am
23.11.2024
16:40
- zuletzt bearbeitet am
23.11.2024
16:50
von
bin neu hier und habe seit ca 4 Wochen das Problem, dass meine TV Geräte und auch ein Nachbar in einem separaten Haus,
die WDR 3 TV Lokalzeiten Essen und Düsseldorf nicht mehr empfangen können. Zig Anrufe im Kundenservice und Technikerbesuche blieben erfolglos. Auch nach der Umstellung von SD auf HD werden beide Sender nicht mehr gefunden. Die Lokalzeiten Köln, Dortmund, Duisburg und Münster sind vorhanden.
Vielleicht kann hier auf diesem Wege zu einer Lösung kommen.
vielen Dank im Voraus und Grüße Mers350
Edit: @Mers350 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 24.11.2024 19:17
@LuLei: Auch von mir ein Danke 👍
@Teus: Horizon, im Prinzip vergleichbar mit dern Giga Box 2. Die Horizon nutzt die gleiche Senderplatzierung wie die Giga Box 2.
Das Vodafone das mitbekommt, wegen TV Empfang, die Sender kommen ja an, eher nicht.
Das mit dem TV aus meiner Sicht eine Zwischenlösung bis Vodafone das korrigiert.
Oder halt solange die SD Sender sehen.
Ob der Werkszustand da hilft, ich weiß es nicht, da hilft nur das versuchen.
Wir User sind da macht los, versuchen per WhatsApp Dein Kontakt zu Vodafone - Vodafone Community Vodafone zu kontaktieren.
am 24.11.2024 22:13
Nach einem Sendersuchlauf an meinem Fernseher (Koax/Kabel) habe ich WDR Düsseldorf und Essen auch als HD Sender unter neuen Kanalnummern. Den ARD SD-Kanälen ist in der Bezeichnung „alt_“ vorangestellt.
Das bestätigt vermutlich die Hypothese, dass es sich um ein generelles Giga TV/Horizon Box Problem handelt.
am 24.11.2024 22:21
Der TV egal welcher speichert die TV Sender mit anderen Programmplatz Nummern ab, nicht Kanalnummern.
Egal ob TV oder Giga Box die Sender werden auf dem selbem Kanal sprich der selben Frequenz vom TV wie auch mit der Giga Box empfangen.
Sehe ich auch nicht anders.
am 26.11.2024 18:55
Heute habe ich die HZ Box gegen Gigatv Home Box getauscht. Damit kann ich sogar nur noch WDR Köln in HD und SD empfangen. Die Senderliste, die aktuell im Internet zu finden ist, bestätigt das sogar! Echt schwach, dass man seine Lokalzeit nicht empfangen kann! Da muss vodafone dringend nachbessern!
am 26.11.2024 19:05
Das mit der Senderliste kann ich nachvollziehen. Ich habe mir die Senderliste für Essen angesehen und dort werden über den Kanal S41 die Lokalsender WDR Fernsehen Essen und Düsseldorf ausgewiesen. Ob‘s so funktioniert, kann ich aber nicht sagen, bin in Niedersachsen.
am 26.11.2024 19:13
Hallo slowdancer, danke für die Antwort! Leider weiß ich nicht, wie ich diesen Kanal S41 anwählen kann. Wo finde ich den?
am 26.11.2024 19:41
Wenn die nicht sehen könntest, das wäre das richtig schlimm. Die sind Vodafone weit zu empfangen, also auch z.B. in Berlin.
S41 (466 Mhz) das kannste mit der Giga Box nicht auswählen, aber wenn du RTL und Sat.1 in SD sehen kannst, dann kommt die Frequenz auch an.
In anderen Gebieten in NRW kann das auch D130 (130 Mhz) sein wo die regionalen WDR HD Sender drauf sein sollten.
am 26.11.2024 19:53
RTL SD und SAT 1 empfange ich auf Kanal 510 und 512. Leider kann ich mit den angegebenen Kanälen S.. und D.. und den Frequenzen nichts anfangen. So tief stecke ich leider nicht in der Materie!
am 26.11.2024 20:02
Nicht Kanal, Programmplatz!
Also kommt da auch was an.
Das Kanalbezeichnungen um die Kanäle unterscheiden zu können.
Jeder Kanal umfaßt 8 Mhz, die Frequenz die für einen Kanal angegeben wird ist die sogenannte Mittenfrequenz, auf Basis der wenn es das Gerät zu läßt dann auf diesem Kanal bzw. dieser Frequenz Sender manuell gesucht werden können.
am 26.11.2024 20:07
Vielen Dank für die Erklärung. Es hilft allerdings praktisch in keinster Weise!
Ich geb's auf! 😑
