am 28.11.2024 11:14
trotz Sendersuchlauf kann ich auf der GigaTV Box die Lokalzeit Düsseldorf nicht in HD empfangen. Ich wohne in Düsseldorf, wann wird hier auf HD umgestellt?
am 29.11.2024 09:26
Hallo @Uwe_Düsseldorf,
vielen Dank für Deine Nachricht. Ab dem 07.01.25 gibt es eine Umstellung vom Ersten und den Dritten Programmen, sodass die Sender bei uns nur noch in HD empfangen werden können. Weitere Informationen dazu findest Du hier. Im November sind die WDR-Regionalfenster Programme, die bislang nur in SD verfügbar sind, jetzt auch in HD verfügbar. Die Aufnahme erfolgt hier in Abstimmung mit dem WDR/der ARD. In diesem Zuge wurden die SD-Sender auf andere Sendernummern gelegt. Unsere TV Senderlisten findest Du hier. Wenn Du weitere Hilfe benötigst, kannst Du Dich dazu auch jederzeit bei unserem WhatsApp-Team melden, damit wir Dir helfen können.
Pierre35
am 29.11.2024 19:04
Hallo Pierre35,
leider stimmt Deine Aussage zu dem Hinzufügen der HD Sender nur bedingt. Wenn Du das verlinkte Thema liest, sollte es klarer sein. Mir erschliesst sich leider nicht, wieso hier anscheinend noch nicht einmal die Moderatoren informiert werden.
ManniDu
am 29.11.2024 22:39
Ich sehe wenn ich dem Link folgen da 2 Probleme.
Nur hat das aus dem Link nicht so wirklich was mit den seit dem 20.11.2024 lokal zu empfangenden WDR HD Sender zu tun.
Es gibt hier schon etliche Beiträge betreffs der lokalen WDR HD Sender zu tun, nur berichtet da keiner davon das die Giga Box nicht mitspielt.
WDR HD. die lokalen Sender, die werden lokal eingespeist, per TV sind die zu empfangen und auch zu sehen.
Nur mit der Giga Box 2, der Giga TV Home, sowie der Horizon nicht. Alle 3 Geräte nutzen die gleiche Programmliste.
Richtig, die Sender Sender wurden auf einen anderen Programmplatz verlegt, über 500, die HD Sender sollten über die alten SD Sender Programmplätze dann zusehen sein, bei der Giga Box 2, der Giga TV Home als auch der Horizon. nur genau das funktioniert nicht! Alle 3 geräte nutzen die gleiche Programmliste!
@Pierre35: Das mit den verlinkten Programmlisten ist witzlos, weil zu alt!
30.11.2024 13:15 - bearbeitet 30.11.2024 13:17
Also wenn man sich die ganzen Beiträge in dem verlinkten Thema durchliest, ist m.E. schon sehr deutlich das es hier hauptsächlich um die Probleme mit den lokalen HD-Sendern handelt. Zusammengefasst wird hier vom Aufhängen der Boxen berichtet wenn die HD Sender angewählt wurden. Nach Einspielen von Updates und durchführen des Senderdurchlaufes sind bei fast allen die lokalen HD Sender, mit Ausnahme des Kölners, nicht mehr in der Senderliste der Box enthalten. Wer sein DVB-C fähiges Fernsehgerät direkt an der Dose anschliesst kann die besagten Sender empfangen, nur mit den Boxen nicht. Bisher keine Info von VF weder an die Kunden und wohl auch nicht die Moderation dieser Community.
04.12.2024 12:58 - bearbeitet 04.12.2024 12:58
Interessante Neuigkeiten:
Gestern habe ich einen Sendersuchlauf an der Cable Box 2 durchgeführt und siehe da, die WDR HD - Sender tauchten wieder auf, ich glaube ab Senderplatz 52 (kann auch 50 oder 51 gewesen sein). Beim Aufrufen der Sender gab es auch nicht mehr die hier diskutierten Probleme. Aber nachdem ich die betreffenden Sender auf den für mich gewohnten Programmplatz (ab Platz 3) geschoben habe, waren sie wieder verschwunden und die Programmplätze (3-6) nicht vorhanden. Nach erneutem Sendersuchlauf waren die Sender wieder da aber nach dem Verschieben gleiches Resultat wie zuvor. Heute Vormittag habe ich dann einen erneuten Versuch gemacht, sowie die Box kurz vom Stromnetz getrennt und nun ist alles wie gewünscht in Ordnung.
Fazit: Gut Ding dauert Weile bzw, alles wird Gut! 😉
