am 07.06.2019 15:25
Hallo!
Ich habe zu folgender Frage leider keine Antwort gefunden:
Ich habe eine eigene Fritzbox 6590 bei einem 500/50er Vertrag im Einsatz.
In meinem Kombivertrag ist auch die Option "Option WLAN" gebucht, jedoch kenne ich keine Zugangsdaten und es ist auch kein Hotspot in meiner (eigenen) Fritzbox aktiviert.
1. Frage: Kann ich trotzdem die Option WLAN, also die Vodafone Hotspots nutzen und wie komme ich an einen Benutzer, bzw. ein Passwort
2. Wie kann ich einen Hotspot bei mir einrichten? Ich vermute, dass um selbst fremde WLANs/Hotspots zu nutzen, muss ich auch meinen Anschluss zur Verfügung stellen.
Vielen Dank und beste Grüße
07.06.2019 16:03 - bearbeitet 07.06.2019 16:07
Hallo @SpikeNbg
Bei einer eigenen Fritzbox 6590 benötigst du die Option "WLAN" nicht. Die wird nur benötigt wenn man ein Standardleihgerät verwendet um WLAN zu haben. Du kannst das ja auf deiner eigenen Box selber konfigurieren und die Option dementsprechend kündigen.
Wenn du jetzt aber die Hotspots verwenden möchtest benötigst du die Option "WLAN-HotSpot-Flat" die du über das Kundenportal kostenpflichtig für 4,99€ monatlich buchen kannst.
https://kabel.vodafone.de/meinkabel/vertraege/wlanhotspotflat
Dann bekommst du auch die Zugangsdaten.
Mit einem eigenen Endgerät kannst du nicht an der Homespot-Community teilnehmen. Diese wird nur auf den Leihgeräten von Vodafone konfiguriert, da hast du keinen Einfluß drauf.
Dieter
Hallo @SpikeNbg
Dieter
am 08.06.2019 10:56
Hallo Dieter,
Danke dir schonmal für deine Erklärung!
Eine Frage hätte ich noch: Wenn ich jetzt aber z.B. eine Fritzbox 6590 für 4,95 von Vodafone miete, was ja dem gleichen Preis entsprechen würde, dann hätte ich dort die Option WLAN Hotspot aktiviert und würde ebenfalls die Zugangsdaten bekommen?
Das hätte bei gleichem Preis den Vorteil, dass ich meine Fritzbox verkaufen könnte.. 🙂
Vielen Dank nochmal!
Ralf
am 08.06.2019 11:11
Hallo @SpikeNbg
Die 6590 Cable gibt es nicht als Providergerät.
Es gibt die 2 möglichkeiten
6490 (Homebox3 - 4,99€)
6591 (Homebox4 - 6,99€) diese ist aber momentan nicht Liefer- bzw. buchbar)
Bei dem 2ten Thema heisst es aufpassen 😉
Es gibt 2 Optionen.
Die Option "HomeSpot" nimmt an der Homespot-Community teil und deine Fritzbox wird Teil der Community und du bekommst dann auch die Zugangsdaten für diese Community (jetzt ist mir das selber nur noch nicht genau klar ob dazu auch die normalen öffentlichen Hotspots zählen oder nur die privaten Homespots)
Die Option "WLAN-HotSpot-Flat" für 4,99€ ist eine andere Variante in der du dann alle HotSpots benutzen kannst und auch die entsprechenden Zugangsdaten bekommst.
Vielleicht meldet sich ja hier noch ein anderer User bzw. Moderator der da genauere Infos zu geben kann, so richtig blicke ich da auch noch nicht durch 😉
Dieter
08.06.2019 12:03 - bearbeitet 08.06.2019 12:08
Hallo SpikeNbg,
Argantho hat Dir im Grunde schon alles beantwortet. Ich ergänze hier nun noch die Info, was Du mit nutzen kannst, wenn Du Mitglied in unserer Homespot-Community oder der Hotspot-Flat nutzen kannst.
Beste Grüße
Tina
am 08.06.2019 12:15
@Argantho schrieb:Die Option "HomeSpot" nimmt an der Homespot-Community teil und deine Fritzbox wird Teil der Community und du bekommst dann auch die Zugangsdaten für diese Community (jetzt ist mir das selber nur noch nicht genau klar ob dazu auch die normalen öffentlichen Hotspots zählen oder nur die privaten Homespots)
Hallo @SpikeNbg ... mit der zusätzlich Info von Tina sollte jetzt auch dieser Punkt geklärt sein 🙂
am 08.06.2019 14:40
am 08.06.2019 15:45
Prima. Dann schließe ich hier jetzt ab.
Beste Grüße
Tina
