am 10.03.2023 14:37
ich habe einen reinen Kabelanschluß (früher über Unitymedia) und kann auch nach Durchführung von Sendersuchläufen weder phoenix HD noch arte HD empfangen (die SD-Ausstrahlung wurde ja bereits im letzten Jahr eingestellt). Die übrigen ÖR-HD-Sender funktionieren einwandfrei (ARD HD, ZDF HD, KiKa HD, WDR HD etc.).
ich habe jetzt mehrfach den Hotline-Mitarbeitern begreiflich zu machen versucht, daß phoenix HD und arte HD öffentlich-rechtliche Sender und im "Lieferumfang" von Vodafone TV Basic enthalten sind, leider ohne Erfolg.
Bekanntlich benötigt man eine moderne MultiMediaDose, die für die tiefe Frequenz von 114 MHz ausgelegt ist, auf der die beiden Sender "ausgeliefert" werden. Diese müßte durch einen Techniker installiert werden - leider kann ich die Hotline-Mitarbeiter aber nicht davon überzeugen, einen Techniker vorbeizuschicken.
Kann mir jemand einen Tip geben, auf welchem Weg ich Vodafone überzeugen könnte, einen Austausch der Wanddose vorzunehmen?
Gruß + vielen Dank im Voraus!
am 10.03.2023 23:00
Hm, ne die ÖR Sender wie das Erste HD, oder auch phoenix HD und arte HD sind im Basic TV Vertrag nicht wirklich enthalten. Die sind unverschlüsselt, also auch ohne irgendwelche Entschlüsselungsgeräte sehbar.
Dazu ne Frage, wie zahlst du den Kabelanschluß? Noch über die Mietnebenkosten?
Theoretisch kannst du die Dose auch selber wechseln.
Oder abwarten bis auch die Netzharmonisierung bei dir durch ist, dann sind die problemtischen Sender auf einer höheren Frequenz, so das sich das Problem damit sozusagen von selbst erledigt hat.
am 10.03.2023 23:00
am 11.03.2023 15:01
Hallo,wie kann ich die dose selbst auswechseln,ist das ein Aufsatz,den hab ich mit meiner neuen Standard Box geliefert bekommen?
am 11.03.2023 15:10
@Peter165 schrieb:
@MacStrass schrieb:Kann mir jemand einen Tip geben, auf welchem Weg ich Vodafone überzeugen könnte, einen Austausch der Wanddose vorzunehmen?
So wird's gemacht. Soll ja bis spätestens Mitte 2023 vollzogen sein - solange hat's auch noch Zeit 😉
Danke für die Info!
am 11.03.2023 22:23
@Berti5: Mach bitte deinen eigenen Beitrag dazu auf. Diesen Beitrag schließe ich da der Beitragersteller eine für sich akzeptable Lösung gefunden hat.
