am 21.08.2021 11:29
Hallo!
Seit Wochen gibt es bei mir Störungen beim digital TV. Ich hab ein CI+ Modul das bislang eigentlich gut funktioniert hat. Seit ein oder zwei Wochen ist es so, dass während des laufenden TV Programms immer wieder das Bild ausfällt (muss erneut entschlüsselt werden) oder stark verpixelt.
Gibt es Möglichkeiten was ich noch überprüfen kann?
Danke & Gruß,
Alex
am 24.08.2021 16:01
@Peter165 schrieb:Du kannst dann sehen und irgendwann bleibt das Bild weg und die Anzeige vom TV "Kein CI+Modul" erscheint dann?
Dann ziehst du das Modul raus, steckst es wieder rein?
Normalerweise ziehe ich das Modul nie raus. Das hab ich nur zum testen gemacht.
Unter dem normalen Betrieb wird das TV-Bild ab und zu stark verpixelt und wird dann aber wieder normal. Das passiert mehrmals am Abend. Außerdem kann es passieren, dass das Bild schwarz wird und eine Meldung "Verschlüsselt" kommt... nach ein paar Sekunden ist das Bild wieder normal.
am 24.08.2021 17:58
@Alex666 schrieb:Unter dem normalen Betrieb wird das TV-Bild ab und zu stark verpixelt und wird dann aber wieder normal. Das passiert mehrmals am Abend. Außerdem kann es passieren, dass das Bild schwarz wird und eine Meldung "Verschlüsselt" kommt... nach ein paar Sekunden ist das Bild wieder normal.
Nicht das die Ursache nicht beim Modul liegt, sondern beim Empfang?
Ist das wenn du unverschlüsselte Sender siehst so ähnlich?
am 24.08.2021 18:16
Nein, bei den unverschlüsselten Programmen wie ARD HD oder ZDF HD wäre mir das nicht aufgefallen.
am 24.08.2021 19:45
Hast du Möglichkeit ein anderes CI+Modul/Karte zu testen?
Zeigt der TV Empfangswerte an? Wenn du da was gefunden hast bitte mal posten.
am 25.08.2021 13:23
Nein, leider habe ich nur dieses eine CI+ Modul. Darum kann ich nichts testen.
Wegen den Empfangswerten muss ich mal schauen. Ich hätte auch auf Signalschwankungen getippt. Da mein Kabel-Internet über die gleiche Leitung reinkommt, könnte das doch schon zusammen hängen, oder!? Wie gesagt, meine Internet ist auch sehr anfällig...
Gruß,
Alex
am 25.08.2021 15:54
Hallo Alex666
Deine Daten liegen uns zwar noch von einem vorherigen Thread vor, wegen des Fremdgerätes ist aber keine Anschlussprüfung möglich. Sind Fernseher und Router denn an der gleichen Antennendose angeschlossen? Hast Du noch eine andere Dose, an der Du testen kannst?
am 25.08.2021 16:50
Hallo @Claudia ,
ja, beide Geräte sind an der selben Dose und ich glaube das ist die einzige.
Ich kann auch nochmal euren Router einstecken, wobei ich nicht sicher bin, ob das was bringt. In der Vergangenheit habt ihr trotz Internetausfällen und katastrophalen Downloadwerten immer eine "einwandfreie Leitung" diagnostiziert....
Gruß,
Alex
am 25.08.2021 18:08
Hallo Alex666,
ja, schließe bitte zur vollständigen Prüfung unser Leihgerät an und schicke einen Speedtest, den Du an dessen LAN1-Port durchgeführt hast, sowie den Zeitpunkt des letzten LAN-Abbruchs. Dann können wir das Netz nochmal prüfen.
am 25.08.2021 20:23
Möglich?
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, du nutzt ne FritzBox. Die kann auch DVB-C.
Notfalls mal aktivieren, Sendersuchlauf, dann im DVB-C Menü dir das Spektrum erstellen lassen, da werden die Pegel für TV angezeigt.
Und bitte das dann mal posten.
am 26.08.2021 14:00
Hallo @Claudia,
@Claudia schrieb:ja, schließe bitte zur vollständigen Prüfung unser Leihgerät an und schicke einen Speedtest, den Du an dessen LAN1-Port durchgeführt hast, sowie den Zeitpunkt des letzten LAN-Abbruchs. Dann können wir das Netz nochmal prüfen.
Nachdem sich das Internet gerade wieder verabschiedet hat, hab ich die Gelegenheit genuzt und euer Leihgerät angestöpselt. Laptop per LAN angeschlossen und Speedtests (https://www.speedtest.net/de) gemacht mit folgenden Ergebnissen (Download):
200,76 Mbit
162,41 Mbit
139,62 Mbit
Für eine 1000 Mbit Leitung ganz schön dürftig. Das sind gerade mal im Maximum 20% der Vertragsleistung.
Die letzen Abbrüche waren am:
23.8.21 14:21
24.8.21 12:38
24.8.21 18:10
26.8.21 13:21
Wenn deine Messungen fertig sind, sag mir bitte Bescheid damit ich die Fritz.Box wieder dranhängen kann.
Gruß,
Alex
