Radioempfang seit 28.10. nur eingeschränkt (HH)
Kudu
seit gestern morgen kann ich hier in Hamburg nur eingeschränkt Radio empfangen.
Der Sender Hamburg Zwei sendet gar kein Signal und andere wie Klassik Radio oder Rock Antenne sind stark gestört. Habe schon mehrere Suchläufe gemacht, ohne Erfolg !
Gruß aus Hamburg
Kudu
Radio Hamburg Zwei ist wieder da !!!
39 Antworten 39
Peter165
Das betrifft 122 Mhz, sind auch die TV Sender RTL, Sat.1, NDR Schleswig-Holstein, Hamburg 1und France 3 davon betroffen?
Was für ein Gerät nutzt du?
Kudu
die aufgeführten TV-Sender funktioniern zum Glück noch alle.
Ich nutze für den Radio-Empfang den Technisat Cablestar 100 (Version 2020). Aber auch ein Suchlauf in der Fritzbox führt zu keiner Besserung.
Schön, dein TV dürfte die Radiosender auch zu Gehör bringen können, mal damit gegentesten.
Das nützt dir nichts, das gilt nur für den Empfang der FritzBox, die erwähnten Radiosender werden gefunden?
Kannst du da die Radiosender per FritzTV App hören?
Wie hast du das Gerät per Antennenkabel angeschlossen?
Wird da ein Verteiler für das TV/Radio Signal genutzt?
Der Technisat gibt über die Info-Taste Infos zu den Empfangswerten aus. Info-Taste mehrfach drücken.
Interessant ist was da zu Sig und Qual angezeigt wird, vorher einen der genannten Sender einstellen.
Sig dürfte für die Signalstärke/Pegel stehen, Qual für die Signalqualität.
Kudu
Bis auf Hamburg Zwei funktionieren jetzt wieder alle Sender.
Betrifft sowohl die Wiedergabe mit der Senderliste von der Fritzbox, das TV als auch den Cablestar.
Die Werte beiim Technisat sind Sig 57 und Qual 34-35. Beim TV habe ich mit 10 die jeweils höchsten Werte, trotzdem keinen Empfang von Hamburg Zwei.
Der Technisat kommt in meiner Antennenkette tatsächlich erst ganz zum Schluss, hat bisher jedoch immer so funktioniert. Komischerweise kann ich dort auch keinen Kanalsuchlauf auslösen, so wie in der Anleitung beschrieben. Das Problem muss jedoch noch ein anderes sein, denn am TV höre ich den Sender ja auch nicht, trotz ausreichender Signalstärke. Und der Fernseher hängt in der Signalkette ziemlich weit vorne (Buchse > Kabel Receiver > TV).
Gut, was ich von den Werten der Technisat Geräte her weiß (nutzte da Receiver) sollte das von den Werten betreffs der Frequenz her passen.
Kabel Receiver? Auch der kann die Radiosender, testen, welcher Kabel Receiver?
Wie kommt das TV Signal und somit auch das Radio Signal über den Kabel Receiver per Antennenkabel zum TV?
Vielleicht liegts auch am Sender?
Teste den Technisat doch direkt mal an der Antennendose.
Kudu
Der Receiver ist der RCI-88 von kabel Deutschland bzw. Vodafone. Auch damit kann ich Hamburg Zwei nicht empfangen. Würde also sicherlich keinen Sinn machen, den Technisat direkt an der Buchse anzuschliessen, dazu müsste ich noch mehr hier rumkrabbeln und neue Strippen ziehen. 😉
Wenn es am Sender liegt, warum haben dann noch bis vor kurzem auch Klassik Radio und Rock Antenne nur schlechten Empfang gehabt. Ist ja wohl die gleiche Frequenz ?
Leider ist Hamburg Zwei einer meiner Lieblingssender im Wohnzimmer, sonst wäre es ja nicht so schlimm ...
Ich wohn nicht in HH, kann dir also nur Tipps geben was du versuchen kannst, du scheinst hier der so ziemlich der einzigste zu sein mit dem Problem.
Auch der RCI88 gibt Empfangswerte an. TV Signal-Menü.
Und jedes Gerät kann anders auf Empfangswerte reagieren. Auch möglicherweise interessant die Werte die dann der Technisat anzeigt.
Ja, aber Klassik Radio, Rock Antenne, das sind andere Sender als Hamburg Zwei.
Und genau wegen der gleichen Frequenz würde ich alle Möglichkeiten für einen Vergleich des Empfangs nutzen wollen.
Kudu
Der Empfangswert vom RCI-88 scheint auch in Ordnung mit 59 dB am Tuner 4 (QAM64).
Vielleicht vergessen wir erst mal den Technisat, denn es muss doch auch möglich sein über die anderen Wege den Sender zu empfangen, ist es aber nicht.
Und mir ist schon klar, dass es sich um verschiedene Sender handelt, aber warum machten sie zunächst alle gleichzeitig Probleme ? Muss ja wohl mit der gemeinsamen Frequenz von 122 MHz zusammenhängen.
Bin ich jetzt nur ziemlich der einzige Betroffene oder gibt es noch andere ? Vielleicht auch mal eine Frage an die anderen Forumsteilnehmer. Aber natürlich hören generell nicht allzu viele Leute Radio über Kabel, ist aber nun mal immer noch die qualitativ beste Möglichkeit.
Fazit: Die Signalstärke sieht bei allen Geräten gut aus und trotzdem ist kein Empfang möglich.
Sieht für mich so aus, als ob dann auch nichts mehr eingespeist wird, aus welchen Gründen auch immer.  Und das zeitgleich mit anderen Störungen auf dieser Frequenz.
Mach mit dem RCI88 mal nen Sendersuchlauf.
Doch andere Empfangswege sollte gehen, DAB+ oder über den LiveStream.
https://www.hamburg-zwei.de/hoeren/Darum-h%C3%B6rt-ihr-nichts-mehr-%C3%BCber-euer-WLAN-Radio-id56301...
Das macht mich ein bißchen stutzig.
Wie weiter unten im Link zu lesen ist, Ton in AAC, wenn das auch im Kabel so übertragen wird, dann ist der Technisat aus dem Spiel, der kann kein AAC. Der RCI88 sollte das können, deswegen Sendersuchlauf.
Auffällig auch, ganz unten ist bei Digitale Empfangswege der Kabelempfang nicht erwähnt.
