am 14.01.2021 19:26
Hallo
ich habe die Vodafone Station und das GigaTV Net. Beides auf neuester Software. Internet Vertrag Kabel 50.
GigaTV: Wenn ich das Update aufrufe, steht dort immer "interner Fehler". Ein Reset der Box hat nichts gebracht.
YouTube: Beim Öffnen dreht sich das Rädchen und anschließend soll ich ein Fehlerbericht send.
Blockt der Router irgendwas? Handy und Youtube geht. Empfang ist stark, da die Box ca 2m entfernt ist. Mit Kabel gleiches Problem.
Alle resets durchgeführt, alle AppData und Cache gelöscht.
Jemand eine Idee?
am 02.02.2021 23:23
Hallo Tony7,
Du musst bei der GigaTV-Box zumindestens für das Update mal ein LAN-Kabel zwischen Router und GigaTV-Box anschliesen. Das WLAN ist dazu viel zu unsicher! Es darf beim laden der Daten des Updates keine Fehler geben!
am 03.02.2021 11:31
Hallo
Sehe gerade. Router soll kommen. Wäre toll gewesen wenn wir noch gewartet hätten, wollte ja Bescheid geben...dann hätten wir uns die Pakete gespart. Ich schaue mal ob ich den retoure Schein noch finde.
Gibt es eine Erklärung für den Fehler 1916?
Ich finde es liegt an Vodafone ein Gerät zu entwickeln oder beschaffen, welches gleichermaßen gut über WLAN und WLAN läuft. Die Bringschuld von vodafone ist groß. Wenn die Box nicht über wlan einwandfrei aktualisiert werden kann, dann ist das ein no go. Nicht jeder Kunde hat diese Möglichkeit über Router und LAN das zu leisten, ein TV Gerät oder Monitor wird in Reichweite benötigt. Aber sei es drun, ich resette die Box nochmal später und probiere über lan die Updates zu ziehen. Ich bin mor aber sicher das es das gleiche Ergebnis liefern wird.
Schöne Grüße
am 03.02.2021 11:48
Hallo Tony7,
das Problem ist doch wohl Dein Router, der immer wieder im WLAN instabiel wird. Damit ist dann kein fehlerfreies Update möglich wenn die Verbindung während des Updates zusammenbricht. Das ist dann wie Stecher ziehen wärend des Updates!
am 04.02.2021 09:45
Moin.
Ich könnte prophet werden. Anschließen der Box an das LAN vom Router hat nichts gebracht. Vorher natürlich werksreset gemacht.
am 04.02.2021 09:59
Hallo Tony7,
wenn auch per LAN Kabel das Update der Firmware mit einem Fehler endet, dann muss die GigaTV-Box doch einen Fehler haben. Dann solte die GigaTV-Box und der Router getauscht werden, denn die WLAN Ausfälle können nicht von der GigaTV-4K-Box kommen.
am 04.02.2021 12:06
am 04.02.2021 18:56
Kann ich dem retoure Schein vom neuen Router nutzen um den alten zurückzusenden?
am 04.02.2021 19:12
Hallo Tony7,
auf dem Schein steht auch die Seriennummer der Box und damit ist er nur für die Box aus der Verpackung zu verwenden. Du must bei der alten Box eine Mappe mit dem Vertrag, der Jugendschutz Pin und dem Schein bekommen haben.
am 04.02.2021 19:30
Hallo siegmar
Ich habe das alles schon durchgeschaut und nichts finden können. Daher die frage. Kann sein dass ich den damals für den alten Router genutzt habe ohne darauf zu achten...
am 04.02.2021 19:36
Ich glaube das war als ich den alten Router hitron und den HD receiver als Gesamtpaket versandt habe...
