am 11.06.2022 00:22
Bitte um weitere Hilfe und/oder wiederaufnahme/ Wiedereröffnung des Störungstickets.
Viele Grüße und Dank
Dolomite
14.06.2022 20:19 - bearbeitet 14.06.2022 20:19
Hallo Wallace,
schade, dass das nicht vermerkt wurde. Er wollte es extra schon mal vermerken, dass er ein Problem mit der Leitung eingegrenzt hat. Ich sollte wie gesagt die Werte weiter beobachten.
Ich habe leider in der nächsten Zeit nicht die Zeit um mich um einen Techniker zu kümmern. Melde mich, sobald es mir wieder möglich ist. In der Zwischenzeit beobachte ich die Werte mal, soweit es mir möglich ist.
VG
Dolomite
am 15.06.2022 11:50
Hallo Dolomite,
dann verbleiben wir gerne so und lassen den Beitrag hier noch offen.
Viele Grüße, Martin
am 04.07.2022 10:43
Hallo Martin, Hallo zusammen,
in der zwischenzeit hatte sich die Hausverwaltung dazugeschaltet und mir einen Elektriker vorbeigeschickt.
Dieser hatte die Kabelleitung nochmal durchgemessen, Pegel am Verstärker verstellt und die Kabeldose neu angeschlossen. Am Verstärker hat er somit lauf seiner Auskunft die Fehlerrate senken können (irgendein Wert auf konstant mit *10^-9). Die Dose war laut ihm nicht ganz richtig angeschlossen und konnte den Pegel noch so verbessern.
Allerdings ist das Gesamtergebnis nicht zufriedenstellenend bzw. die DOCSIS Werte sind nach meiner Ansicht eher wieder schlechter. Das Fehrsehbild hat immernoch bzw. wieder mehr Aussetzter. War eher besser vorher. Auch habe ich das Gefühl, dass das Internet zwischenzeitlich auch immer wieder mal Aussetzer hat.
Der Elektriker ist auch nicht 100% zufrieden, ist aber erstmal mit der Bitte um Beobachtung und Rückmeldung abgefahren.
Auf das vorher identifizierte Problem einer möglicherweise defekten Steigleitung ist er erstmal nicht weiter nachgegangen, weil laut ihm die dB Werte passen, die ankommen.
Wie kann es nun weitergehen aus Sicht von Vodafone? Wie schätzt Vodafofone die aktuellen Werte ein?
VG
Dolomite
04.07.2022 11:02 - bearbeitet 04.07.2022 11:11
Jene „qualifizierte Fachkraft“ darf wieder antreten. Deine Pegel im Upstream sind jenseits von Gut und Böse.
Pegel Vorgaben.
Bei mir sind jene „qualifizierten Fachkräfte“ – ihr wisst schon, eine treffendere Bezeichnung dieser soll ich nicht anwenden – immer wieder in ganz besonderer Erinnerung geblieben.
Deine Upstream Pegel.
am 04.07.2022 11:13
Hallo Kieferer,
so sehe ich das auch.
Die „qualifizierte Fachkraft“ wollte auf die Hinweise zu den Werten und der Problemschilderung der Techniker zuvor allerdings leider nicht eingehen und hat auf die guten Werte in seinem Messgerät hingewiesen.
Echt nicht schön sowas.
Hilft also alles nichts und eine besser qualifizierte Fachkraft muss wieder her.
04.07.2022 11:22 - bearbeitet 04.07.2022 11:29
Jene „qualifizierte Fachkraft“, war wahrscheinlich das beste Pferd im Stall des Subs.
Die Berufsbezeichnung Techniker ist nicht geschützt und sollte auch in diesem Zusammenhang nicht verwendet werden.
Es sei denn, es ist ein staatlich geprüfter Techniker. Und die gibt es bei den Subs bzw. in der VF Terminologie „Technikpartner“ eher selten.
Wie gut, dass ich als Boomer das nur noch aus der Ferne begutachten muss.
am 04.07.2022 19:03
Hi Dolomite,
ich komme aktuell gar nicht an einem Techniker vorbei. Denn aktuell wird mir Dein Anschluss als offline gemeldet, weshalb ich erst gar keine genaueren Daten auslesen kann.
Schickst Du mir bitte eine PN mit einer aktuellen Mobilfunknummer und der Info, ob Du den Zugang zur Hausanlage / Übergabepunkt herstellen kannst.
Unter dem Link gibt es noch weitere Einzelheiten zum Technikereinsatz.
Lass bitte eine kurze Info hier, sobald Du die PN versendet hast. Dann veranlasse ich alles weitere.
Viele Grüße, Martin
am 04.07.2022 20:00
Hallo Martin, habe die PN verschickt. Es ist wohl das eingetreten, was ich befürchtet habe. Nachdem der Anschluss im Haus mehr belastet wurde, ist er komplett offline gegangen. Zwischenzeitlich waren die DOCSIS Werte auch noch schlechter geworden. Der Anschluss an der Multimediadose funktioniert was Internet angeht, so gut wie gar nicht mehr und bekommt keine Verbindung.
Zwischenzeitlich konnte ich über einen Multimediaadapter an einer anderen Antennendose im Haus zumindest schon mal den Router wieder online bekommen. Internet läuft dadurch allerdings nicht stabil.
Hoffe, dass es schnell gelöst wird, da ich im Homeoffice auf den Anschluss angewiesen bin und mein Datenvolumen am Handy auch aufgebraucht ist.
VG
Dolomite
am 05.07.2022 21:19
Hallo Dolomite,
den Techniker hab ich direkt für Dich beauftragt. Du wirst zur Terminvereinbarung angerufen.
Grüße Moni
am 06.07.2022 15:18
nun war der dritte VF Techniker da gewesen. Endlich ein sehr qualifizierter Fachmann, da er den Fehler finden, beheben und die Anlage richtig einpegeln konnte. Anbei die DOCSIS Werte ohne Fehler.
Im VF Hausanschluss/Verteiler im Keller war ein Stecker falsch montiert. Der Schirm hatte sich als Schleife um den Kontakt gelegt und dadurch Kurzschlüsse/ Fehler verursacht.
Mit dem richtigen Messgerät und Vorgehensweise hätte der Fehler auch schon vorher gefunden werden können. Alle anderen sind eher unsystematisch an die Sache heran und haben nach dem Prinzip alles auszutauschen und probieren agiert.
Das Problem ist somit (hoffentlich) behoben und der Anschluss läuft.
Gibt es seitens VF noch eine Gutschrift für die letzten ca. 5 Wochen mit den Störungen?
VG
Dolomite
