am 23.03.2019 10:39
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem: Vor zwei Wochen habe ich mir eine gebrauchte 6360 gekauft. Diese ist von Vodaphone und war vorher an einem anderen Anschluss. Leider lässt sich dadurch diese Box an meinem Anschluss nicht aktivieren. Das System sagt, dass die Box noch auf einen anderen Benutzer registriert ist.
Die Hotline, mit der ich gerade 30 min telefoniert habe, konnte mir auch nicht helfen. Die können nichts machen und haben mich auf das Forum verwiesen.
Zufälligerweise bin auf einen Thread aus 2017 gestoßen wo jemand das gleiche Problem mit einer gebrauchten Fritz!Box hatte. Er konnte sie bei sich nicht aktivieren. Ich habe also Hoffnung.
https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Geräte/Aktivierung-gebrauchter-FritzBox-6490-Cable-Arti...
Hat jemand eine Idee oder kann mir dabei helfen?
Beste Grüße
Horst
23.03.2019 13:30 - bearbeitet 23.03.2019 13:34
@seelo2010 schrieb:
Hatte vor Jahren Mal etwas dazu veröffentlicht, dürfte in etwa so sich umsetzen lassen..
Dazu tragt Ihr unter Administration --> Scripts --> Init folgendes ein:
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
sleep 5
ip addr add 192.168.100.2/24 dev vlan1 brd +
und unter Administration --> Scripts --> Firewall
# Zugriff auf das Modem
iptables -I POSTROUTING -t nat -o vlan1 -d 192.168.100.0/24 -j MASQUERADE
"Administration --> Scripts --> Init" Wo kann ich diese Punkte finden? Im Webinterface taucht das nicht auf.
Bei der pfSense habe ich sogar schon das NIC gewechselt um zu gucken ob es daher kommt. Leider kein Erfolg.
am 23.03.2019 13:55
am 25.03.2019 14:37
Ich hatte die letzten Tage leider keine Zeit die Pegel auszulesen.
Neben den Pegeln habe ich noch andere Informationen aufgeschrieben.
Der Verbindungstest (Verbindung ohne pfSense) wird sich bestimmt noch ein paar Tage hinziehen. Ich werde das in der Nacht testen. Es ist dann nicht gesagt, dass Verbindungsabbrüche stattfinden und das überhaupt welche stattfinden.
Horst
Modem-Status: Gut
Bevorzugte Frequenz : 602000000
DOCSIS Modus DOCSIS 3.0
Hardware Version 0.01
Firmware Version CH7466CE-4.50.20.3-NOSH
Kabelmodem MAC-Adresse *********
Kabelmodem Seriennummer *************
Systemlaufzeit 0day(s)0h:5m:11s
Netzwerk Zugang Allowed
Heimnetz » Kabelmodem » Verbindung
Auf dieser Seite werden Informationen zum Status der Netzwerkkonnektivität des Kabelmodems im Kabelnetz angezeigt.
Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke SNR Modulation Kanal ID
1 602000000 68 38 256qam 5
2 146000000 75 40 256qam 2
3 154000000 75 40 256qam 3
4 162000000 75 40 256qam 4
5 138000000 75 40 256qam 1
6 618000000 68 38 256qam 6
7 626000000 68 38 256qam 7
8 642000000 69 38 256qam 8
9 650000000 69 38 256qam 9
10 658000000 69 38 256qam 10
11 666000000 69 38 256qam 11
12 674000000 69 38 256qam 12
13 682000000 70 38 256qam 13
14 690000000 70 38 256qam 14
15 698000000 63 36 64qam 15
16 706000000 64 36 64qam 16
17 714000000 63 35 64qam 17
18 722000000 63 35 64qam 18
19 730000000 63 36 64qam 19
20 738000000 63 35 64qam 20
21 746000000 63 35 64qam 21
22 754000000 63 36 64qam 22
23 762000000 64 36 64qam 23
24 770000000 65 36 64qam 24
Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke Modulation Symbolrate Kanal ID
1 36200000 105 64qam 5.120 8
2 58600000 105 64qam 5.120 5
3 45800000 105 64qam 5.120 7
4 52200000 105 64qam 5.120 6
Signale
Kanal ID Fehlerfreie Codewörter Korrigierbar insgesamt Nicht korrigierbar insgesamt
5 4957380 11 0
2 2973067 5 0
3 2971249 0 0
4 2974073 19 0
1 2971126 0 0
6 2974430 1 0
7 2975109 2 0
8 2977490 1 0
9 2975461 5 0
10 2971377 0 0
11 2978182 0 0
12 2968629 0 0
13 2980875 5 0
14 2980067 0 0
15 2222910 0 0
16 2233883 4 0
17 2234921 0 0
18 2235171 7 0
19 2237889 2 0
20 2236952 0 0
21 2237981 7 0
22 2239517 0 0
23 2235428 3 0
24 2239983 4 0
am 25.03.2019 17:14
am 25.03.2019 20:46
Dafür habe ich den Router auch in den normal Modus versetzt, mich dann eingeloggt. Alles raus kopiert und den Router wieder in den Bridge Modus gestellt.
am 25.03.2019 22:46
am 26.03.2019 09:47
Echt? Ich hatte das schon mal probiert und da hatte es nicht funktioniert. Ich werde es die Tage mal in Angriff nehmen.
Horst
am 26.03.2019 10:32
am 26.03.2019 14:30
Hallo Horst1234,
da es ursprünglich um die gebrauchte Fritzbox 6360 ging, habe ich dazu eine Lösung markiert. Wegen der Verbindungsabbrüche kannst Du ja Bescheid geben, wenn Du weiter getestet hast.
am 27.03.2019 06:24
