am 20.08.2018 12:10
wir haben einen Vodafone TV Connect Pro Vertrag.
Letzte Woche wurde das analoge Signal eingestellt, beim TV war das kein Problem, nur an unsere Anlage habe ich nicht gedacht. Nur können wir uns über die Anlage keine Radio 1 mehr hören.
Naja.
Nun aber zu meinen Fragen:
Was sit eigentlich genau der Umfang vom Vodafone TV Connect Pro Vertrag?
Gehört hier auch ein Ci-Modul nebst Karte dazu, falls ja wieso habe ich keine?
Wird das HbbTV Signal bei den öffentlich rechtlichen Sendern noch eingespeisst, wenn ja wo( bei HD oder SD- Qualität)?
Gruß Micha
am 20.08.2018 20:17
@DreiViertelFlo@ schrieb:
Vodafone connect ist ja nur der reine Kabelanschluss um TV gucken zu können in SD.
Stimmt so nicht.
TV Connect ist der Kabelanschluß, das ist richtig, was du rüber siehst SD, HD, analog, ist deine Entscheidung.
Nur wenns dann um verschlüsselte Sender geht, dann sind Karte, CI+Modul, oder Karte Receiver/DVR notwendig. Oder eben die Giga Box.
TV Connect ist nicht einzeln buchbar.
Vodafone TV Connect Pro, im Prinzip nichts anderes, nur das das eine gesonderte Vereinbahrung zwischen dem Vermieter und VF/KD ist. Soweit mit bekannt, bzw. bei mir ist das so, ist das extra zu bezahlen, TV Verträge werden dann wie bei Nebenkostenzahler behandelt. Sprich TV Vertrag ohne TV Connect.
Es gibt aber Einzelfälle wo eine oder 2 Karten inklusive sind, nur die Karten, CI+Modul oder Receiver/DVR darum muß man sich selber kümmern. Da ist dann aber nur Privat HD (Basic TV) freigeschaltet.
HbbTV, das hat @DerSarde was gesagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
am 20.08.2018 12:35
am 20.08.2018 12:52
am 20.08.2018 13:02
Viele Dank,
das mit HbbTV werde ich heute Abend mal wieder probieren.
Ging bei uns seit geraumer Zeit nicht.
Deswegen haben wir uns eine kleine TV Box geholt, dadurch habe ich gar nicht mehr geschaut ob es wieder geht.
Wäre ja schön wenn das HbbTV wieder gehen würde.
Auch danke zur Aufklärung mit Connect Umfang.
Guß Micha
am 20.08.2018 20:17
Stimmt so nicht.
am 21.08.2018 08:58
Hi rilerale,
haben Dir die Antworten geholfen oder hast Du noch Fragen dazu?
Stephan
am 21.08.2018 09:51
Tages,
nochmal danke an Alle.
HbbTV geht, hatte es Ewigkeiten nicht mehr getestet.
Damit kann hier zu.
Gruß Micha
am 21.08.2018 11:59
Hi rilerale,
danke für Deine Rückmeldung. Dann machen wir hier ein Schloss dran.
Stephan
