09.04.2022 10:36 - bearbeitet 09.04.2022 10:39
für mehrere Jahre war mein Kabel-Internet Anschluss völlig in Ordnung und weitgehend störungsfrei und die Down-/Upload Geschwindigkeiten werden auch meistens nahezu voll erreicht. Seit einigen Monaten haben die Probleme allerdings massiv zugenommen und ich kämpfe mit Paketverlust von teilweise mehr als 20% und Pingspitzen, besonders abends oder wenn die Leitung etwas stärker genutzt wird (Netflix o.Ä. - sollte bei GigaBit nicht wirklich stören), aber auch sonst unregelmäßig über den Tag verteilt. Maßgeblich ist es eingehender Paketverlust aber gelegentlich auch ausgehender. Mein internes Netzwerk habe ich mehrfach geprüft und ist absolut verlustfrei.
Nach dem dann vor einiger Zeit die Vodafone Station zusätzlich noch die Verbindung drei mal täglich ganz abgebrochen hat, und das schon das dritte Tauschgerät war, habe ich auf eine eigene Fritzbox 6660 gewechselt. Die Abbrüche sind weg, der Packet Loss bleibt - leider.
Hier eine Langzeitmessung über den letzten Tag (Freitag 08.04.22 12:00 bis Samstag 09.04.22 08:00):
Danke und beste Grüße
09.04.2022 10:44 - bearbeitet 09.04.2022 10:51
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf am LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
p Port#
t Testdauer in Sekunden
V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V>test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in demVerzeichnis
Sofern du Notepad++ nicht installiert hast, installiere Notepad++
Öffne Notepad++, mit strg+n öffnet sich ein neuer Tab und öffne die Datei
C:\iperf-3.1.3-win64\test.txt
Von Interesse ist die Spalte Bitrate, hier ein Beispiel.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9211
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9211
[ 5] local 10.16.252.1 port 42336 connected to 193.177.162.41 port 9211
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.71 MBytes 56.3 Mbits/sec 0 370 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 6.83 MBytes 57.3 Mbits/sec 1 354 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.13 MBytes 59.8 Mbits/sec 1 280 KBytes
Ersetze mit strg+h . (Punkt) in , (Komma) da in D das Dezimaltrennzeichen als, (Komma) definiert ist.
Klicke im Notepad++ mit der gedrückt gehaltenen Alt+linke Maustaste, selektiere die Spalte mit den - von mir grün markierten - Zahlenwerten ziehe mit der Maus bis zum Ende runter, so das alle Werte bis 900 selektiert sind. Kopiere diese Felder, rechte Maustaste, kopieren.
Öffne Excel, füge unter A1 die Werte ein und erstelle ein Diagramm.
Iperf unter Windows als Server
Iperf installieren. Die IP Adresse des Servers mit z.B. in der Konsole mit ipconfig ermitteln.
Wie im client beschrieben. Konsole öffnen, in das Verzeichnis wechseln.
In der Konsole iperf3 – s 5201 eingeben.
Am 2ten PC (Client, Konsole öffnen, zum Verzeichnis wechseln und den Befehl
iperf 3 -c Server_IP_ADRESSE -p5201
eingeben. Als Ergebnis sollte bei einer 1GB NIC um die 940Mbits stehen
Linux
Gleiche Vorgehensweise. Zur Blockauswahl nutze ich Sublime. Block Auswahl mit shift+rechter Maustaste.
Ping ist kein Vertragsbestandsteil, der Upload schon.![]()
Mich stören die nicht korrigierbaren Fehler in den Download Kanälen.
09.04.2022 12:10 - bearbeitet 09.04.2022 12:12
Hallo @Kieferer,
danke für die schnelle Rückmeldung. Anbei die Werte und das enstprechende Diagramm dazu:
iperf 3.1.3
Time: Sat, 09 Apr 2022 09:33:02 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9221
Cookie: XXXX
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local XXX.XXX.XXX.XXX port 50706 connected to 193.177.162.41 port 9221
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 6.50 MBytes 54.7 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 15.01-16.00 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.01 sec 6.25 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 18.01-19.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.01 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 20.01-21.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 30.01-31.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.00 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.00 sec 3.75 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 4] 36.00-37.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 46.01-47.00 sec 4.75 MBytes 40.4 Mbits/sec
[ 4] 47.00-48.01 sec 4.12 MBytes 34.2 Mbits/sec
[ 4] 48.01-49.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 49.01-50.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.00 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.01 sec 3.50 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 4] 53.01-54.00 sec 2.25 MBytes 19.1 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.01 sec 1.12 MBytes 9.34 Mbits/sec
[ 4] 55.01-56.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 56.01-57.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 58.01-59.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 59.01-60.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 60.01-61.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 62.01-63.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 63.01-64.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 64.01-65.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 65.01-66.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 66.00-67.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 67.00-68.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 68.00-69.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 69.00-70.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 70.00-71.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 71.00-72.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 72.00-73.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 73.00-74.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 74.00-75.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 75.00-76.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 76.01-77.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 77.00-78.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 78.01-79.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 79.01-80.01 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 80.01-81.01 sec 6.50 MBytes 54.3 Mbits/sec
[ 4] 81.01-82.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 82.01-83.00 sec 6.25 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 83.00-84.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 84.01-85.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 85.01-86.01 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 86.01-87.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 87.01-88.01 sec 6.50 MBytes 54.4 Mbits/sec
[ 4] 88.01-89.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 90.01-91.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 91.01-92.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 92.00-93.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 93.00-94.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 96.01-97.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 97.00-98.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 99.00-100.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 100.00-101.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 101.00-102.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 102.00-103.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 103.00-104.00 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 104.00-105.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 105.00-106.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.02 sec 6.12 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 107.02-108.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 110.01-111.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 112.01-113.01 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 115.00-116.01 sec 6.38 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 117.00-118.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 118.01-119.00 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 119.00-120.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 120.01-121.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 123.01-124.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 124.01-125.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 125.01-126.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 127.01-128.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 128.00-129.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 129.00-130.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 130.00-131.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 131.00-132.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 132.00-133.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 133.00-134.00 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 135.00-136.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 137.00-138.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 140.01-141.01 sec 6.38 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 142.00-143.01 sec 6.50 MBytes 54.4 Mbits/sec
[ 4] 143.01-144.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 144.00-145.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 146.00-147.01 sec 6.38 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 147.01-148.00 sec 6.38 MBytes 53.9 Mbits/sec
[ 4] 148.00-149.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 149.01-150.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 150.01-151.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 151.01-152.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 152.01-153.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 153.01-154.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 154.01-155.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 155.01-156.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 156.00-157.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 158.00-159.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 159.00-160.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 160.00-161.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 161.00-162.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 162.00-163.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 163.00-164.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 164.00-165.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 165.00-166.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 167.00-168.01 sec 6.38 MBytes 53.2 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.01 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 170.01-171.01 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 171.01-172.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 173.01-174.01 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 175.01-176.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 177.01-178.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 178.00-179.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 179.00-180.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 180.01-181.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 181.01-182.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 183.01-184.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 184.01-185.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 186.01-187.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 187.01-188.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 188.01-189.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 189.00-190.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 190.00-191.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 193.00-194.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 194.00-195.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 195.00-196.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 196.00-197.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 197.00-198.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 198.00-199.01 sec 6.38 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 199.01-200.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 200.01-201.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 201.01-202.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 202.01-203.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 203.01-204.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 204.01-205.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 205.00-206.00 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 206.00-207.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 208.01-209.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 209.01-210.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 210.01-211.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 211.01-212.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 212.01-213.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 213.01-214.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 214.01-215.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 215.01-216.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 217.01-218.00 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 218.00-219.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 219.01-220.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 220.00-221.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 221.00-222.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 222.00-223.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 223.00-224.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 224.00-225.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 225.00-226.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 226.00-227.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 227.00-228.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 228.00-229.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 229.00-230.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 230.01-231.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 231.01-232.01 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 232.01-233.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 233.01-234.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 234.01-235.01 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 235.01-236.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 236.01-237.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 237.00-238.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 238.01-239.00 sec 6.25 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 239.00-240.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 240.01-241.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 241.01-242.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 242.01-243.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 243.01-244.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 244.00-245.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 245.01-246.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 246.01-247.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 247.00-248.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 248.01-249.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 249.00-250.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 250.01-251.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 251.00-252.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 252.00-253.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 253.00-254.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 254.00-255.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 255.00-256.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 256.00-257.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 257.00-258.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 258.00-259.02 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 259.02-260.00 sec 6.25 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 260.00-261.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 261.01-262.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 262.00-263.01 sec 6.38 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 263.01-264.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 264.01-265.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 265.01-266.01 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 266.01-267.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 267.01-268.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 268.01-269.01 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 269.01-270.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 270.01-271.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 271.01-272.01 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 272.01-273.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 273.01-274.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 274.00-275.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 275.01-276.01 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 276.01-277.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 277.01-278.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 278.01-279.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 280.01-281.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 281.00-282.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 282.00-283.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 283.00-284.00 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 284.00-285.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 285.00-286.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 286.00-287.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 287.00-288.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 288.00-289.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 289.00-290.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 290.00-291.00 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 291.00-292.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 292.01-293.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 293.01-294.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 294.00-295.00 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 295.00-296.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 296.01-297.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 297.01-298.00 sec 6.25 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 298.00-299.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 299.00-300.01 sec 6.12 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 300.01-301.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 301.01-302.01 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 302.01-303.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 303.01-304.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 304.01-305.00 sec 6.50 MBytes 54.9 Mbits/sec
[ 4] 305.00-306.00 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 306.00-307.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 307.00-308.01 sec 6.38 MBytes 53.2 Mbits/sec
[ 4] 308.01-309.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 309.00-310.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 310.01-311.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 311.01-312.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 312.00-313.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 313.00-314.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 314.00-315.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 315.00-316.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 316.00-317.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 317.00-318.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 318.00-319.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 319.00-320.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 320.00-321.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 321.00-322.01 sec 6.25 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 322.01-323.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 323.00-324.01 sec 6.50 MBytes 53.9 Mbits/sec
[ 4] 324.01-325.00 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 325.00-326.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 326.00-327.01 sec 6.50 MBytes 54.1 Mbits/sec
[ 4] 327.01-328.00 sec 6.38 MBytes 54.0 Mbits/sec
[ 4] 328.00-329.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 329.00-330.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 330.01-331.00 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 331.00-332.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 332.00-333.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 333.01-334.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 334.01-335.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 335.01-336.01 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 336.01-337.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 337.01-338.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 338.01-339.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 339.01-340.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 340.01-341.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 341.01-342.00 sec 6.50 MBytes 54.7 Mbits/sec
[ 4] 342.00-343.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 343.00-344.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 344.00-345.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 345.00-346.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 346.00-347.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 347.00-348.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 348.00-349.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 349.00-350.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 350.00-351.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 351.00-352.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 352.00-353.01 sec 6.50 MBytes 54.2 Mbits/sec
[ 4] 353.01-354.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 354.00-355.00 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 355.00-356.01 sec 6.38 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 356.01-357.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 357.01-358.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 358.01-359.00 sec 6.25 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 359.00-360.01 sec 6.38 MBytes 53.2 Mbits/sec
[ 4] 360.01-361.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 361.01-362.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 362.01-363.00 sec 6.50 MBytes 55.1 Mbits/sec
[ 4] 363.00-364.01 sec 6.38 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 364.01-365.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 365.01-366.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 366.01-367.00 sec 6.38 MBytes 53.8 Mbits/sec
[ 4] 367.00-368.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 368.01-369.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 369.01-370.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 370.01-371.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 371.01-372.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 372.00-373.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 373.01-374.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 374.00-375.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 375.00-376.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 376.00-377.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 377.00-378.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 378.00-379.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 379.00-380.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 380.00-381.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 381.00-382.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 382.00-383.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 383.00-384.01 sec 6.38 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 384.01-385.01 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 385.01-386.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 386.01-387.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 387.01-388.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 388.01-389.01 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 389.01-390.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 390.00-391.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 391.00-392.01 sec 6.12 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 392.01-393.01 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 393.01-394.00 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 394.00-395.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 395.00-396.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 396.00-397.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 397.00-398.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 398.01-399.00 sec 6.38 MBytes 53.8 Mbits/sec
[ 4] 399.00-400.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 400.01-401.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 401.01-402.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 402.00-403.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 403.01-404.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 404.00-405.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 405.00-406.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 406.00-407.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 407.00-408.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 408.00-409.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 409.00-410.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 410.00-411.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 411.00-412.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 412.00-413.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 413.00-414.02 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 414.02-415.00 sec 6.25 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 415.00-416.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 416.01-417.01 sec 6.38 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 4] 417.01-418.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 418.01-419.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 419.01-420.00 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 420.00-421.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 421.01-422.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 422.00-423.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 423.01-424.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 424.00-425.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 425.01-426.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 426.01-427.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 427.01-428.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 428.00-429.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 429.01-430.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 430.01-431.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 431.01-432.00 sec 6.38 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 4] 432.00-433.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 433.00-434.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 434.01-435.00 sec 6.50 MBytes 54.7 Mbits/sec
[ 4] 435.00-436.00 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 436.00-437.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 437.00-438.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 438.00-439.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 439.00-440.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 440.00-441.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 441.00-442.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 442.00-443.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 443.00-444.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 444.00-445.02 sec 6.12 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 445.02-446.01 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 446.01-447.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 447.01-448.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 448.01-449.00 sec 6.25 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 449.00-450.01 sec 6.38 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 450.01-451.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 451.00-452.01 sec 6.50 MBytes 54.2 Mbits/sec
[ 4] 452.01-453.01 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec
[ 4] 453.01-454.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 454.01-455.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 455.01-456.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 456.00-457.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 457.01-458.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 458.01-459.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 459.01-460.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 460.01-461.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 461.01-462.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 462.00-463.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 463.01-464.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 464.01-465.00 sec 6.38 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 4] 465.00-466.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 466.00-467.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 467.00-468.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 468.00-469.00 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 469.00-470.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 470.00-471.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 471.00-472.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 472.00-473.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 473.00-474.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 474.00-475.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 475.00-476.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 476.01-477.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 477.01-478.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 478.01-479.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 479.01-480.00 sec 6.00 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 480.00-481.01 sec 6.12 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 481.01-482.01 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 482.01-483.01 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 483.01-484.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 484.00-485.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 485.00-486.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 486.01-487.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 487.00-488.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 488.01-489.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 489.01-490.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 490.01-491.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 491.00-492.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 492.01-493.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 493.01-494.01 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 494.01-495.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 495.01-496.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 496.01-497.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 497.00-498.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 498.00-499.00 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 499.00-500.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 500.00-501.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 501.00-502.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 502.00-503.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 503.00-504.00 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 504.00-505.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 505.00-506.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 506.00-507.01 sec 6.38 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 507.01-508.01 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 508.01-509.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 509.01-510.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 510.01-511.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 511.01-512.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 512.00-513.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 513.01-514.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 514.01-515.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 515.01-516.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 516.01-517.00 sec 6.50 MBytes 54.9 Mbits/sec
[ 4] 517.00-518.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 518.01-519.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 519.01-520.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 520.00-521.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 521.01-522.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 522.00-523.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 523.01-524.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 524.01-525.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 525.01-526.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 526.01-527.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 527.00-528.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 528.00-529.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 529.00-530.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 530.00-531.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 531.00-532.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 532.00-533.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 533.00-534.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 534.00-535.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 535.00-536.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 536.00-537.00 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 537.00-538.01 sec 6.38 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 538.01-539.00 sec 6.38 MBytes 54.3 Mbits/sec
[ 4] 539.00-540.01 sec 6.38 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 540.01-541.01 sec 6.38 MBytes 53.8 Mbits/sec
[ 4] 541.01-542.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 542.00-543.01 sec 6.38 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 543.01-544.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 544.01-545.01 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 545.01-546.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 546.01-547.00 sec 6.38 MBytes 54.1 Mbits/sec
[ 4] 547.00-548.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 548.01-549.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 549.01-550.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 550.01-551.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 551.00-552.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 552.00-553.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 553.01-554.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 554.00-555.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 555.01-556.00 sec 6.38 MBytes 53.8 Mbits/sec
[ 4] 556.00-557.01 sec 6.38 MBytes 53.2 Mbits/sec
[ 4] 557.01-558.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 558.00-559.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 559.00-560.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 560.00-561.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 561.00-562.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 562.00-563.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 563.00-564.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 564.00-565.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 565.00-566.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 566.00-567.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 567.00-568.01 sec 6.12 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 568.01-569.00 sec 6.12 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 569.00-570.01 sec 6.12 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 570.01-571.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 571.01-572.00 sec 6.25 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 572.00-573.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 573.01-574.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 574.00-575.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 575.01-576.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 576.01-577.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 577.01-578.01 sec 6.38 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 4] 578.01-579.01 sec 6.50 MBytes 54.4 Mbits/sec
[ 4] 579.01-580.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 580.00-581.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 581.01-582.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 582.01-583.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 583.01-584.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 584.01-585.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 585.01-586.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 586.00-587.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 587.01-588.00 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 588.00-589.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 589.00-590.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 590.00-591.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 591.00-592.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 592.00-593.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 593.00-594.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 594.00-595.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 595.00-596.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 596.00-597.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 597.00-598.00 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 598.00-599.00 sec 6.50 MBytes 54.4 Mbits/sec
[ 4] 599.00-600.00 sec 6.50 MBytes 54.4 Mbits/sec
[ 4] 600.00-601.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 601.01-602.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 602.00-603.01 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 603.01-604.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 604.01-605.01 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 605.01-606.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 606.00-607.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 607.01-608.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 608.01-609.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 609.01-610.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 610.01-611.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 611.01-612.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 612.00-613.00 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 613.00-614.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 614.01-615.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 615.00-616.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 616.01-617.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 617.01-618.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 618.01-619.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 619.00-620.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 620.00-621.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 621.00-622.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 622.00-623.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 623.00-624.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 624.00-625.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 625.00-626.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 626.00-627.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 627.00-628.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 628.00-629.02 sec 6.12 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 629.02-630.00 sec 6.25 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 630.00-631.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 631.01-632.01 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 632.01-633.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 633.00-634.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 634.01-635.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 635.01-636.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 636.01-637.00 sec 6.25 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 637.00-638.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 638.00-639.01 sec 6.38 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 639.01-640.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 640.01-641.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 641.01-642.01 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 642.01-643.01 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 643.01-644.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 644.01-645.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 645.01-646.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 646.00-647.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 647.00-648.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 648.01-649.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 649.01-650.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 650.00-651.00 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 651.00-652.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 652.00-653.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 653.00-654.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 654.00-655.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 655.00-656.00 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 656.00-657.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 657.00-658.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 658.00-659.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 659.00-660.01 sec 6.12 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 660.01-661.01 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 661.01-662.00 sec 6.00 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 662.00-663.01 sec 6.38 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 663.01-664.01 sec 6.38 MBytes 53.8 Mbits/sec
[ 4] 664.01-665.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 665.01-666.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 666.01-667.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 667.01-668.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 668.01-669.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 669.01-670.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 670.01-671.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 671.01-672.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 672.01-673.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 673.00-674.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 674.00-675.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 675.01-676.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 676.01-677.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 677.00-678.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 678.01-679.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 679.01-680.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 680.00-681.00 sec 6.50 MBytes 54.3 Mbits/sec
[ 4] 681.00-682.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 682.00-683.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 683.00-684.00 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 684.00-685.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 685.00-686.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 686.00-687.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 687.00-688.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 688.00-689.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 689.00-690.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 690.00-691.01 sec 6.50 MBytes 54.1 Mbits/sec
[ 4] 691.01-692.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 692.01-693.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 693.01-694.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 694.01-695.00 sec 6.38 MBytes 54.0 Mbits/sec
[ 4] 695.00-696.01 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec
[ 4] 696.01-697.01 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 697.01-698.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 698.01-699.01 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 699.01-700.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 700.01-701.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 701.01-702.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 702.00-703.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 703.00-704.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 704.01-705.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 705.00-706.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 706.01-707.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 707.01-708.00 sec 6.38 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 4] 708.00-709.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 709.01-710.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 710.00-711.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 711.01-712.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 712.00-713.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 713.00-714.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 714.00-715.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 715.00-716.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 716.00-717.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 717.00-718.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 718.00-719.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 719.00-720.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 720.00-721.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 721.00-722.01 sec 6.50 MBytes 53.9 Mbits/sec
[ 4] 722.01-723.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 723.01-724.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 724.01-725.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 725.01-726.01 sec 6.38 MBytes 53.9 Mbits/sec
[ 4] 726.01-727.00 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 727.00-728.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 728.00-729.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 729.01-730.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 730.01-731.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 731.01-732.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 732.01-733.01 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 733.01-734.01 sec 6.50 MBytes 54.7 Mbits/sec
[ 4] 734.01-735.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 735.01-736.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 736.01-737.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 737.00-738.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 738.01-739.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 739.01-740.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 740.01-741.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 741.01-742.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 742.00-743.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 743.00-744.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 744.00-745.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 745.00-746.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 746.00-747.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 747.00-748.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 748.00-749.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 749.00-750.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 750.00-751.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 751.00-752.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 752.00-753.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 753.01-754.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 754.00-755.01 sec 6.38 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 755.01-756.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 756.01-757.00 sec 6.38 MBytes 54.1 Mbits/sec
[ 4] 757.00-758.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 758.01-759.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 759.01-760.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 760.01-761.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 761.01-762.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 762.01-763.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 763.00-764.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 764.01-765.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 765.01-766.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 766.00-767.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 767.01-768.00 sec 6.50 MBytes 54.8 Mbits/sec
[ 4] 768.00-769.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 769.01-770.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 770.00-771.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 771.01-772.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 772.00-773.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 773.00-774.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 774.00-775.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 775.00-776.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 776.00-777.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 777.00-778.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 778.00-779.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 779.00-780.00 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 780.00-781.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 781.00-782.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 782.00-783.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 783.00-784.01 sec 6.12 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 784.01-785.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 785.01-786.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 786.01-787.01 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 787.01-788.00 sec 6.12 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 788.00-789.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec
[ 4] 789.00-790.01 sec 6.25 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 790.01-791.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 791.01-792.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 792.01-793.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 793.01-794.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 794.01-795.01 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 795.01-796.01 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 796.01-797.00 sec 6.50 MBytes 54.8 Mbits/sec
[ 4] 797.00-798.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 798.01-799.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 799.00-800.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 800.00-801.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 801.01-802.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 802.01-803.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 803.01-804.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 804.00-805.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 805.00-806.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 806.00-807.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 807.00-808.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 808.00-809.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 809.00-810.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 810.00-811.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 811.00-812.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 812.00-813.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 813.00-814.02 sec 6.12 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 814.02-815.01 sec 6.38 MBytes 53.9 Mbits/sec
[ 4] 815.01-816.01 sec 6.38 MBytes 53.2 Mbits/sec
[ 4] 816.01-817.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 817.01-818.00 sec 6.12 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 818.00-819.01 sec 6.12 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 819.01-820.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 820.01-821.01 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 821.01-822.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 822.00-823.00 sec 6.50 MBytes 54.4 Mbits/sec
[ 4] 823.00-824.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 824.01-825.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 825.01-826.01 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 826.01-827.00 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 827.00-828.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 828.01-829.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 829.01-830.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 830.01-831.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 831.01-832.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 832.01-833.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 833.01-834.00 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 834.00-835.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 835.00-836.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 836.00-837.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 837.00-838.00 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 838.00-839.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 839.00-840.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.00 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 841.00-842.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 842.00-843.02 sec 6.12 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 843.02-844.00 sec 6.12 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 844.00-845.02 sec 6.25 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 845.02-846.00 sec 6.38 MBytes 54.3 Mbits/sec
[ 4] 846.00-847.00 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 847.00-848.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 848.01-849.01 sec 6.38 MBytes 53.8 Mbits/sec
[ 4] 849.01-850.00 sec 6.38 MBytes 53.8 Mbits/sec
[ 4] 850.00-851.01 sec 6.38 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 851.01-852.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 852.01-853.01 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 853.01-854.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 854.01-855.00 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 855.00-856.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 856.01-857.00 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 857.00-858.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 858.00-859.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 859.01-860.00 sec 6.38 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 4] 860.00-861.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec
[ 4] 861.00-862.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 862.01-863.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 863.01-864.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 864.01-865.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 865.00-866.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 866.00-867.00 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 867.00-868.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 868.00-869.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 869.00-870.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 870.00-871.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 871.00-872.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 872.00-873.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 873.00-874.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 874.00-875.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 875.00-876.01 sec 6.38 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 876.01-877.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 877.01-878.00 sec 6.00 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 878.00-879.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 879.01-880.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 880.01-881.01 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 881.01-882.00 sec 6.38 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 4] 882.00-883.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 883.00-884.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 884.01-885.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 885.01-886.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 886.01-887.01 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 887.01-888.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 888.00-889.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 889.01-890.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 890.01-891.01 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 891.01-892.01 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 892.01-893.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 893.01-894.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 894.01-895.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 895.00-896.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 896.00-897.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 897.00-898.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 898.00-899.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 899.00-900.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ 4] 0.00-900.00 sec 5.29 GBytes 50.5 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.00 sec 5.29 GBytes 50.5 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 0.5% (0.2%u/0.3%s), remote/receiver 7.6% (1.0%u/6.6%s)
iperf Done.
Meistens ist allerdings der Paketeingang von Verlust betroffen, weniger der Paketausgang und die nicht korrigierbaren Fehler sind in der Empfangsrichtung gelistet. Wie sind diese nicht korrigierbaren Fehler zu interpretieren / einzuordnen?
Das Digramm aus dem ersten Beitrag zeigt auch eine 24h Stunden Messung von extern zu meinem Modem.
Der Ping ist auch meist in Ordnung, mich stören mehr die Paketverluste.
09.04.2022 13:27 - bearbeitet 09.04.2022 13:45
@speedyX schrieb:Hallo @Kieferer,
Das Digramm aus dem ersten Beitrag zeigt auch eine 24h Stunden Messung von extern zu meinem Modem.Der Ping ist auch meist in Ordnung, mich stören mehr die Paketverluste.
Was meinst du mit Packetein- bzw. Ausgang? TCP ist ein 3Way Handshake, dazu ist ein fehlerfreier Upstream erforderlich.
Ohne Analyse mit Wireshark wird das schwierig festzustellen sein. Webdienste - und auch noch in UK basierend - betrachte ich nicht immer für gut. Smokeping wäre besser.
Da ist als wichtigstes die VF Gateway zu überwachen.
Hier einige Beispiele auf du achten könntest.
Was aber ersichtlich ist, das du nur zu bestimmten Zeiten von 14:00 - 22:00 losses hast.
Daher ist es ratsam mit Ping Tracer einen Langzeittest am PC laufen zu lassen. Alternativ auch MTR.
Auch kannst du mit iperf deinen TCP Downstream im betroffenen Zeitraum testen, einfach den Parameter -P4 -R anhängen. Hier sind die Retries interessant.
Test Complete. Summary Results: [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 5] 0.00-10.03 sec 345 MBytes 289 Mbits/sec 332 sender [ 5] 0.00-10.00 sec 342 MBytes 287 Mbits/sec receiver [ 7] 0.00-10.03 sec 306 MBytes 255 Mbits/sec 213 sender [ 7] 0.00-10.00 sec 302 MBytes 253 Mbits/sec receiver [ 9] 0.00-10.03 sec 65.7 MBytes 54.9 Mbits/sec 161 sender [ 9] 0.00-10.00 sec 64.3 MBytes 53.9 Mbits/sec receiver [ 11] 0.00-10.03 sec 392 MBytes 328 Mbits/sec 322 sender [ 11] 0.00-10.00 sec 389 MBytes 326 Mbits/sec receiver [SUM] 0.00-10.03 sec 1.08 GBytes 927 Mbits/sec 1028 sender [SUM] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 920 Mbits/sec receiver snd_tcp_congestion cubic rcv_tcp_congestion cubic
P4 steht für vier parallel Streams -R rekrusiv. Hier interessiert nur die Summary.
Für UDP die Parameter -P4 -u -b1G anhängen. Hier ist der Jitter und Loss interessant.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams [ 5] 0.00-10.00 sec 284 MBytes 238 Mbits/sec 0.000 ms 0/205875 (0%) sender [ 5] 0.00-10.00 sec 16.3 MBytes 13.7 Mbits/sec 0.436 ms 194047/205871 (94%) receiver [ 7] 0.00-10.00 sec 284 MBytes 238 Mbits/sec 0.000 ms 0/205875 (0%) sender [ 7] 0.00-10.00 sec 17.1 MBytes 14.3 Mbits/sec 0.840 ms 193377/205743 (94%) receiver [ 9] 0.00-10.00 sec 284 MBytes 238 Mbits/sec 0.000 ms 0/205875 (0%) sender [ 9] 0.00-10.00 sec 16.4 MBytes 13.7 Mbits/sec 0.405 ms 194035/205873 (94%) receiver [ 11] 0.00-10.00 sec 284 MBytes 238 Mbits/sec 0.000 ms 0/205874 (0%) sender [ 11] 0.00-10.00 sec 16.1 MBytes 13.5 Mbits/sec 0.463 ms 194228/205874 (94%) receiver [SUM] 0.00-10.00 sec 1.11 GBytes 954 Mbits/sec 0.000 ms 0/823499 (0%) sender [SUM] 0.00-10.00 sec 65.9 MBytes 55.3 Mbits/sec 0.536 ms 775687/823361 (94%) receiver
Was deine nicht korrierbare Fehler betrifft, mhmm, da könnte was an der Leitung sein.
Edit
Hier ein Beispiel wie sich die VF GW bei exzessivem Downloads verhält. Ping ist eine Sache, aber der Smoke ist wichtiger. Im Ruhezustand der Leitung soll dieser ca. das 2fache des Pings betragen, unter Belastung um das 3fache.
3fache.
