal zurück gesetzt. Leider auch ohne Erfolg, hast du eine Idee was es sein könnte oder wie ich mich verhalten sollte?
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Nachricht ist raus
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
nun ist die Frage. Die angesprochene Netzstörung ist eine Auslastungsthematik, die bei Dir in der Region aktiv ist. Daran arbeiten die Kollegen bereits.
Hast Du denn Internetabbrüche, oder fällt das W-Lan aus, wie siehts per Lan aus? Ist das den ganzen Tag, oder nur zu bestimmten Zeiten?
Moin Tobi,
Wlan sowie LAN sind gestört - seit einem Monat über den ganzen Tag.
Verbunden bin ich laut endgerät aber nichts läd.
Habe ich ein Sonderkündigungsrecht wegen nicht erbrachter Leistung?
Sehe mich mittlerweile schon bei Telekom!
